Prix du sac de ciment et de l'agglo !!??!!
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 66.445 fois
8
Env. 300 message Var
Bonjour à tous , un petit sondage, je dois acheter environ 1000 sacs de ciments et 5000 agglos pour ma construction , quel prix dois je envisager ? , quels sont les prix dans vos differentes régions ???, pensez vous qu'il soit possible de s'adresser directement aux fabricants ( lafarge, vicat ... ) ?
Merci par avance pour votre aide
Maison terminée ( enfin presque il reste juste des centaines de petites bricoles )
Dept : Var
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
3 ou 4 euros le sac de ciment de 35kg, 1 euros ou 1,2 euros l'agglo de 20, en moyenne dans les gsb
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
par chez nous il faut plutot compter un peu plus de 5 € HT le sac de ciment de 35 kg , je crois que que vais louer une semi et venir le chercher par chez toi
Dept : Var
j'en ai encore acheté un hier, 35 kg de 32,5 à 3,5 roros chez LM
vu tes quantités va plutot chez Point P ou un truc dans ce genre et négocie
Dept : Puy De Dome
justement j'ai demandé chez point p et autres marchands de matériaux les prix varient de 5.09 à 5.17 € HT et encore ce sont des prix d'amis car je leur vends des produits à bon prix toute l'année . Je crois que ca sent l'entente illicite par chez nous
Dept : Var
Env. 20 message Aube
salut, moi j'ai acheter 2000 parpaing pour 1640 HT soit 0.82HT le parpaing.
pour le ciment j'ai acheter 2 types : du gris 35kg cemII à 5.46 HT et du ciment a maçonner 35 kg à 5.51 HT tout cgez CGB gedimat de romilly sur seine
Dept : Aube
pas mieux
4 a 5 € ttc le sac
1€ le parpaing de 20
en revanche je travaille dorénavant en petite qté.
pour aller directement a la fabrique
te faut :
une semi remorque
un tracto avec une fourche pour decharger sur ton chantier
du cash et un contact
bref pas facile
mais le prix tourne autour de50 a 60 cts €
MERCI je vous tiens informé des prix que j'ai trouvé dans ma région, pour ce qui est des grossites et des fabricants j'ai les contacts c'est bon ( ce sont pour la plupart mes clients ) il faut par contre que je trouve pour le dechargement et le stockage car on va pas monter tout ca en 5 minutes
encore merci a tous pour votre aide , si je trouve un bon tuyau je vous le donne pas de soucis
Dept : Var
Env. 70 message Charente Maritime
DIABOLAU a écrit:Bonjour à tous , je dois acheter environ 1000 sacs de ciments et 5000 agglos pour ma construction
1000 sacs de ciment ca me parait beaucoup mais je ne connais pas ton projet.
Par contre tu ne pourras pas tout acheter d'un coup car il te faudrait un hangar pour stocker 24 pallettes. D'autant plus que le ciment ne peux pas prendre l'humidité.
Le mieux est de traiter avec un revendeur en ouvrant un compte chez lui, ainsi une fois que le prix est déterminé tu te fais livrer en plusieurs fois en fonction de l'avancé des travaux.
Pour info: Le ciment lafarge--> 5.35 HT
Le parpaing de 20 -->0,85 HT
Dernier conseil qui n'engage que moi: pas la peine de pinailler pour 2 centimes pour les parpaings car c'est du gagne petit. Par contre tout ce qui est sable et mélange de grave, il y a moyen de bien négocier et les différences d'un revendeur à un autre sont parfois effrayantes...
Bon courage
Autoconstruction
Début des travaux le 23 Avril 2007
Emménagement le 07 Février 2009
Dept : Charente Maritime
Salut et merci pour les infos sur le ciment , pour ce qui est des sables et graviers pas de soucis je suis responsable technico commercial dans une carriére , je fabrique et commercialise tous ces produits là donc pas de soucis pour moi, mais c'est vrai que les differences entre les prix d'achat et de vente des point p et autre sont parfois hallucinantes, il y a de la marge pour négocier
Dept : Var
DIABOLAU a écrit:Salut et merci pour les infos sur le ciment , pour ce qui est des sables et graviers pas de soucis je suis responsable technico commercial dans une carriére , je fabrique et commercialise tous ces produits là donc pas de soucis pour moi, mais c'est vrai que les differences entre les prix d'achat et de vente des point p et autre sont parfois hallucinantes, il y a de la marge pour négocier
ah ben tiens justement j'avais besoin de 5 ou 6m3 de sable et autant de déchet de carriére Laugh Laugh
Dept : Puy De Dome
1000 sac c'est balaise qd meme
vu la qte je recupererais une tremie de melange
BONNE idée , ou est ce que je peux trouver ce genre de chose ??? est ce cher ?
Dept : Var
faut s'acoquiner avec un pro
je n'ai plus de chantier assez gros
mais en espagne c'est tres courant
ici je ne sais pas
tiens nous au courant
Env. 10 message Le Barcares; Tarbes
82 cts le bloc en 16 trous 1550 pièces
6,58 euros le sac de 35 kg lafarge : le tout livré, déchargé sur Tarbes.
De : Le Barcares; Tarbes
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h02
Photos de plans de maison
8
