Faire tenir Une cloison placo hydrofuge SDB 2.10m de haut?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 26.767 fois
Env. 100 message Tarn
Je fais appel à vos compétences et votre savoir faire car un problème se pose a nous. (Et oui, décidément les problèmes c'est monnaie courante ici!!!)!
Dans notre salle de bain, pour notre douche italienne, nous voulons mettre une cloison posée en biais dans l'angle gauche du mur.
Cette cloison fait 1M70 de long sur 2M10 de haut, avec plafonds à 2M50 chez nous.
Le maçon par qui nous passons m'a dit qu'il n'avait jamais posé cela, car les rails ne pourront pas aller jusqu'au plafond (et oui, la cloison n'arrive pas jusqu'en haut...), et qu'il ne savait pas trop comment faire...
S'il y a des spécialistes du placo ici, cela nous ferait plaisir d'éclairer nos lanternes, car moi je n'y connait pas grand chose en cloisons...!
Merci pour votre aide, car je ne voudrais pas qu'en m'appuyant sur la cloison, doublée avec arrivée de l'alimentation de la douche, je me retrouve par terre au milieu de la salle de bain!!!lol!
Sachant que cette cloison va etre faïencée sur les 2 faces! C'est lourd...!
Merci!!! Happy
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
j'ai fait ma cloison de douche en carreaux de platre hydro (ep. 7), sans liaison avec le plafond, ça vibre un peu aux extrémités quand tu tape dessus.
Tu peux aussi utiliser du syporex ou de la brique, mais oublie l'ossature métallique, si tu ne veux pas avoir une cloison chewin-gum Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
En placo sur rail: notre plaquiste pouvait le faire mais un montant etait obligatoire du sol au plafond en bout de cloison pour la rigidité! (finallement on a mis une vitre)
Si tu ne veux pas de poteaux, effectivement il existe d'autres solutions comme le propose Pat...
De : Normandie Du Sud (14)
Merci,
Mais la ils ont fixes le rail au sol, je tiens a préciser rail de 5cm env et plaques 13mm.
Cloison finie environ 7CM d'épaisseur.
On peut pas faire en cloison placo?... Huh
Quelqu'un l'a fait...? Huh
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Pat du Var a écrit:Bonjour,
Nous aussi, on a fait mettre cette cloison.
Guillaume81 a écrit:Mais la ils ont fixes le rail au sol
Nous aussi, ils avaient fait cela, ils pensaient que l'on allait jusqu'en haut.
On leur a demandait de défaire ... Rolleyes Ce qu'ils ont fait ... Wink
à+
plume
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Il faut demander en briques promonta ou autre, mais pas placo c'est ça?
Impossible en placo hydrofuge, si on ne monte pas jusqu'en haut?... Huh
Personne n'a fait en placo une cloison qui ne monte pas jusqu'au plafond? Huh
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Guillaume81 a écrit:Merci,
C'est peux être faisable, mais j'ai un gros doute que cette cloison soit vraiment solide.
Attends d'autres avis au cas ou il y ai une astuce avec le placostyl.
Pour info, toutes mes cloisons séparatives sont en placostyl.
Oui, moi aussi tout est en placostil.
Peut être en armant la cloison avec des fixations transverses...
De toute façon on ne peut pas la fixer au plafond, mais comment l'empêcher de pencher?...
La rendre bien encrée au sol, quoique avec les 5cm de la chape de ravoirage, ça peur la maintenir fixée non?
Les carreaux de plâtre 7MM, on peut passer les arrivées d eau a travers? Ou il en faut 2 de 7mm et un vide entre les deux? Je ne voudrai pas une cloison de 20 cm...
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
7 cm drink
Oui, 7 Cm pardon...!
Et s'il y a une arrivée d'eau, il faudrait 2X 7CM, plus l'espace des tuyaux, c'est ça?
Donc une cloison d'environ 16/18 cm?
Ou on tente le placo hydrofuge?
Huh
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Voici ce que nous avons fait faire :
http://www.imagehost.ro/pict/0619493348496a9d5fb13.JPG
http://www.imagehost.ro/pict/0619484248496a6ac661d.JPG
Pour ce qui concerne l'arrivée d'eau, les ouvriers se sont trompés sur l'endroit où mettre le robinet Rolleyes et ils nous ont fait ceci :
http://www.imagehost.ro/pict/0619510448496af84f509.JPG
Nous avons fait retirer le mitigeur de cet endroit pour le mettre sur le mur (en placo) perpendiculaire.
Il n'y a donc pas de problème pour faire passer les arrivées d'eau dans 1 seule cloison de 7.
à +
plume
Merci!!!!
Ça ressemble à ce que nous voulons faire mais en douche italienne mais avec une seule cloison en angle env 45 degrés qui va vers le mur du fond.
Ils font une saignée dans le plâtre pour passer le PER, donc çà doit passer avec une cloison de 7CM de plaques de plâtre.
C'est le même prix que le placo? Moins cher? Plus cher?...
Sinon on risque de me demander une plus value...!
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Guillaume81 a écrit: Ils font une saignée dans le plâtre pour passer le PER, donc çà doit passer avec une cloison de 7CM de plaques de plâtre.
Unsure Les ouvriers ont passé les arrivées d'eau dans la cloison de 7 : le mur qui a le mitigeur (sur la 3ème photo) est cette cloison de 7 de plaques de plâtre.
Ce mitigeur était placé sur le mur à droite de la porte de la 1ère photo. Heu, j'suis pas sur de bien m'expliquer là Rolleyes
Me comprends-tu ? Unsure
Pour ce qui est de la plus value, aucune pour nous, notre constructeur est ... comme ça, c'est peanuts pour lui ... Wink
à+
plume
a+
plume
J'ai à peu près fait la même chose , mais moi j'avais pas de belles règles à cloisons Crying
Pour encastrer ton alimentation eau dans le carreau, ça ne pose pas e pb particuliers, faut juste y aller molo pour pas tout défoncer, moi j'ai encastré mon alimentation élec de chauffage dans les carreaux (pas dans la douche bien sur !).
Je voulais mettre un image mais je n'arrive plus à insérer mes images dans Hibbox, je ferais une autre tenative ce week end.
Merci,
Les carreaux semblent plus rigides pour réaliser une cloison.
Le problème serait que c'est plus compliqué pour passer les tuyaux?
Il faut aussi avoir le mitigeur quand le plombier passe les câbles non?
Merci pour les photos c'est sympa. Smile
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
