Mur de refend
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.239 fois
Env. 70 message
Le mur de refend est-il obligatoire pour une maison rectangulaire de 13 m * 8 m
Puis-je m'en passer quelles sont les solutions possibles ?
Env. 10000 message Haute Garonne (31)
Env. 70 message
oui j'ai oubiais c est une maison de type R+1
Env. 50 message Saone Et Loire (71)
A mon avis c'est difficile de faire sans.
La mienne fait 17 par 10 et en possede 2.
De : Saone Et Loire (71)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Dans ce cas, ta maison va disposer d'un systeme maousse de poutrelles dont les portées seront de 8m...en clair, tu vas mechament casquer, car plus c'est long....plus ça hum..pique aux fesses.
Qu'est ce qui t'embetes dans le fait d'avoir un refend, ou meme plusieurs refends, car il n'est pas necessaire d'avoir un gros refend en parpaing tout le long de la maison, tu peux aussi mettre des petits refends +poutres BA.
Bref, tu as plutot le choix
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 70 message
ce qui embête c est tres simple je ne veux pas voir mon salon et salle à manger traverser par une ou plusieurs poutre, je veux que le plafond de la salle a mager soit d un seul tenant
T'as un plan au moins ??
Car speculer ne fera pas avancer la chose.
De : Annecy (74)
Tu sais, chez nous il y a de la grosse portee, donc on a 2 poutres BA pour tenir l'etage, avec un gros poteau (en fait un petit mur) au milieu pour tenir.
Eh bien ces poutres sont invisibles, car bien sur on peut les cacher dans un faux plafond !
Certes, ca va obliger a monter un rang de brique en plus pour compenser le faux plafond, mais apres t'as en effet un plafond plat de plat, sans ces poutres (que je ne voulais pas voir non plus).
Par contre, si tu fais ca, check bien l'isolation ! Soit il faut de l'isolant dans le faux plafond (pas forcement tres epais), soit il te faut isoler aussi les murs peripheriques jusqu'a la dalle de l'etage, et non pas s'arreter au placo du plafond.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 30 message Passavant La Rochere (70)
Sur mes plans, le premier se trouve à une distance de 6m et après sur une distance de 7m on me colle un poteau à 3m???
J'ai pas tout compris alors si quelqu'un sait de combien on peux les espacer au maximun? ç'a m'aiderait bien Smile
De : Passavant La Rochere (70)
marsupi333, j'ai pas trop compris ton soucis.
Idem, il faut mettre un plan pour qu'on comprenne.
Sinon pour la portee max, tu connais la portee max que le viaduc de Millau ? Wink
Serieusement, la portee depend des sections des poutres. Apres tout est question de couts en maison individuelle, donc la premiere chose a faire est de dire vos exigences, genre "pas de poutre apparente".
Apres a votre interlocuteur de vous exposer les solutions, et de vous donner un cout.
A vous de choisir ou pas, de faire des concessions ou pas.
Bon a savoir quand meme, chez certaines boutiques de pavillonneurs de masse, on aime pas changer ses habitudes, on n'aime pas utiliser des solutions qui font baisser les marges, bref on prefere vous coller des poutres minimum avec des poteaux pour les tenir, et on prefere vous decourager de choisir d'autres solutions pour pas trop faire monter la note comparé a la concurrence.
BrickBroc
