Couper du statifié
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.616 fois
Env. 700 message Seine Maritime (76)
Bonjour.
Je pense déja à la pose de mon stratifié (genre quickstep) et je me demande quel outil fournir la coupe la plus nette et la plus aisée.
J'en ai déja posé en utilsant un scie sauteuse mais il y a parfois de petit eclat et vue la surface ca va etre ch...t.
Je pensai à une scie a onglet, apres il faut voir la largeur de coupe, vitesse de rotation?
Qu'en pensez vous?
Ps le sujet a surement déja ete abordé mais je n'ai pas retrouvé.
De : Seine Maritime (76)
Env. 4000 message Avignon (84)
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Une bonne scie circulaire, tu coupe tes lames à l'envers ou éviter les éclats.
Plus il y a de dents sur la lame et meilleur est la coupe.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Euhhh merci guillaumefgas mais le lien parle de scie sauteuse, que justement je souhaite eviter: pas tres rapide, obligé de guider la coupe (au debut ok mais les m² s'accumulant)...
Pat du var: donc si ca passe à la scie circulaire, il n'y a pas de raison je pense que ca ne marche pas à la scie à onglet.
Le probleme qui pourrait se poser c'est sur la largeur de coupe.
Env. 50 message Chinon (37)
il faut simplement que tu achetes une lame pour sol stratifié pour scie sauteuse. La premiere fois j'en avait pas et c'etait plutot folklo depuis que j'utilise ces lames c'est le pied j'ai fait tout mon étage avec.
De : Chinon (37)
dg76 a écrit:Euhhh merci guillaumefgas mais le lien parle de scie sauteuse, que justement je souhaite eviter: pas tres rapide, obligé de guider la coupe (au debut ok mais les m² s'accumulant)...
Oui, d'ailleurs je songe à m'équiper d'une scie circulaire à onglet justement, par contre il faut investir dans une lame de meilleur qualité que celle fournie avec les machines d'entrées de gamme, là c'est sur ça va tout exploser.
Pat du Var a écrit:Une bonne scie circulaire, tu coupe tes lames à l'envers ou éviter les éclats.
+100
De toute façon, toutes tes coupes sont cachées par les plinthes. Même si tu as des petits éclats, ce n'est pas un soucis. N'importe quelle scie sauteuse fera l'affaire, la mienne coupait la lame en 2 s et mes parquets sont réussi.
Penche toi plutôt sur le sens du clipsage des lames : un côté et ensuite la largeur et toujours du haut vers le bas. il faut une cale à escalier.
Désolé je n'ai rien compris. Bon ce n'est pas bien grave, j'en ai déja posé dans les 100m² dans ma maison precedente.
Le systeme de pose n'est pas le meme suivant les type de parquet de toute façon.
Ce que je veux c'est faire du travail propre et rapidement car je vais encore avoir dans les 100m² à couvrire.
C'est pour ca que je pense à la scie à onglet (donc scie circulaire "articulée") pour "automatiser" la coupe.
Env. 300 message Aisne (02) (2)
Pour rester dans le sujet, quelle technique est la meilleure pour recouper un plan de travail en stratifié sans faire d'éclats ?
De : Aisne (02) (2)
Photographe Env. 900 message Ain
l'important c'est d'avoir:
- une vitesse de rotation très élevé
- une lame avec de nombreuses dents
Dept : Ain
et savoir dans quel sens partent les eclats
il faut une fois scier a l'enver d'autre fois a l'endroit
mais certaines scie sauteuse peuvent avoir des lames inversées
bref a etudier au cas par cas
un petit bout de scotch et une regle pour guider les coupes et le couple scie sauteuse scie circulaire me semble parfait
De : Aisne (02) (2)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h34
