Problème carrelage en biais
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 25.499 fois
8
Env. 100 message Vosges
bonjour
le carreleur nous a dit que les joints de dilatation ètaient obligatoires et voici à quoi ressemble notre salle de sèjour:
[/img]
je pensais que ce joint allait être fait entre 2 joints normaux et non qu'il passerait aux milieu des carreaux coupés,ça fait horrible,la pièce paraît coupée en 2,ils ont fait ça ce matin,je n'en veux pas!!! Mad est ce fait comme ça chez vous?
terrain acheté le 4/09/2006
pc dèposé le 13/08/07;obtenu le 07/09/07
De : Vosges
et voici le seuil de la porte entre le sèjour et le couloir
De : Vosges
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
slt
"Jolie travail" , c'est des carreleurs ça ? avec un joint de dilatation en plein milieu du salon, quel est la surface carreler ?
et très tendance le joint entre le salon et le couloir!!
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
la surface totale à carreler est de 112 m2,sèjour,cuisine et couloir sont posés en diagonale ,le reste en pose droite
De : Vosges
ca fait proprement crado Sad
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Guadeloupe
Quand je vois cela, j'ai vraiment peur car on est dans la même situation mais avec des surfaces plus petites !
Le fournisseur du carrelage nous a conseillé de prendre contact avec le carreleur avant la pose pour voir le problème de joint de dilatation.
Car effectivement, si c'est pour avoir ce résultat on passe directement en pose droite...
Une mention spéciale pour votre carreleur pour son joint devant le seuil de porte !
Crying
Dept : Guadeloupe
stephrider a écrit:ca fait proprement crado Sad
Il faudrait savoir : c'est fait proprement ou crado ?
Tongue
Dept : Guadeloupe
Env. 2000 message Dijon (21)
la pose est tres bien faite mais le joint du salon ca fait moche effctivement.
le joint sur le seuil c'est normal !!!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:la pose est tres bien faite mais le joint du salon ca fait moche effctivement.
Si la porte est posée avec un "angle exotique", impossible de faire suivre le joint de dilatation avec la porte.
Et là, c'est le cas, je pense.
Plancher chauffant dessous ?
oui,plancher chauffant
j'espère qu'ils ne sont pas entrain de faire pareil à la cuisine,y a t il une surface à partir de laquelle il faut faire ce joint de dilatation?la cuisine fait un peu plus de 16m2
De : Vosges
c'est pas joli Sad
Ne pouvait il pas le mettre ailleurs ce joint de dilatation de la pièce principale Dry
Si au moins, ça avait été centré par rapport à la pièce , ça aurait plus discret.
Chez nous, on y a échappé et pourtant carrelage en diagonale dans la SAM/salon (42 m2), toilettes et entrée, et cuisine (le tout environ 14 m2) + pose droite dans le couloir (envion 4 m2).
Quelqu'un peut il me rappeler à partir de quellles surfaces le joint de dilatation est il obligatoire ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 2000 message Landes
+1
Peux-tu mettre un plan de ton séjour ?
Dept : Landes
je viens d'avoir le MO au tèlèphone
c'est à partir de 20m2(ou 25?j'ai dèjà oublié)pour la cuisine,il n'y en aura pas;c'est le DTU(si j'ai bien compris)qui impose cela depuis quelques années
il faudra donc faire un papier prècisant que l'on ne veut pas de joint de dilatation à cet endroit,à cause de l'assurance;du coup,les travaux de modification sont à notre charge
la pièce est en L,je vais faire une photo du plan
De : Vosges
j'ai oublié,cette porte est posée en biais
De : Vosges
voilà le plan de la maison:
le fameux joint est à environ 1,5m du mur de droite de la pièce,côté mur de la cuisine
De : Vosges
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h38
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
8
