Cailloux pour beton?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.267 fois
Env. 20 message Aube
j'ai fais une recherche sur le site mais pas trouver. Je dois acheter mon sable et cailloux demain. pour le sable pas de problème c'est 0.4. Ce qui me fait un peu peur l'entreprise n'a plu que du 8/25 à me proposer. je sais pas si je dois les commander car les entreprise du coin sont soit c'est trop chère soit le camion est en panne.
que faire?
Dept : Aube
c'est bon
j'en ai utilise et no problemo
merci je vais commander ce matin 9m3 de chaque.
Dept : Aube
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Une p'tite question bête au passage, vos fournisseurs ne vendent pas du mélange à béton tout prêt par chez vous ?
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
si mais plus cher
en plus j'aime bien faire mon dosage moi meme
en plus j'utilise le sable pour ma fille, mes chats et mon mortier
bref le melange tout pret c'est pour les bricolos leger
mais c'est qd meme pratique
moi aussi je préfère différencier le sable et cailloux pour les même raisons que jf. Mais pour Pat du var par chez moi il y a aussi du tout venant.
c'est plus chère comme c'est déjà mélanger. autre plan pour avoir des cailloux et du sable pas chère direct a la carrière du coin, avec ou sans facture c'est possible.
Dept : Aube
jf a écrit:si mais plus cher
Je savais bien qu'il fallait encore que je m'améliore, prochaine étape, Bricolo semi Pro W00t
La, je confirme, je suis un peu féniant Biggrin
Mais je ne dois pas être le seul, car c'est très courant par chez nous d'utiliser du mélange à béton, bon OK on est dans le sud (c'est normal).
Env. 300 message Var
salut
oui le melange à beton est trés courant par chez nous et n'est plus cher que d'acheter le sable et le gravier separement .
C'est beaucoup plus facile le mélange est déjà fait , au pire tu prends 15 m3 de mélange et 3 m3 de sable 0/4 qui va te servir de sable correcteur pour ton mélange si tu le juge trop gravillonneux , il sera beaucoup plus rapide de rajouter 200kg de sable dans 1 tonne de mélange, que de melanger 600kg de sable et 600 kg de graviers
Maison terminée ( enfin presque il reste juste des centaines de petites bricoles )
Dept : Var
Pour le 8/25 il n'y à pas de soucis tu peux l'utiliser, ton beton sera un peu moins facile à travailler car plus grossier mais à dosage egal en ciment tu auras de meilleures resistances , les centrales à béton jouent tres souvent sur ce phénoméne, elle grossissent leur gravier en passant de 6/16 à 6/20 ou 6/25 par exemple, ce qui leur permet d'atteindre les resistances réglementaires tous en diminuant leurs apports de ciment qui est de trés loin le composant le plus cher du béton, d'ou de belles economies et donc de beaux profits .
Dept : Var
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour à tous.
Petite question candide !
Peut on faire du beton. De fondation, dalle avec du gravier de basalte noir/gris? (Gravillon utiliser aussi pour les allée ou route secondaire?
J'en ai de dispo. Merci de vos réponse ou avis.
Amicalement
De : Arrancourt (91)
Env. 80 message Haute Garonne
DIABOLAU a écrit:Pour le 8/25 il n'y à pas de soucis tu peux l'utiliser, ton beton sera un peu moins facile à travailler car plus grossier mais à dosage egal en ciment tu auras de meilleures resistances , les centrales à béton jouent tres souvent sur ce phénoméne, elle grossissent leur gravier en passant de 6/16 à 6/20 ou 6/25 par exemple, ce qui leur permet d'atteindre les resistances réglementaires tous en diminuant leurs apports de ciment qui est de trés loin le composant le plus cher du béton, d'ou de belles economies et donc de beaux profits .
Du coup, [font=Arial, Helvetica, sans-serif]la GRAVETTE G2 15/25 est plus grossière et le rendu sera moins esthétique ?
Bonjour, pour mon cas, j'ai réalisé, une dalle, une marche et un linteau. Franchement, à part un rendu plus sombre aucun soucis de mise en oeuvre.
Pour moi l'idée était de remplacer le gravier calcaire dans mes maçonnerie, donc si vous faites un ciments plus précis, soit vous augmenter la dose de sable soit nous retirer simplement le gravier.
Je peux vous mettre des photos si vous voulez.
Bonne journée
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h48
