Etancheité dalle de terrasse.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.273 fois
Env. 90 message Marne
Bonjour à Tous & à Toutes,
lors de notre construction, nous avons intégré notre terrasse à la construction, le sous-sol est intégré jusqu'en dessous. Maintenant que les murs sont montés et que tout est hors d'eau/ hors d'air il y a quand même des infiltrations au niveau du sous-sol sous la terrasse.En effet, lors du coulage de la dalle, le béton étant tellement grossier certains jours demeurent. Comment puis-je faire pour rendre cette zone étanche ? Existe t-il un béton maigre ou un type de chappe à faire pour palier ce problème ?
Merci pour vos réponses,
Gof
Terrain acheté le 25/06/07.
P.C. accordé le 14/09/07.
Hors d'eau et d'air depuis le 24/05
Emménagement 25 oct 2008
Dept : Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
non pas vraiment
soit tu te lance dans une etancheite dans les regles mais hors de prix
soit tu attend le carrelage
Ok merci je vais voir çà avec mon maçon demain, mais comme on ne veut pas carreler...
Gof
Dept : Marne
Env. 200 message Doubs
gof a écrit:Ok merci je vais voir çà avec mon maçon demain, mais comme on ne veut pas carreler...
Gof
tu en es où pour ton etancheité ?
je dois faire la meme chose sur ma terrasse/sous-sol, et je suis a la recherche de solutions .
Alex.
Dept : Doubs
Env. 500 message Haut Rhin
Chez moi la dalle est la même pour la maison et la terrasse mais lors du 2 ème passage de la toupie, j'ai demandé un ajout d'hydrofuge pour la terrasse donc aucun soucis d'infiltration.
De toute façon je pense que tu va y faire un chape par dessus ?
Bonjour à Tous,
alors la solution que j'ai retenu est la suivante: je vais faire un réagréage simple, avec avant une sous couche de produit fixateur Sika (Sikaflex je crois) qui va faire un bon lien avec le réagréage et une légère étanchéité. Ensuite je vais carreler au plus vite.
Dites moi si vous avez d'autres idées.
Désolé pour le délai de réponse, mais mon PC délire un peu.
Gof
Dept : Marne
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour.
La pose du carrelage est-elle suffisante pour assurer une étanchéité sur une terrasse sur sous-sol?
Il suffirait donc de faire une chape et d'y coller le carrelage?
Dept : Hautes Pyrenees
Ca marche si tu mets une petite pente à ta terrasse.
Le problème surtout est au niveau de la jonction terrasse/mur de la maison, notamment si la dalle de la terrasse n'est pas faite en même temps que la dalle du rdc comme c'est le cas chez moi. Sans étanchéité particulière --> bassines dans le sous-sol.
Mon maçon avait collé de la natte Ditra mais il a travaillé comme un sagouin et c'était inefficace. On a donc tout arraché ce week-end.
On est en train de voir avec des carreleurs ce qu'ils proposent comme solution, mais vos avis sont également les bienvenus .
De : Le Havre (76)
Adiu a écrit:Bonjour.
En faisant comme cela, vous n'aurez jamais la certitude d'une étanchéité totale (même avec une nappe Dittra)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:(même avec une nappe Dittra)
Bien posé, c'est quand même fait pour ça.
...mais bien posée
De : Le Havre (76)
Voici le lien de l'avis technique Dittra. Bien lire l'article 2-31 de l'avis technique et l'article 1.1 du dossier technique.
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS13-N/AN061010.pdf
Dept : Eure
Env. 100 message Aiglepierre (39)
bonsoir
pour des solutions d étanchéité labo-france peux vous proposer de tres tres bon produits suivant les supports, les contraintes,...
cdt
De : Aiglepierre (39)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
