Passer par le regard??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.161 fois
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour et merci pour les réponses.
Voilà mon constructeur m'a mis en place une gaine verte pour le téléphone (au lieu de 2 d'ailleurs mais bon..) qui arrive à une regard situé en limite de propriété. Le poteau de FT a été installé la semaine dernière. Il se trouve à moins de 2 mètres du regard.
Donc je vais creuser avec mes petits bras sur ces deux mètres pour amener une gaine verte de mon regard jusqu'au poteau FT. W00t
Par contre je souhaiterais savoir comment faire le raccord entre la gaine verte initiale du constructeur et mon rajout.
Simplement mettre un adhésif? Suis je obligé de faire ce raccord dans le regard ou est ce que cela gêne si le câble ne passe pas par le regard.
Dept : Meurthe Et Moselle
zoran a écrit:...
non, pas d'adhésif car si la gaine bouge, y a des risques que l'adhesif se défasse. il faut un manchon de raccordement (c'est le truc plastique noir qui est au bout de chaque couronne tpc) et çà se vend aussi à l'unité.
ce serait quoi l'interet de passer à coté du regard ? Unsure
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Moi j'ai compris que tu voulais manchonner des 2 gaines dans le regard de façon à ce qu'elle soit continue, c'est bien ça ?
Si oui, ben ça sert à rien de manchonner dans un regard, tu part du poteau jusq'au regard et tu coupe ta gaine (dans le regard bien sur), ton cable sera apparent dans le regard, c'est tout.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
d'habitude un regard c'est fait pour "regarder"
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
karlito31 a écrit:d'habitude un regard c'est fait pour "regarder"
+1
Je ne vois pas l'intérêt de manchonner dans un regard...
Par contre, entre le poteau et ta limite de propriété, tu comptes creuser sur le domaine public ???
De : Sens (89)
Je ne souhaite pas passer par le regard car sinon cela va me faire un petit coude et je préfère que cela soit droit.
Entre mon terrain et le poteau il y a moins d'un mètre sur la voie publique.
En fait je voudrais être certain pour la méthode. D'une part pour ne pas avoir de souci et d'autre part pas que FT lorsqu'ils viendront tirer le câble me dise vous auriez du mettre un manchon ou vous auriez du passer ou pas passer par le regard et que le gars me dise vous êtes pas au norme je m'en vais et je reviendrais. Alors comme c'est moi qui creuse avec mes petites mains je voudrais pas recommencer.
Karlito, je connais la langue Française et je sais qu'un regard sert à ..regarder mais à première vue je ne voie pas l'intérêt car je ne vois pas dans le futur en quoi peut te servir ce regard sur une gaine FT. Si éventuellement cela ne fonctionne pas car il y a eu une coupure ce n'est pas en jetant un oeil dans le regard que l'on trouve la panne....
salut
J'ai été installé par FT, le cable est apparent dans le regard, et fait simplement une boucle sans raccord avant de repartir au DTI.
+1
hé-hé effectivement, vu comme çà.
je pensais que le manchon servait à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui entre dans la gaine.
Citation:
pour mon ancienne maison, on l'avait fait aussi 1m sur le trottoir. Le gars FT nous avait demander d'amener la gaine contre le poteau ; on a mis "jusqu'au poteau" et refusé : il fallait en mettre un bout qui remonte contre le poteau (30cm).
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h13
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
