Raccordement
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.982 fois
Env. 200 message Evreux (27)
salut a tous, voila je viens d'appelez edf, ft donc ft m'envoie la documentation pour cela
edf me conseille 35 mm3 en cuivre ou 70 mm3 en alu j'ai 47 metres de distance de mon entrée de terrain a la maison.
Je n'arrive pas a trouver ces cables ou puis-je les achetés ?
apres je suis aussi a la recherche du cable pour l'eau et ft merci a tous.
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
surtout si tu cherches des mm3, ça va pas etre évident
c'est des mm² en section
et du 25mm² en cuivre suffit largement, tu trouves ça chez brico popo et ou leroy merlin par exemple
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
De : Evreux (27)
Dept : Puy De Dome
merci mais j'ai beau chercher je ne trouve pas le 35mm en cuivre
De : Evreux (27)
Naturellement, sous section en mm2 Wink
De : La Rochelle (17)
suffit d'ouvrir les yeux Cool
tu prends ta puissance à gauche, tu reportes jusqu'à la limite d'échauffement pour ta distance, et tu remontes la colonne pour trouver la section qu'il te faut. dans ton cas avec 12kw (si c'est le cas de ton abonnement) pour 47m tu pourrais même presque prendre du 16mm²
Dept : Puy De Dome
j'ai bien compris le schéma mais je ne trouve pas le 35mm sur internet juste le 25mm et j'ai vu qu'il fallait tiré aussi cela
- Une deuxième gaine rouge de 40 mm contenant le câble de téléreport
il se trouve exclusivement chez edf ? combien cout le metres ? merci Rolleyes
De : Evreux (27)
le 35mm² (vu qu'apparement tu veux mettre celui là) tu risques de ne le trouver que chez un specialiste ou un artisan, et prépare le chéquier
le téléreport (fonction recherche du forum) permet d'échanger des données entre le compteur edf et ton gestionnaire d'energie par exemple. tu trouves ça au métre dans toue bonne gsb
il te faut aussi passer un cable de 2x1.5² pour le module hc/hp
Dept : Puy De Dome
en faite j'ai 46 metres + 1 metre en plus de chaque coter cela fait 48 metres oui tu a raison je vais mettre du 25 mm apres pour les cable que tu m'indique sa serre a quoi ?
De : Evreux (27)
le 2x1.5² permet de déclencher les relais de chauffage du ballon d'eau chaude par exemple en fonction des heures creuses et heures pleines. tout dépend de l'abonnement que tu prends et de ton instal, mais par précaution c'est mieux de le passer, surtout que tu en trouves partout aussi
Dept : Puy De Dome
je suis un peut perdu alors je prend
-cable edf 25 mm²
-cable PTT 298 4 paires les 100 m
-Téléreport blindé au mètre
apres je veut mettre des cable pour portail, lumieres, sonnette etc .. quelle taille prendre dans quelle gaine? merci
-ou puis-je trouver ton cable c'est bien celui si 2G1,5 mm² au mètre
pas de cablage internet ?
ps: il m'on proposer 18 kva Ohmy
De : Evreux (27)
De : Evreux (27)
bonsoir,
boboss a écrit:je suis un peut perdu alors je prend
donc, reprenons Wink
NON, c'est FT qui le passe depuis le poteau du coin jusqu'à ton tableau de comm (sans raccord) il faut juste qu'il y ait 2 gaines vertes vides en 40mm depuis ta maison jusqu'à la limite de propriété-
bonne idée, gaine rouge de 40mm
le 2G1,5 comme te l'as dit Clad : en GSB (Grande Surface de Bricolage) Wink
non, c'est le cable FT jusqu'à ton tableau de comm et le cablage Internet partira en étoile de ce tableau... jusqu'à chaque RJ45 (prises internet dans ta maison)
W00t comme tu dis Laugh
tu as quoi comme équipement elec (à part le standard : frigo, congel, cafetière... ) combien de radiateurs ? puissance totale des bestioles ?
-cable edf 25 mm² voui, je l'avais déplacé pour répondre en même temps mais c'est bon... même en 18Kw
oui mais pour le ft
edf a fait la trancher pour ft cool, donc il m'attend o pied du poteau apres de la ft branche tout en haut apres il relis a la borne devant chez moi de la borne a mon compteur ou direct chez moi ?
se n'est pas comme edf alors ?
quelle puissance je prend pour tous cela portail, lumieres, sonnette etc ..
sinon rien de special en electrique tous se qui il y a de banale
De : Evreux (27)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
