"Trou à feu" le retour...
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 20.349 fois
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Suite à cette réponse:
valentim a écrit:Hello Kicuisine,
Voici un projet, que je vais peut-être réaliser chez moi sur la base du design des poêles cheminées MCZ.
Car je me suis rendu compte que j'avais la place de glisser derrière mon mur, un foyer Rüegg de petites dimensions
et de carreler ce même mur
avec des carreaux en grès cérame nature. Voici à quoi cela pourrai ressembler :
Voilà, j'espère que ça peut te donner d'autres idées, en attendant tes devis...
Wink
Sur ce post:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-48397.php&am[...]storder=asc&start=0
Je me permets de donner quelques nouvelles de la conception de ma cheminée si ça peut intéresser
encore Kicuisine ou tout autres forumeurs...
Voilà pour finir j'ai opter pour cette solution, glisser derrière mon mur, un foyer de petites dimensions
et de carreler ce même mur avec des carreaux en grès cérame.
Je vous mets quelques photo du début de sa réalisation.
La suite je l'espère durant le mois de juin, pose du carrelage pour l'habillage...
Wink
De : Savigny (74)
comment tu gères la dillation du foyer par rapport à ton carrelage ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Hello,
Penses-tu que cela puisse porter dommage aux carreaux?
Il y a un cadre métallique, les carreaux seront collés autour de ce cadre...
En laissant une petite marge de 3-5 mm autour de celui-ci.
Wink
De : Savigny (74)
Alors une petite idée sur la dilatation du foyer par rapport au carrelage,
pensez-vous que cela puisse porter dommage aux carreaux ou à la structure du foyer, de l'ensemble...???
Wink
De : Savigny (74)
NON
avec 5 mm en perimetrie no problemo. Si tu as un gros cadre prevois un peu plus
veille a bien encoller le carrelage en double face.
Je crains que les carreaux ne se detache, surtout ceux au dessus du foyer.
normalement faudrait un mortier a la chaux pour resister a la chaleur.
MAis je ne suis pas un expert, faudrais voir avec un batisseur de poelle de masse certains sont recouverts de faience
Bonne idée simple efficace pas tres onereux et original.
Hello,
Merci JF, je vais voir cela avec le carreleur. Normalement je vais laisser de 3 à 5 mm
avec finition baguettes d'angle pour le tour du cadre, ainsi que l'encollage adéquat...
Wink
De : Savigny (74)
En plein dans la pose carrelage, je fais remonter mon post... Voilà le calepinage
approximatif des carreaux qui doivent recouvrir le mur où ce trouve ma cheminée...
Carrelage chocolat, Casalgrandepadana modèle Marte, couleur 'Emperador'
http://www.casalgrandepadana.it/serie_colori.asp?id_serie=9&[...]nea=1&serie=colori.
Carreaux 30 x 60 et mosaïque 30 x 30.
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Tout d’abord je remercie JF de m'avoir conforté dans mon projet…
Et voici quelques photos de mon projet touchant à sa fin…
Je trouve que mon trou à feu a vraiment de la gueule, non…
Qu’en pensez-vous ???
Wub
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Savigny (74)
Env. 7000 message Mayenne
C'est bien réussit, bravo Icon_idea
Et sur les cotés se sera quoi?
De : Mayenne
Merci,
Coté gauche mur plein, à droite petite niche avec des étagères et un panier pour le bois...
La niche devait être une niche à bois, mais vu les dimensions en profondeur ce ne sera malheureusement pas le cas.
Wink
De : Savigny (74)
Env. 500 message Finistere
C'est joli
Puisque votre cheminée est au milieu d'une pièce, ou avez plaçé l'arrivée d'air ?
"Racing competing is in my blood, it's part of my life part of me"
Ayrton Senna 1960-1994
Pour l'arrivée d'air, elle se trouve dans la dalle, donnant dans le vide sanitaire. Elle peut être ouverte
ou fermée avec un clapet pour permettre une perte de chaleur moindre lorsque la cheminée n'est pas utilisée...
Wink
De : Savigny (74)
bonsoir
tu n'as qu'une seule grille en haut ? pour evacuer l'air chaud du bidule ?
autrement c'est sobre et efficace
cela me plait
Oui jf,
Effectivement une seule grille en haut, mais aussi une
en bas dans la niche, pour une meilleure circulation du flux d'air.
Ça me plaît bien aussi, merci...
Wink
De : Savigny (74)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
heu normalement il faut une chambre de decompression
donc 2 grilles en haut
un premier volume 2/3 ou 3/4 du total qui englobe le foyer et un autre volume au dessus les deux separes par une paroi isolante avec une autre grille
Hello jf,
A quoi sert la chambre de décompression???
Pourtant ma cheminée devrait-être posée dans
les règles de l'art, c'est un cheministe qui me la installée.
Wink
De : Savigny (74)
bonsoir
a faire des economies
tu DOIS avoir 2 chambres ou caisson
la 2em va limiter la chaleur au plafond juste au dessus du foyer
tu veux avoir de la chaleur dans la piece ou se trouve la cheminée et pas dans la hotte.
L'air brulant va sortir de la premiere grille plus basse et mieux rechauffer la piece.
"La chambre ou caisson de décompression sert à limiter la chaleur au plafond.Elle est donc nécessaire avec un foyer fermé. "
par contre c'est casse pied a faire ...
Et merci pour ses infos, bon je ne sai pas en définitive si c'est nécessaire dans mon cas, le foyer ayant une puissance
nominale de seulement 5 Kw et la grille étant placée en partie haute de la hotte. De toute façon je vais voir cela à l'utilisation
ce que je trouve bizarre, c'est que mon poseur ne m'aie pas fait cette chambre de décompression avec la grille adéquate...
Wink
De : Savigny (74)
moi aussi
Alors voilà, un petit retour d'expérience: A l'utilisation mon petit foyer d'une puissance nominale de seulement 5 Kw, avec une grille placée en partie haute et
une en partie basse, cela suffit à ce que l'ensemble de la cheminée ne surchauffe pas. Donc apparement, pas besoin de chambre de décompression, ni de grille.
De : Savigny (74)
très joli en tout cas
Merci,
du compliment...
De : Savigny (74)
comme tu veux mais c'est pourtant obligatoire
et pas inutile
jf a écrit:comme tu veux mais c'est pourtant obligatoire
et pas inutile
Hello jf,
Obligatoire...
Alors dans ce cas là... Dois-je faire appel à l'artisan qui me la posée? Et le mettre devant le fait que cela est
à refaire dans les règles de l'art... Aurais-tu à ta disposition un DTU, un article de loi que je pourrai faire valoir...
De : Savigny (74)
bonsoir
helas je ne suis pas juriste et pas artisan cheministe pour acheter les DTU, juste un autoconstructeur bavard
Ok,
Autant pour moi...
Mais pense-tu que cela soit véritablement indispensable, nos grands-parents n'avaient pas de chambre de décompression dans leur
cheminée et pourtant. Non, quoi voilà j'espère me faire comprendre, est ce que le jeu en vaut la chandelle, démarches, prise de tête, etc...
Merci pour ton, vos avis...
De : Savigny (74)
bonsoir
absolument indispensable NON
utile oui
pourquoi ?
avec une chambre de decompression tu auras ton air tres chaud qui sortira plus bas que le haut du plafond.
en clair les bouches chaudes seront plus basses
donc cela chauffera mieux, sinon l'air chaud reste en haut et tu te gele en bas
ensuite une bonne partie de la chaleur sera digere par le haut de la hotte et evacuer vers le plafond
le beau pere sur mon conseil a refait la sienne
on sent la difference
mais ne casse rien si tout est en place
tu t'es fait un poil berné c'est tout
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 00h44
Devis pompe à chaleurArtisan
