Isolation et menuiseries
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.807 fois
Env. 300 message Var
A la lecture de tous les conseils d'isolation un peu partout je me dis que l'isolation que j'avais prévue n'est peut etre pas suffisante ( 100 mm laine de verre + BA13 ), puis je mettre une épaisseur plus importante tout en restant dans des produits standards ( plaques isolant + BA13 ) est ce que la surépaisseur ne va pas me poser un probléme au niveau des menuiseries ???
merci par avance pour votre contribution
Maison terminée ( enfin presque il reste juste des centaines de petites bricoles )
Dept : Var
Env. 800 message Toulouse (31)
Normalement, si. Les menuiseries ont des tapées qui permettent d'englober l'isolation.
- 100mm de LDV + BA13 -> tapée de 120mm
- 120mm de LDV + BA13 -> tapée de 140mm
etc...
Si tu n'as pas commander les menuiseries, il faut te décider en fonction de l'isolation, sinon c'est le contraire.
@+, J.-C.
Env. 1000 message Loire
bonsoir,
ça dépend aussi de la LDV...car pour la GR32 en 100mm (dixit isover et topic sur ce forum !!! Wub ) il faut des dormants de 140 !!! et ça on le savait pas......il faut refaire tous nos devis !!!! Crying Laugh .......
Dept : Loire
Env. 1000 message Haute Garonne
Mais maison est isolé en 85 mm ldv + ba 13 et je n'ai aucun problème quant à l'isolation de ma maison.
Il faut arreter de délirer sur l'épaisseur de l'isolant ...
Ce qui est a mon sens primordial est (avec une isolation correcte comme celle que j'ai) :
- l'orientation de la maison
- avoir des volumes "tassés", thermiquement mieux vaux une toulousaine R+1 qu'une provencale en L ou V de plein pied
- avoir des menuiserie performante (du style double vitrage 4-16-4 avec double rupture pont thermique)
- bonne isolation de la toiture ( > 30 % de la déperdition de chaleur)
Après passer de 85 à 100 voir 120 de laine de verre en isolation périphérique, ca fait perdre une quantité énorme de surface habitable pour gagner quoi ... même pas 5 % sur l'ensemble de l'isolation de la maison.
Mais ce n'est que mon avis ...
lasansue a écrit:...Il faut arreter de délirer sur l'épaisseur de l'isolant ...
Mellow Huh Unsure
dommage Crying
Env. 500 message Gers
Passer de 100 à 160, dans mon cas, ça me fait perdre 2m² sur l'ensemble de la maison, sur un total de 135m².
Quant au chiffre de 5%, à supposer qu'il soit juste, je trouve que ça fait pas mal, 5% sur sa note de chauffage (éventuellement de clim, mais ça, pas pour moi) chaque année.
Mon fournisseur de matériaux m'a dit que les normes d'isolation étaient supposées changer, dans un premier temps, plus d'isolant toit, murs, puis fenêtres triple vitrage (ça, je suis moins convaincu), puis isolation par l'extérieur dans un futur pas si éloigné que ça. Je précise bien "mon fournisseur m'a dit", je ne connais pas ses sources.
Pour les vitres, pas convaincu, car même un triple vitrage n'est pas très isolant (équivalent à quelques centimètres de LDV), et ça, ça coûte très cher !
Dept : Gers
Env. 200 message Rhone
. a écrit:
Citation: .
Pour ma part, je ne comprends même pas la phrase!!!! 85 cm d'isolant en GR32 à notre époque est insuffisant dans de nombreuse région et il reviendra moins cher de passer à 120 cm
Je pense qu'il s'agit de mm .... parceque sinon 85 cm ça commence à faire !
Je suis sur la région de Toulouse, la région n'est pas parmi les plus froide je l'accorde, mais on est quand même descendu a -8 pendant plusieurs semaines.
Je me chauffe au granulé de bois, et j'ai consommé en tout et pour tout 2 tonnes pour la saison entière pour une maison venant d'être achevée (séchage des murs).
2 tonnes de granulés = 7 000 kWh d'après http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=cout-compare-energies
Ma maison faisant environ 150 M2 habitalbe, soit 46,5 kwH /M2/an en chauffant entre 20 et 21°.
Donc je dirai que les 85mm de ldv avec double vitrage 4/16/4 alu a double rupture et 27 cm de laine soufflé dans les combles sont largement suffisant ...
non ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
