Réaliser une ouverture dans mur porteur avec deux ipn de 220
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.711 fois
Env. 40 message
Je souhaite réaliser une ouverture dans un mur porteur, ce dernier est en brique et fait 34cm d'épaisseur. (maison ouvrière début de siècle qu'on appelle 1930 en France et maison de rangée en Belgique).
Le mur mesure 4m30 de long (entre les murs mitoyens qui ont chacun une épaisseur de 22). Le mur ne porte pas le plancher il est parallèle aux solives mais il supporte une partie de la toiture par le biais d'une ferme traditionnelle (entrait retroussé avec blochet inséré dans le mur en son milieu et une jambe de force qui repose sur solive la plus proche. Je souhaite réaliser une ouverture de 4m, on me conseille de poser deux ipn de 220 jumelés par des tiges filetées. Est il préférable de renforcer les murs de 22 en y coulant deux poteaux en béton armé pour reprendre les charges (les murs mitoyens sont ds un état un peu triste : les joints s'effritent et j'ai peur d'arriver chez les voisins en creusant).
Kassoul
absolument
te faut batir des minipilliers de part et d'autres
attention qd meme c'est du bricolage Hard normalement reserve aux pros, et rares sont ceux qui ont l'agrement de leur assurance pour de tel ouvertures.
prend des conseils ailleurs que chez nous chez cyberbricoleur par exemple
Env. 40 message
Bonjour, je souhaite monter une cloison en béton cellulaire de 15cm d'épaisseur sur 260cm de haut et 100cm de large, elle serait à angle droit avec un mur en briques (maison de rangée 1930) elle formera un sas pour mon entrée principale et sur cette cloison il y aura une porte. Comment assurer la jonction avec le mur de brique ? Dois-je juste faire un joint au ciment colle ou faut-il ancrer la cloison plus solidement dans le mur de brique, et si oui, comment procéder ?
D'avance merci
Env. 40 message
Merci à Jf pour les conseils du mur porteur
hum pas facile de te répondre pour ton extension. En principe on ne jumelle pas des constructions qui ne sont pas liées par les fondations, sinon il y a tôt ou tard une fissuration.
Tout dépend de ton sol, s'il bouge beaucoup ou non (argile quand tu nous tiens ...).
S'il est stable tu peux tenter de lier les fondations et les murs via scellement chimique.
Par contre tu es sur de vouloir prendre du 15cm pour ton béton ? D'aprés les échos que j'en ai c'est plus compliqué à monter que du 20cm ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 40 message
Le sol est une dalle de béton et le mur est un mur mitoyen qui descend jusqu'à la cave
et la dalle béton est solidaire de la maison ou c'est un ajout ?
Cordialement,
Karlito.
Env. 40 message
je pense qu'elle est solidaire, mais au fait, comment puis-je le savoir ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h10
