Faux-plafond sur hourdis
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 47.598 fois
Env. 20 message Isere
Je vais poser un faux-plafond en BA13 sur hourdis + poutre
Puis-je fixer mes suspentes sur les poutre directement en les percant ( cela me parait plus solide) ou bien dois-je utiliser les suspentes a griffes speciales hourdis qui me paraissent moins costaud
De : Isere
t'es pas OUF
tu ne perce jamais les poutres en beton
c'est dangereux
tu peux utiliser aussi des chevilles et des tige filletée a fixer dans les hourdis
il éxiste des suspentes prévue pour les hourdis bétons sans être obligé de perçer, voir le catalogue leroy merlin c'est bien ilustré Wink
Env. 2000 message Dijon (21)
je vais faire un faux plafond sur des poutrelle + hourdis.
apres renseignement plusieurs possiblités :
- tige filetée avec embout reglable en hauteur ou tu vient fixer ta fourrure F530. AVIS = CHER ET CH.IANT MAIS RESULTAT TOP DU TOP
- griffe AVIS = PAS CONFIANCE
- systeme D : R48 fixer dans les hourdis (avec cheville a frapper) + suspentes visser dessus + F530 AVIS : BON C DU SYSTEME D mais bcp moins cher que les tige filetée
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
David.R a écrit:il éxiste des suspentes prévue pour les hourdis bétons sans être obligé de perçer, voir le catalogue leroy merlin c'est bien ilustré Wink
Voici la page du catalogue fixation N°6 pour les hourdis bétons
Env. 900 message Alpes Maritimes
J'ai déja fait pas mal de plafond avec griffes pour hourdis, et ca tient très bien, on ne nous a jamais rappeler pour nous dire que le plafond c'était cassé la gueule.
Il faut simplement que les griffes soient mises coté hourdis et non poutrelles et enfoncées de facon a ce que les quatre griffes soient prises dans le hourdis.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:J'ai déja fait pas mal de plafond avec griffes pour hourdis, et ca tient très bien, on ne nous a jamais rappeler pour nous dire que le plafond c'était cassé la gueule.
par contre comment du gére le réglage de la hauteur pour avoir un plafond plat ? car les plafonds en hourdis béton sont jamais pil poil plat
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
J'ai fait mon faux plafond sur poutrelle hourdis, c'était la première fois.
Donc mon avis, j'ai essayé quelques griffes rapide mais c'est trop la merde pour le réglage,
IL NE FAUT PAS PERCER LES POUTRELLES ,
donc je suis fixé dans les hourdis avec tige filetée et la résultat est super.
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Il faut un laser tout simplement, pour etre sur d'avoir un plafond nikel
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Celles que j'avais utilisées étaient en 2 parties avec une possibilité de réglage en hauteur, il y avait des crans pour régler la hauteur de la suspente.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Salut
Citation: Celles que j'avais utilisées étaient en 2 parties avec une possibilité de réglage en hauteur, il y avait des crans pour régler la hauteur de la suspente.
Ces suspentes coutent beaucoup trop chère par rapport aux autres.
Citation: par contre comment du gére le réglage de la hauteur pour avoir un plafond plat ? car les plafonds en hourdis béton sont jamais pil poil plat
alors plein de monde disent un niveau laser!!!, pour pouvoir faire un faux plafond avec un niveau laser , il en faut un bon donc pas un de casto ou équivalent a 150euros... et qui sur quelques mètres sont faussés.
il faut mieux louer un niveau rotatif professionnel , ou alors
mais moi j'ai placé les suspentes périphérique à l'aide d'un niveau à eau (17 euros ) et j'ai ensuite tendu un nylon entre ces suspentes pour m'aligner dessus.
le niveau à eau nécessite 2 personnes pour la mise en œuvre mais c'est un système économique et infaillible.....
le niveau à eau était utilisé par les plaquistes auparavant
Pas forcement, j'ai un pote qui a fait ca avec un laser Stanley basique a 100 € et c'est très bien.
C'est sur que pour des portées très longues, il vaut mieux un bon laser, parceque rendu a 7/8 mètres, le trait commence a s'épaissir, meme sur les hilti qu'on a , il suffit de prendre le milieu du trait a chaque fois pour etre sur d'etre bon.
Les supentes réglable en deux parties, c'est pas terrible, du moins c'est ce que j'en pense, il est arrivé des fois qu'en présentant la plaque certaines suspentes se déclipsaient et remontait d'un cran.
Le mieux ce serait les griffes sur lesquelles il faut visser une suspente.
De toute façon, ce qui est très important sur un plafond, c'est la planéité, si ton plafond a une différence de niveau de 1cm d'un bout à l'autre de la pièce, cela ne doit même pas se voir.
Par contre, si tu as des décalages entres tes fourrures, là ça rsique de ressembler à la mer Biggrin
Donc, le coup du niveau à eau sur les angles, c'est très bien, à mon avis.
Après, c'est les joints qui vont faire l'aspect final du plafond, et là, c'est pas gagné Crying
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
mickey83 a écrit: ou alors
+1 pour le niveau a eau, c'est ce que j'ai utilisé et pour info, j'ai réussi seul mais grosse perte de temps car a chaque suspente il me fallait remettre le bouchon pour redescendre (sinon, ben l'eau s'échappe et c'est bon pour refaire le niveau)
Je trouve que c'était une bonne alternative le niveau a eau. combinai bien sur avec le nilon (ou simple fil pour moi, mais résistant pour pouvoir bien le tendre)
Au point important, pensez a tracer a l'avance l'axe de vos suspentes a l'aide d'un cordeau (bleu de traçage) histoire d'avoir un bon alignement.
aprés, pour la mise a niveau des autres, il suffit d'y aller doucement.
Gros bémolle de ces griffes, il faut que le maçon ait laissé un peu despace entre les hourdis et les poutrelles sinon, c'est galère. Moi, j'ai du utiliser ma meuleuse pour 90% de mes griffes : meuler les hourdis afin de creer un petit espace entre poutrelle et hourdis pour pouvoir les glisser.
et pour info, en cas de griffe trop enfoncer, on arrive toujours à les virer mais il faut jouer un peu bourrin (sans endomager poutrelle et hourdis)
voila pour mon expèrience, et trés satisfait du résusltat. Wink
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Quelqu'un aurais un schema ou une mise en situation de l'utilisation du niveau a Eau ou du cordeau ?
bref pour voir comment procéder pour la mose a niveau des suspentes car sa rest abstrait pour moi Blush
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h06
