Etude de sol ou pas
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.619 fois
Env. 300 message Var
je viens de déposer mon PC
Pour ma construction je suis mon propre maitre d'oeuvre et selectionne les artisans, je souhaitais faire réaliser une étude de sol sur mon terrain mais mon macon me dit que si je ne fais faire l'étude béton derriére, l'étude de sol ne sert à rien car on ne sera pas plus avancés .d'aprés lui, au lieu de jeter 1000 € dans une etude de sol non interprétée, il vaut mieux en mettre 500 ou 1000 de plus pour surdimensionner des fondations dites traditionnelles et ce sera beaucoup mieux , comment faire ????
Maison terminée ( enfin presque il reste juste des centaines de petites bricoles )
Dept : Var
Env. 40 message Sillery (51) Marne (51)
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
pour ma part je dirais que les études de sol devraient être obligatoire mais bon ca ne regarde que moi
après tout dépends aussi de ta construction sous sol ou pas?
vide sanitaire? 60cm alors qu'il te faudrait peut être 80cm.
autre point important l'assainissement individuelle ou tout a l'égout?
si il est individuelle une étude de sol pour l'assainissement doit être effectuée
De : Longnes (78)
Pour ma part maison R+1 Vide sanitaire de 60 et assainissement autonome pour lequel une étude à été réalisée, tout est ok le sol draine trés bien epandage 6x5
Dept : Var
le maçon voudrait faire quoi au niveau des fondations? 80cm de vide sanitaire?
l'étude pour l'assainissement a été faite par un organisme tu aurais pu leur poser la question si ça leur semblait être un terrain a problème le jour du carottage je pense qu'ils savent reconnaitre des que cela semble potentiellement possible.
De : Longnes (78)
Pour ma part maison R+1 ( 100m² RDC + 50 etage ) Vide sanitaire de 70 et assainissement autonome pour lequel une étude à été réalisée, tout est ok le sol draine trés bien epandage minimum 6x5
merci a +
Dept : Var
70cm j'aurais plus tôt dit 80cm
ça existe un vide de 70cm? quelqu'un peut confirmer car cela me parait bizarre, ou alors j'ai raté un truc quand j'étais entrain de papoter avec mon maitre d'œuvre sur mon problème de vide sanitaire Wub
le truc qui m'embête est si cela se trouve ton terrain est nikel et ne nécessite pas un vide sanitaire de 70cm. dire on met plus gros alors que l'on ne sait pas ce dont on a besoin je n'aime pas trop ce systeme
De : Longnes (78)
Moi je vois plutot un macon qui prefere recuperer les 1000€ (en fait c'est plus cher une G12 complete) pour lui, quite a surdimensionner des fondations alors que ca serait pas forcement necessaire.
Faut se mefier des macons ou autres personnes qui donnent ce genre de conseils.
Bref si tu demandes, et si tu veux faire ca dans les regles = etude de sol selon les plans de la maison.
Selon l'etude et les preconisations, tu pourras encore juger de savoir si tu veux faire un etude beton serieuse (dans le cas bien sur où le sol ne serait pas si simple que ca).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
+1
Brickbroc explique mieux de moi Rolleyes
De : Longnes (78)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour DIABOLAU
Il faut les 2 études.
D'autant plus qu'il y a beaucoup de mauvais sols dans le Var.
De : Cannes (6)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
mafioso-and-co a écrit:Bonjour DIABOLAU
méchant va Happy
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bonsoir Kaline
4 , réaliste Wink
C'est pareil dans le 06 Laugh
De : Cannes (6)
mafioso-and-co a écrit:Bonsoir Kaline
4 , réaliste Wink
nan nan Tongue
c'est PIRE Laugh
bonsoir,
+1 avec Brickbroc ... et les autres bien sur Wink
Env. 10 message
Pour ma part j'ai réalisé une étude sol, et saches qui si ton maçon te dis que c'est n'est pas necessaire c'est tout simplement car si par la suite tu as un problème quelconque type fissure ou autres et qu'un expert explique que c'est suite à de fondations non appropriées, ton maçon sera couvert car il dira qu'aucunes étude avait été faite afin de determiner la profondeur et largeur.
Je te conseil vraiment de faire faire une étude afin que tu sois couvert par tout problèmes futur, car avec une étude , c'est ton maçon qui sera responsable si un problème surgit.
Cordialement,
Coucou !
Je dirais qu'il est nécessaire de faire une étude de sol, ça devrait même être obligatoire. Non pas pour faire ch.. mais par sécurité, une garantie supplémentaire. Une étude de sol, puis étude béton en fonction de la nature de ce sol et de ta maison, mais l'étude béton est prise en charge par le maçon logiquement, c'est sa garantie tout comme la tienne !
Elle peut t'apporter de bonnes surprises et il ne serait alors pas nécessaire de sur renforcer les fondations.
Ou de mauvaises surprises, ce que je ne te souhaite pas, comme pour moi, mon étude de sol par exemple me préconise des fondations profondes de type micropieux sur 13 m de profond. C'est un peu prise de tête mais au moins si je continue mon projet je sais à quoi m'attendre et quoi faire pour avoir une maison qui dure, qui tienne la route quoi ! Sans cette étude... je n'imagine même pas l'état de ma maison dans 10 ans !
Enfin, pour moi c'est une garantie supplémentaire pour le maçon mais surtout pour toi, histoire de bien dormir et de savoir que ta maison est sur de bonnes fondations.
A bientôt, tiens nous au courant de ta décision.
De : Sillery (51) Marne (51)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
