Différences énormes sur devis aérothermie.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.057 fois
Env. 400 message Lot
Ca y est, nous avons enfin tous nos devis pour notre chauffage mais j'ai cru tomber dans les pommes à la réception du 4° et dernier devis!
Pour expliquer, notre maison fera 154 m² de surface avec 90m² de surface au sol et le reste sous combles avec une mezzanine.
Rez de chaussée:
[img][/img]
Combles
[img][/img]
Offre 1: Pompe à chaleur HITACHI; Module intérieur modèle RWM 5 FS N 1 E; Module extérieur modèle RAS 5 H RNE (puissance fournie de 7 à 16.7 KW; puissance absorbée: 1.2 à 4.1 KW; COP: 3.47). Placher chauffant en bas avec quasiment 1 circuit par pièce pour régler la température suivant où l'on se trouve et 4 ventilo convecteurs à l'étage de marque WESPER et de puissance 1.7/2.6/3.4 KW.......COUT : 17 652.96 €
Offre 2:Wiessmann Vitocal100 (Puissance calorifique: 11.7; puissance absorbée: 3.05; COP: 3.8) Plancher chauffant sur toute la maison....COUT : 17 576.80 €
Offre 3: Daikin Altherma (Puissance chaud: 11.2; Puissance froid: 13.9; Puissance absorbée chauffage: 2.46; Puissance absorbée en froid: 3.79 kw; CP: 4.55) Plancher chauffant sur toute la maison....COUT 17 914.45 €
Offre 4: Geminox Ecolane (puisance calorifique: 14.1; COP: 4.2). Plancher chauffant sur toute la maison....COUT 31 743.54 €
Mon homme et moi n'y connaissons vraiment rien en chauffage, on essaie de se renseigner mais c'est dur! La question est surtout de savoir si ce sont les 3 entreprises à 17000€ qui se trompent complètement (il faut prendre en compte que la hauteur sous plafond dans le séjour va être à peu de 5 m et de 8 m dans le salon) ou celui qui nous propose le devis à 31000€ qui nous propose une machine au top et/ou qui veut nous entuber?
J'attends avec impatience vos avis!
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
Env. 900 message Savigny (74)
Hello celine46,
L'offre 4 est complétement HS. Pour les trois autres va voir sur
http://www.chaleurterre.com/forum/ pour poser tes questions, ils y sont très pro.
Moi j'ai une préférence pour Viessmann, mais bon pas forcément une vitocal 100...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 20 message 67
Nous sommes une entreprise spécialisée dans les ENR.
Ensuite, beaucoup de particuliers font l'erreur de ne regarder que les montants des devis.
D'autres paramètres entrent en compte comme par exemple faites très attetntion au CODE APE qui pour un spécialiste des ENR doit être 4322B.
Ensuite effectivement, je n'ai pas eu accès à vos plans, mais la hauteur sous plafond joue énormément, mais ensuite, vient aussi l'isolation. Dans tous les cas il faut calculer les déperditions. Quand je lis votre post, je vois que les entreprises sont tous sur la même puissance, je me demande si les calculs de déperditions ont été fait correctement.
Ensuite au niveau du plancher chauffant, votre PL est il BAO ? BAO = barre anti oxygène ! Pour un bon PL, il faut un BAO, ce qui evitera la formation de boue dans le plancher, qui dit boue dit problème ! Je vous conseille un plancher REHAU, il est certes un peu plus cher aux alentours de 43€ le m², mais c'est un excellent produit.
31 000 € certes c'est beaucoup, mais comparez pas seulement le prix mais tout les détails. Ensuite attention dans les "petits devis" il y a souvent des plus value sur des matériaux essentiels à l'installation.
Voilà.
De : 67
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Valentim, j'ai tenté d'aller sur le site mais pour l'instant il refuse que je pose une question. Je vais attendre un peu.
Energyprocess, sur les 4 offres, les 3 dernières proposent un PC de marque REHAU (avec sur la 4° aucune info sur la BAO). La première offre indique juste (PC comprenant isolation du sol par plaques lisses de 50 mm et R de 2.1; isolation du pourtour, tube PER diam 13*16; traitement de l'eau de circulation pour éviter le risque de bouchage des circuits; 1 collecteur équipé de vanne de réglage; raccords et fixations nécessaires).
Pour finir, nous ne saouhaitons pas nous baser juste sur les prix. Nous souhaitons connaître les différences et avec toutes ces infos, faire nos choix.
Dept : Lot
Env. 800 message Toulouse (31)
Sans plus de précision, on suppose que ta maison en en RT2005, sans plus, mais avec une belle hauteur de plafond...
17 000 euros semble un prix assez correct pour de l'aérothermie + plancher chauffant dans une telle maison. Ensuite, il y a des choix à faire : PC partout ou PC+ventillo à l'étage.
Il semble y avoir un fort concensus pour une solution homogène : PC partout. Ensuite :
Hitachi est une bonne marque, mais la solution ventillo, je ne la prendrais pas. Le coup de 1 circuit par pièce est assez bidonné. D'une part c'est ce qui se passera dans la plupart des calepinages, d'autre part une fois tes réglages faits, ça m'étonnerait que tu y touches beaucoup ! Un PC a pas mal d'inertie...
Connais pas ce matériel, mais la marque a une solide réputation. La puissance est cohérente avec ce que l'on peut imaginer de ta maison Biggrin Tu sais ce que je pense du PC Tongue
Bonne bête (celle que j'ai choisie). De même pour la puissance (avec les restrictions du début de message).
Connais pas et pas envie de connaitre, vu le prix W00t
Pour le BAO, c'est sensiblement plus cher, mais sur ce que j'ai lu il n'y a pas d'apport décisifs. Il y a des PC eau qui tournent depuis fort longtemps et sans ce type de perfectionnement. Le tout est d'entretenir correctement (contre algues, boues...).
Pour les PC, Rehau est effectivement réputé et un peu plus cher... R=2.1 correspond à la norme mini dans le pire cas (sous-sol par exemple), donc pas de pb de ce coté.
Bref, pour moi ce serait 2 ou 3... (Et 3!, Na!!!). Tu devrais demander à ces deux installateurs de te montrer un chantier.
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:
Sans plus de précision, on suppose que ta maison en en RT2005, sans plus, mais avec une belle hauteur de plafond....
Notre maison sera en briques monomur de 37 avec isolation à définir mais notre choix va se faire entre la laine de bois et les panneaux type "trilatte".
JC31320 a écrit:
Bref, pour moi ce serait 2 ou 3... (Et 3!, Na!!!). Tu devrais demander à ces deux installateurs de te montrer un chantier.....
Un seul artisan est à l'origine des propositions 2 et 3. C'est un artisan reconnu de la région qui a déjà installé une PAC chez une de mes collègues. Pas de soucis pour l'instant....
Dept : Lot
le trilatte, c'est vraiment génial comme produit Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonsoir,
je garderais sous le coude l'artisan des devis 2 et 3 mais par contre, je ne signerais pas.
la raison : qu'il refasse un calcul des deperditions quand l'isolation sera définie parce que là je ne vois pas comment il a pu calculer la puissance necessaire Unsure
De plus, vous avez le temps de vous renseigner un peu en attendant... que les prix baissent Wink
et entre laine de bois et trilatte (j'ai le même genre : Pannotec d'Efisol) ...
... je dis Laine de bois sans hésitation : le prix au m² W00t et surtout pour l'isolation l'été (pas top du tout ) et aussi pour la pose.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
