Coller du carrelage ou de la faience
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.409 fois
Env. 90 message Dordogne (france) (24)
hier mon futur voisin m'a mis un doute dans la tête.
En fait, on vient de finir de passer une sous-couche sur tout le placo, y compris dans la salle de bain, là où on va mettre de la faience, et le voisin m'a dit que lorsque l'on peint un mur, la colle adhère mal après pour coller du carrelage ou de la faience.
Est-ce vrai? Ou est-ce que c'est uniquement pour de la peinture et non de la sous-couche? Il m'a peut-etre raconter n'importe quoi.
De : Dordogne (france) (24)
Env. 700 message Fons (7)
Interessant. Je me pose la même question.
De : Fons (7)
Env. 200 message A Coté Cambrai (59)
En general la colle a faience et carrelage adhere sur la peinture aussi.
Perso je prend de la Weber Broutin, j aime pas trop les colles pas chere.
De : A Coté Cambrai (59)
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
generalement il faut peindre avant de poser de la faience
en effet, au cas si ds qlq années il faut enlever la faience, la cloison ne partiera pas avec.
Quant l'hisoire de la peinture, j'ai jamais entendu ça
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
De plus pour ta salle de bains il faut mettre une peinture qui imperméabilise ton placo en plus de ta plaque hydrofuge
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Landes
zozo78 a écrit:en effet, au cas si ds qlq années il faut enlever la faience, la cloison ne partiera pas avec.
Faux ! Le placo s'enlèvera quand même. On a du enlever un carreau de faience dans notre SDB, une partie de la surface du placo est venu avec malgré la sous-couche. Du coup, je ne crois pas en l'utilité de cette sous-couche. Par contre, dans les endroits où il y a projections d'eau, là oui, il faut mettre une sous-couche imperméabilisante.
La colle Weber colle sans problème. Prend la weber fix plus (colle en pâte), parfaitement adaptée aux milieux humides. Par contre, regarde aussi la taille de ta faience. Je crois qu'avec cette colle il faut maxi 2000cm2.
Dept : Landes
Citation: Par contre, dans les endroits où il y a projections d'eau, là oui, il faut mettre une sous-couche imperméabilisante.
merci pour la ref de la colle, as-tu , par contre , une ref ou un exemple de sous-couche imperméabilisante ?[/code]
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Perso, j'ai pris MAPEI....
De : Angoulême (16)
gaelle.bordelot a écrit:merci pour la ref de la colle, as-tu , par contre , une ref ou un exemple de sous-couche imperméabilisante ?[/code]
Je ne connais que les produits Weber, alors je te conseillerai le Weber Prim RD (primaire d'accrochage), suivi des bandes d'étanchéité BE14 puis de la sous-couche Weber Sys Protect. Ou encore mieux, plus simple et plus rapide : la natte Kerdi de chez Schlüter qui se pose comme du papier peint.
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h09
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
