Construction brique sur Sous Sol béton banché
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.434 fois
Env. 800 message Ardèche (7)
Savez vous si l'on peut construire des murs en brique de 37.5 au dessus d'une dalle de 20 Cms (hourdis conventionnels) avec sous sol en béton banché de 20Cms d'épaisseur? Risque de porte à faux?
Où puis je obtenir les normes de construction dans ce cas précis?
D'avance merci
MaVK26
De : Ardèche (7)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Demande au gars qui a fait ton Etude Béton
De : Haute-garonne (31)
mimur a écrit:Demande au gars qui a fait ton Etude Béton
Merci, mais étant sur un forum, j'en profite aussi pour recueillir des informations et tente de les recouper avec celles que m'a présenté le chef des travaux qui n'est pas objectif à mon goût.
De : Ardèche (7)
Désolé pour ma réponsé à la gerala.
Je comprends ton inquiétude. Y-a-t-il eu étude béton ? Réclame le rapport du Bureau d'Etude
mimur a écrit:Désolé pour ma réponsé à la gerala.
Lol.. Gérala a de la concurrence!
Merci de ta réponse. Il n'y a pas eu d'étude béton, la personne qui fait construire passe par une Société générale du batiment. C'est dans un coin assez perdu et il y a peu de concurrence sur place.. les artisans n'aiment pas trop déroger à leurs habitudes, et la brique n'est pas forcément le matériaux le plus répandu et le mieux maîtrisé.. c'est donc plutôt difficile d'avoir des informations.
On entend de tout et de n'importe quoi à ce sujet, et par des professionnnels ou des distributeurs de matériaux c'est assez déroutant!
En étant logique, un sous sol enterré en béton banché (DTU inside!) de 20 cms qui supporte une dalle conventionnelle de 20 Cms me parait suffisant pour supporter une construction brique en 37.5.
Le cas échéant, cela voudrait dire qu'il faudrait avoir un sous sol béton avec des murs de 37.5 Cms de large (Bunker!!) pour avoir la possibilité d'utiliser des briques de 37.5 au dessus!!
De : Ardèche (7)
Ecoute, moi mon Etude de Sol m'a couté dans les 1500 euros, l'étude Béton 1700 (tout TTC). Si tu as tant de doutes, pouquoi n'essayes-tu pas de négocier...tu en prends une partie à ta charge à condition que le constructeur se plie au précos de l'étude sans surplus.
De toute façon il aura toujours moyen de "négocier" jusqu'à un certain point avec le bureau d'étude; mais l'ingé béton ne posera sa signature que sur quelque chose qui tiendra !
Pour moi c'est suffisant mais comme dit mimur , une maison , c'est d'abord :
- Une étude de sol
- Un bureau d'étude qui calcule les fondations , l'épaisseur des voiles en béton , le ferraillage à mettre dedans , les chapeaux à mettre éventuellement dans le plancher pour reprendre les forces de poinçonnement de la brique etc...
Construire une maison , c'est cela ou c'est prendre des risques .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message
Si on me plagie, je réclame des droits d'auteur, à la Bernard TAPIE W00t
C'est bien de faire des E mules !!!!!!!!!!!!!!!!!!
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
je vois ou est le pb de monter des murs en briques de 37.5 cm et le pb de portafaux ? La brique dépasse de 2cm par rapport à la dalle, comme pour une brique de 20 cm.
Donc avec une brique de 37.5 cm, tu perds 17.5 cm à l'intérieur de la maison, sinon il faut agrandir ta dalle de 35 cm en largeur et longueur !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
bonjour
une reponse d'amateur certe mais a priori je ne vois pas de PB
tu craint que ta dalle ne s'ecrase ou quelle ne s'incline sous le poid des brique
pas de risque
Env. 1000 message 78 (78)
au fait, si le sous sol n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas le faire en brique de 37,5 comme ça tu profites aussi des qualités de la brique (au niveau de l'humidité) dans ton sous sol...certes, c'est certainement plus cher, bunker, mais bon.
Du reste, le surcout est de combien ? surtout si tu veux zapper les deux études.
Renseignes-toi chez un fabriquant de monomur, il pourra certainement t'orienter vers des entreprises qui on l'habitude de la brique et du joint mince, même si il y en a peu dans ta région, autant choisir les bonnes. Je pense même que les sociétés qui sont habituées à travailler ce produit seront moins chères que celles qui s'y mettent (comme elles ont un doute sur leur capacités, elles on tendance à augmenter leur devis pour retomber sur leurs pattes en cas de soucis).
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 1000 message Val De Loire
Briques de 37 en murs de sous-sol ???
Aucun intérêt, ni technique, ni financier.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Vis à vis du sous sol, nous préférons en béton dans tous les cas.
Merci de vos avis, les informations sont toutes les bienvenues. Nous attendons des réponses de la part d'un ingé béton, en espérant que ça rassure à la fois le maçon et le proprio!
Bon WE
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
On ne fait jamais un sous sol en briques .
Sinon bonjour l"humidité ou les produits qu'il faut mettre dessus sans compter le prix de revient.
Le mieux est en béton .
bonjour
absolument, c'est cher pour rien
sauf cas special, comme par exemple chez moi j'ai un sous sol semi enterré donc une partie aerienne
comme la brique et le beton ne se dilate pas de la meme facon je vais avoir une jolie fente sur mon enduit. Mais je jeu n'en valait pas la chandelle
bon, j'étais donc partis sur une mauvaise voie, mais la brique n'est pas sensée evacuer l'humidité (ce qui pourrais être plutôt bien pour un sous sol)ou à l'inverse, elle absorbe l'humidité vers l'intérieur ?
donc dans ce cas que faut il employer pour faire un sous sol ? et au niveau du prix, ça donne quoi ? Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Non , il ne faut pas l'employer pour un sous sol .
jpaul a écrit:Non , il ne faut pas l'employer pour un sous sol .
Jpaul, pourrais-tu faire un petit effort d'explication ? Rolleyes
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
