Isolation semi rigide?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.331 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Bonjour à tous .
Je me penche sur l'isolation... sujet épineux qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sur le forum (... bon, beaucoup de bits on va dire!).
On est parti sur :
- murs: panneaux de laine de verre 100mm, R=3,15
(pour info, mur parpaings, cloisons briques et plâtre)
- rampants : laine de verre 2 couche croisées 2*100mm, R=5.30
- combles : laine de verre à dérouler de 300mm (100+200) R total=7.65
Déjà, je suis preneur de toute remarques sur ces chois, on ne sais jamais ;).
Et voici la question : chez un fournisseur, ils nous ont proposer pour les rampants de la laine de verre rigide (et R supérieur)... bien, mais le budget étant limite, on a demandé à rester prêt de notre R.
Pour ça, il faut apparemment de la laine semi-rigide (et R=2*2,65 au lieu de 2*3.15), ce qu'on nous a déconseillé...
Alors, est-ce vraiment à éviter pour des rampants? Qu'est-ce que ça change?
Si c'est juste le R plus faible, on va respecte le budget. Si ça pose d'autre soucis (mise en place apparemment)... à voir comment le financer, si faut vraiment!
Merci pour vos réponses!
De : Nord De Rennes (35)
Question subsidiaire.
On a le choix entre fixation par clou DHK ou par pattes pour isolant "Fixisol"...
Sauriez-vous les avantages.inconvénients de chaque?
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
il est fortement recommandé de mettre de la laine de verre semi rigide pour les sous pente de manière à limiter le tassement de cette dernière.
Le R n'a rien à voir avec le fait que ce soit de la semi rigide ou non : il existe un tas de types de laines de verre, souple, semi rigide, ou rigide avec la lambda approprié.
Pour toutes les infos, tu peux aller voir sur le site ISOVER : www.isover.fr
Il est très bien fait.
Pour info, pour mon étage, je mets de la 60mm entre chevrons puis de la 200mm entre pannes, le tout en semi rigide, avec un lambda de 0.035 (R=7.4).
Pour les combles, je pars sur 2 couches croisées de 200mm en souple (R=10).
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Effectivement, quelques pdf sympa sur leur site.
Sinon, leur réponse me semble bizarre du coup... semi rigide déconseillé alors que préférable, et ils devraient avoir le R que l'on souhaite dans le format que l'on souhaite...
Baratinage? Ptêt, par téléphone ce n'est pas l'idéal :(.
Sinon, pour la question subsidiaire, je ne sais pas du tout ce que c'est ...
JB
Les DHK sont des sortes de clous avec "collerette". DOnc on fait un trou dans le mur, on pose la laine, et on plante le DHK... bon, dans mon cas, j'ai pas d'électricité donc ça coince :(.
Les pattes Fixisol sont des languettes métalliques fixés au mur, sur lesquels on plante la laine, puis on tords la languette après pour retenir la laine. Ca semble simple à mettre en oeuvre, et il suffit d'un bon marteau .
Par contre, parait que les DHK posent moins de problème de ponts thermiques. M'enfin, ça m'étonnes que cela soit si gênant???
Quant au choix rigide semi-rigide, tout ça m'a embrouillé, je vais attendre le dernier moment pour commander, en espérant y voir plus clair d'ici là. Surtout que la pose dans les rampants, ce n'est plus du DHK et je vois mal.
A priori contre-chevronnage... donc on doit contre-chevronner nous même?? En tout cas, rien de prévu sur le devis, zarb (enfin, pour un noobs comme moi ;)).
je vais bientôt faire la mienne.
Viens me donner un coup de main, comme ça, tu verras comment faut faire !!!
JB
Ca pourrait, si tu n'étais pas aussi loin ;).
Et la mienne, si possible dès samedi prochain, donc faut que je décide vite (3 coups de fils prévus demain, si le boulot m'en laisse le temps) .
Bon, je suis en plein dedans.
Ptite question (je préfère réutiliser ce post, ça en fait moins d'ouvert ^^)...
J'ai couvert mon premier mur de laine 100mm, planté par des clous plastiques DHK et jointé par du ruban. J'ai fait attention au moindre pont thermique .
Par contre... au plafond, comment doit je faire?
Ce sera plâtre (et les murs briques et plâtres). Dois je mettre du ruban entre le haut de ma plaque de laine de verre et les hourdis? Ou une autre méthode qui m'échapperais encore?
Merci ;).
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h50
