Comment isoler ma dalle de béton côté mur !!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.810 fois
Env. 10 message Lyon
J'ai une question et une hésitation à propos de ma dalle de béton que je vais faire !!
Je récapitule ce que j'ai fait à présent :
- J'ai posé le film polyane au sol.
- J'ai posé par dessus le polystyrène extrudé
- j'ai posé le coffrage
- j'ai installé le treillis soudé (attaché avec des fils en fer)
Il me reste à savoir si je pose des panneaux de polystyrènes extrudés côté mur pour isoler la dalle du mur ? sachant que le polystyrène fait 2 cm d'épaisseur !! cela ne va pas fragiliser la dalle si elle ne colle pas au mur ?
dois-je acheter un autre isolant moins épais ?
Merci de m'aider à couler ma dalle au mieux possible.
De : Lyon
bonsoir
c'est quoi comme dalle ?
souvent les dalles sont desolidarise flottante
donc no problemo
perso j'ai du TMS de 10 en perimetrie
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ma dalle est prévu de 10 à 12 cm au sous-sol, elle est posée sur de la terre (avant, il y avait une dalle ancienne que j'ai cassé parce qu'elle était trop élevé par rapport au plafond du sous-sol (200cm)). Avec la dalle que je compte coulée, le plafond va être à 220cm.
Mon hésitation est de savoir, si je ne colle pas la dalle aux murs extérieurs du sous-sol, la dalle serait peut être plus fragile et sensible aux fissures ?
Voilà toutes les explications, si je comprend bien, cela ne pose aucun problème de placer le polystyrène extrudé entre la dalle et le mur extérieur !! pour éviter de créer un pont thermique avec le mur extérieur !!
De : Lyon
Env. 20 message Ardèche (7)
Après en avoir discuté avec le macon, je vais mettre l'isolant (polystirene extrudé) sur la dalle après le passage du plaquiste (doublage mur et cloisons) et donc j'évite les ponts thermique avec le mur.
Cependant je fais directement la chape et le carrelage sur l'isolant et je me demande si je doit ferrailler la chape du carrelage?
Voila, a +
De : Ardèche (7)
Dans votre cas, vous posez sur une dalle existante, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, même quand on isole les murs, si la dalle touche les murs extérieurs, un pont thermique est créé et conduira le froid par le sol.
Je peux me tromper, mais j'attends l'avis des experts !!!
De : Lyon
ferraille la chape bien sur ou alors utilise des fibre en sachet
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h42
