Dépendances et shon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.934 fois
Env. 900 message Essonne (91)
Bsr
Sur le terrain que j'achète, il existe des dépendances (genre de cabane aménagée, carrelée) qui comptent dans la shon pour 25 m2 suivant le plan de division.
Au fond à droite sur la photo à coté du garage :
[img]
Sachant que le terrain est petit, et que j'ai besoin de toute la shon pour construire mes 120 M2 habitables :
Est-il possible au lieu de démolir, de changer l'affectation, je voudrais les garder comme garage à vélo, abri de jardin.
Merci de vos lumières...
[/img]
De : Essonne (91)
Env. 600 message 62 - Lestrem (62)
Les dépendances (garage, grenier) ne rentrent pas normalement dans le calcul de la Shon mais dans la Shob.
De : 62 - Lestrem (62)
merci Wink
mais en l'occurence, à la construction ça a du être déclaré en surface à vivre puisque shon, comme indiqué sur le plan de division en ma possession.
D'ou ma question de savoir si on pouvait changer l'affectation de ces locaux.
Smile
De : Essonne (91)
je pense que oui, mais un coup de fil a la mairie ou mieux une visite serait plus fiable.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Effectivement je vais commencer par appeler le géométre pour être sûr qu'il n'y ai pas une erreur sur le plan, ensuite le service urbanisme de la mairie.
Smile
De : Essonne (91)
bonsoir
tu peux
il faut certifier que les locaux sont inhabitable pas d'eau , pas de meuble et demander un changement d'affectation au service des impots.
Cela arrive aux agriculteurs qui en s'agrandissant recupere une ferme ou deux. Ils ne les gardent pas en maison d'habitation pour ne pas payer des impots dessus.
merci jf, je vais voir dans ce sens.
Smile
De : Essonne (91)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h13
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
