Fintion autoportant wc
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 23.689 fois
10
Env. 200 message
Pour ne pas répéter d'erreurs passées ou améliorer d'autres choses, j'ai besoin d'un petit coup de main...
Donc j'expose:
J'ai posé un bati autoportant Gebérit en saillie du mur (galère avec evacuation décentrée mais bon en jouant de la scie et des bouts de raccords à 30° on fini par y arriver). Un plombier de mes connaissances m'a un jour indiqué de ne pas coller la pipe coudée dans l'évac mais plutot de siliconer. Comment feriez vous sachant que l'install est en RDC sans vide sanitaire (je dis ca à cause d'éventuelles remontées?)
D'autre part, concernant l'habillage en lui même, mon idée était d'utiliser du wedix / styrodur en 20mm mais cout prohibitif! Donc je reste sur du BA13 hydro. La question est de savoir ce que vous feriez ensuite: est ce necessaire de doubler l'épaisseur de BA13 (je n'ai jamais fait comme ça et n'ai eu aucun problème) sachant que le tout doit être carrelé en gré cérame de 10mm donc env. 25mm d'épaisseur finale et bonne résistance.
La plaque de BA13 peut elle être siliconée ou mieux collée sur le bati (j'ai fait comme ça sur un premier bati il y a des année sans souci) ou bien vaut il mieux railler le tour du bati et visser dedans ?
J'ai le tic du travail bien fait... d'où mes questions!
Merci d'avance!
bonsoir
je prefere coller j'aime pas les bidouilles
tu n'a pas utiliser de pipe souple ?
rail en perimetrie plus vissage
j'ai utilise du ba13 Hydro (vert)
Env. 200 message
Ok. merci. As tu doublé le placo ou non?
Pour la pipe souple pas dispo au moment ou et en pvc ca marche aussi bien pour mins cher, juste un peu plus casse pied pour le rattrapage
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
katjie75 a écrit:Pour la pipe souple pas dispo au moment ou et en pvc ca marche aussi bien pour mins cher, juste un peu plus casse pied pour le rattrapage
J'ai installé le mien ce week end, et sa fuit genre un goutte toute les 30s
va falloir redemonter, et voir le problème quelle galere.
pipe souple je connaissait pas
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
pour moi montage pipe souple collée + silicone extérieur .
et pour l'habillage 2plaques de Ba13 hydro, visé dans le bâti pour la partie basse et pour la hauteur sur ferraillage M48 + R48,
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Env. 30 message Dans La Forêt (88)
Pour moi je suis les directive GEBERIT, mini BA 25 ou 2 BA 13, et fixation obligatoire par vis autoperforante sur le chassis.
Jamais de soucis et comme cela je rentre dans la garantie fabricant à vous de voir Wink
Le plombier
De : Dans La Forêt (88)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Je m'incruste sur le sujet aussi pour des questions concernant la finition, mais pas l'habillage. Je m'explique.
Ma question porte sur le bruit.Mon WC sera situé entre 2 chambres. Je me demande si c'est interessant d'isoler phoniquement l'interieur du "coffre".
Pensez vous que cela est interessant / superflu / a proscrire ?
Avec quoi ? des idées ?
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 10 message
le plombier a écrit:Bonjour,
Le plombier
dis moi plombier peu tu m'aider
mon wc suspendu fuit goutte a goutte, as tu une recette pour eviter ca ? genre joint siliconne ou autre.
zozo
demarage le 02/07/2007
receptio le 23/05/2008
Env. 600 message Oise
J'ai pris quelques photos de celui que je viens de monter, j'ai fais l'habillage avec des lames de plancher bois dont la moitié haute s'enlève facilement afin de réparer d'éventuels soucis futurs. Il reste à rajouter une planche en bois horizontale pour le dessus et de peindre.
Je me suis également posé la question d'isoler phoniquement l'intérieur du batît, des suggestion?
Dept : Oise
Env. 10 message
[quote="okidok"]J'ai pris quelques photos de celui que je viens de monter, j'ai fais l'habillage avec des lames de plancher bois dont la moitié haute s'enlève facilement afin de réparer d'éventuels soucis futurs. Il reste à rajouter une planche en bois horizontale pour le dessus et de peindre.
quote]
desolé je ne peu pas t'aider pour l'isolement phonetique.
j'aime bien ton idée des planches
par contre ou t'es tu procuré ses planches ?
comment sont elle fixé par rapport aux murs et entre elles.
Merci A+
zozo
les planches viennent de chez bricoman, ce sont en fait des lames pour faire un plancher (un peu comme du parquet).
Elles ne sont pas fixées au mur, les 4 planches du bas sont fixées entre elles par de lames de bois (lambris) vissées au dos pour les solidariser et tiennent contre le batit par compression de la cuvette qui est vissée sur le batit
Les 4 planches du haut tiennent entre elles de la même façon et tiennent au batit grâce à la fixation en plastique de la chasse d'eau (le rectangle blanc avec les 2 boutons poussoirs), ça ne bouge pas.
Dept : Oise
Env. 200 message
@le Plombier
Si je comprends bien, je peux utiliser des vis auto perforantes type vis BA directement sur le bati GEBERIT ??? en fait la notice n'est pas spécialement clair. N'y a t'il pas un risque de permettre à la corrosion de s'installer en forant ainsi vu que l'on retire le coating?
Pour ce qui est du BA 13 ou 26, je me demande si ce sont des valeurs données pour une surface non carrelée? avec mon carrelage je montage à 23mm...
okidok a écrit:les planches viennent de chez bricoman, ce sont en fait des lames pour faire un plancher (un peu comme du parquet).
bonjour okidoc,
Ton chassis est il équipé d'un robinet d'arrêt à l'intérieur de ton reservoir?
Ton goutte à goutte se situe ou?
Le plombier
katjie75 a écrit:@le Plombier
bonjour katjie75,
Il n'y a aucun risque de corrosion, et les valeurs du BA sont donné non carrelé.
Le plombier
oui, il y a un robinet d'arrêt dans le réservoir (on le voit dans la 3ème photo), j'ai un deuxième robinet d'arrêt à l'arrivé d'eau.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
