Quelle largeure maximum pour les lames de volets roulant alu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.328 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Salut à tous,
j'avais une petite question, quelle est la largeur maximum que peut avoir les lames de volets roulants en aluminium,en sachant que je veux les integrer dans des coffret type "TITAN" es-ce 37 ou 42 mm? car je préférerai du 42mm mais un vendeur me dit que cela n'est pas possible
Dept : Bas Rhin
Env. 4000 message Vienne
gs67 a écrit:Salut à tous,
37, 42, 50, 55, etc...
Tu peux mettre n'importe quoi en hauteur (et non largeur) de lame.
La seule différence, c'est que qui dit lame plus haute dit aussi lame plus épaisse, et donc diamètre d'enroulement qui augmente.
Donc si ta menuiserie est très haute, il est possible que ça ne s'enroule pas en "grosse lame".
Dept : Vienne
voila par largeurje voulais bien évidement parler de hauteur, j'ai en mémoire que le 50 et 55 ne passe pas dans les coffret tunnel (a cause dus ystème d'enroulement inversé) mais j'ai un doute opour le 42, i c'est possible je préfererais mettre celui-ci plutot que le 37
Si quelqu'un pouvait me confirmer.
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
gs67 a écrit:voila par largeurje voulais bien évidement parler de hauteur, j'ai en mémoire que le 50 et 55 ne passe pas dans les coffret tunnel (a cause dus ystème d'enroulement inversé) mais j'ai un doute opour le 42, i c'est possible je préfererais mettre celui-ci plutot que le 37
merci d'avance
Bien sûr que si, on peut mettre des grosses lames dans un coffre tunnel...
Qui t'a raconté le contraire ?
Dept : Vienne
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
