IPN,HEA??????
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.481 fois
Env. 100 message 76 Goupilleres
Bonjour, j ai acheté un terrain avec un debut de construction .... type maison carré avec 4 mur sur 2M50 environs .
Je souhaiterai ouvrir un des murs ! sur environ 4m soit environ la mitier de celui ci ! afin de faitre une ouverture pour une extension maison .
seul souci a l avenir un etage plus toiture en structure metalique va s'installer sur la partie deja construite .
Il ny aurra rien par contre au dessus de l extension ...
comment renforcer cette ouverture ? calcul de la dimension de la poutre.. methode de fixation détaillé , détailleé!!!!
par exemple est ce que un chainage de papum autour de l ouverture+ 2 ipn lateraux+un Ipn 30*30 horizontale suffirais ? quel sont les methode de montages en détails ...... merci à tous
EN ATTENTE DES DEVIS
De : 76 Goupilleres
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Les IPN, c'est en principe pour les planchers.
Pour les reprises de linteaux, on utilise des HEA ou HEB.
Dans ton cas, pas besoin de profilés "verticaux"...ta maçonnerie doit etre capable de fournir les appuis necessaires.
Pour le dimensionnement, ben il faut savoir ce qu'il y a au dessus qui pese (descente de charge), ensuite:
- determination des reactions d'appuis
- calcul du moment flechissant maximal (facile, poutre sur 2 appuis)
- A partir de cela, choisir un profilé dans le catalogue OTUA avec un moment d'inertie suffisament "puissant" pour supporter cette flexion
Le calcul peut se faire à la main, c'est pas bien difficile, à condition de savoir ce qu'il y a au dessus.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Au dessus il y aurra une structure metaliqueavec 2 chambres, une passerelle, la toitures, et une salle d'eau classique et la dalle est faite avec un bac métal remplis de béton
comment puis je calculer ???
De : 76 Goupilleres
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
IPN, IPE sont généralement destinés à des poutres horizontales, HEA et HEB à des poteaux verticaux.
Pour calculer la section et l'espacement des poutres, il faut définir les portées et positionner les charges.
Après, c'est un calcul que peut faire un logiciel renseigné par un professionnel. Toute autre méthode serait sans garantie de tenue dans le temps...
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis aujourd'hui à 02h16
