Etalement des terres et raccordement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.087 fois
Env. 100 message Loiret
j'ai fais plusieurs recherche sur le forum, mais je n'arrive pas à trouver de réponse claire à la question que je me pose. Je suis en CCMI dans un lotissement et ma maison est à l'étape hors d'air (les ouvriers n'ont pas encore commencé à l'intérieur).
Finalement quelles sont les dates au plus tôt et au plus tard pour le raccordement et quel est le meilleur moment pour faire le raccordement ?
Faut-il de préférence attendre la fin des travaux, soit juste avant la réception comme indiqué dans le post suivant : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-60576.php
ou
Peut-il être effectué n'importe quand dès que les terres sont étalées et que la maison est hors d'air ?
Amicalement,
Dept : Loiret
Env. 10 message Indre Et Loire
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Je ne pense pas que le fait d'attendre le dernier moment soit la meilleure des solutions. Ma maison est reliée à l'électricité depuis une dizaine de jours et à l'eau depuis 2 ou 3 mois et j'en suis à la chape.
Dès que les terres sont étalées je pense que c'est une bonne solution pour faire les raccordements, d'une part cela ne gêne en rien et en plus au dernier moment si tu souhaites rentrer dans la maison rapidement tu risques d'être tributaire des délais de EDF FT etc qui peuvent être parfois assez long.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour zoran,
merci pour ton avis,
Actuellement j'ai des tuyaux d'évacuation qui sortent du VS sur une longueur de 30 à 40 cm dans la tranchée. Et j'ai des amas de terre devant, lorsque le terrassier passera s'il rebouche les tranchées les parties des tuyaux qui ressortent seront cassées (à vrai dire cela a déjà commencé), est-ce grave si ces parties de tuyaux sont cassées ?
Dois-je m'assurer que cela ne sera pas le cas ? et s'ils sont cassés demander réparation à mon constructeur ?
Merci,
Dept : Loiret
Env. 50 message Chinon (37)
si tes tuyaux font 40 cm de long mais ne sont cassés que 10 pas de souci tu découpe la partie cassée si par contre ton tuyau est cassé directement à la sortie du beton faits le changer par ton constructeur avant qu'il les enterre (faits des photos pour leur montrer).
De : Chinon (37)
merci pour ta réponse Pikmik, je ferai des photos illicos, et s'ils ont déjà tout rebouché ? J'imagine qu'il faut que je creuse au niveau des tuyaux ?
Normalement, ne devrait t'il pas se débrouiller pour ne pas ensevellir ces tuyaux ? là ils ont commencé un peu et ils ont enseveli les tuyaux....
Amicalement,
Dept : Loiret
moi j'ai recreusé moi meme pour retrouvé les tuyaux (ils avait fait des bandes roses fluo pour retrouver plus facilement les sorties. Je l'ai faits parce que j'ai fais mes branchement moi meme mais dans la maison d'a coté ils l'ont fait faire par une boite et c'est eux qui se demerde poyur retrouver les tuyau autour de la maison et pour recouper les tuyaux cassés (car il y en avait), ca ne doit pas etre le meme budget!!
De : Chinon (37)
Le constructeur est obligé de remettre la terre au bord de ta maison pour l'inspection du travail. Et oui tu as après des artisans qui viennent travailler dans ta maison don s'ils tombent dans le trou c'est de la responsabilité de ton constructeur et tu as meme parfois l'inspection du travail qui vient uniquement vérifier que ca a bien était fait sinon il peux avoir une amende
Dept : Indre Et Loire
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
