Norme V.R.D en maison individuelle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 36.595 fois
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
BONJOUR
nous avons fais construire et aménagé notre maison depuis 4 mois.Hier nous avons fait appel aux service d'une societé de TP , afin de terrasser notre jardin.Le conducteur de la peleteuse a eu la mauvaise surprise de prendre son godet dans le cable electricque et PTT (orange et vert).Ces cables sont enfouis seulement à 20 cm de profondeur et ensemble !! ainsi que celui de l'eau qui est posé juste sous celui electrique !!!sans gravier ou sable et les filet annonciateur posé juste dessus !!!!!!!!!
Forcément les branchements fut arraché du compteur éléctrique ...EDF est venu rétablir cela en fin journée
la societé VRD qui s'est chargé de ces travaux me dit en partie privée ,y a pas de norme ,il faut ce qu'il veulent ??????
savez vous ou je pourrai me renseigné pour trouver ces normes.
De plus un simple petit motoculteur et hop tout était coupé et avec un drame au bout !
comment peux faire ça
[img][/img]
merci de m'aider
Env. 70 message
Env. 7000 message Mayenne
Voici le schema pour les normes de viabilisation
De : Mayenne
amakou
Merci pour ce schéma,je l'avais trouvé et on est loin de ça dans notre installation
mais comment prouver la mauvaise foie de l'installateur qui me prétend que ces normes sont uniquement pour le domaine public et non privée !!
Appelez votre fournisseur d'eau et EDF et demandez leur le cahier des charges pour les tranchées communes (privé ou public c'est pareil dans ce cas), surtout venant du terrassier
Le site et le contenu:
http://www.vivre-au-quotidien.com/copie-de-le-bricolage/l'-lectricit--et-la-maison/alimentation-electrique-de-la-maison.htm
"LES LIAISONS.......
TRANCHEE DE PASSAGE
Pour faire passer les câbles d'alimentation de la limite de la propriété à l'intérieur de la maison, il faut réaliser une tranchée et y passer les conduits. Elle doit être rectiligne et de 20 m de longueur maxi. Dans les cas de tranchées de plus de 20 m ou non rectilignes ou pour tous les cas particuliers, consulter le service local d'E.D.F.
Dans le cas d'une tranchée avec des angles, prévoir dans chaque angle un regard de 60 x 60 x 60 cm.
La tranchée doit faire 40 à 60 cm de largeur et 60 cm de profondeur en zone non accessible aux voitures (1 m de profondeur en zone de passage de voitures).
La liaison entre compteur et disjoncteur est réalisée sous fourreau plastique aiguillé de type renforcé TP rouge de diamètre 50/60. Il part de la gaine de desserte du coffret compteur et arrive au disjoncteur. Il doit être étanche sur toute sa longueur.
Seul le câble de branchement E.D.F. est autorisé dans ce fourreau. Toute autre canalisation (sonnerie, téléphone, asservissement au tarif de nuit, etc. ) doit être placée dans d'autres conduits appropriés (par exemple un conduit 20/30 pour le câble pilote et l'asservissement au tarif de nuit) et placé à 20 cm du conduit E.D.F.
Le conduit E.D.F. est posé dans la tranchée sur un lit de sable de 10 cm et recouvert de 10 cm de sable. La tranchée est enSuite remblayée avec de la terre sans caillou, en disposant un grillage avertisseur en plastique rouge à 20 cm au-dessus du conduit.
Pour les remontées, le conduit doit faire un coude ayant un rayon de courbure d'au moins 80 cm. Tout autre conduit est placé à 20 cm au moins du conduit E.D.F.
MONOPHASE OU TRIPHASE
Un branchement monophasé permet la fourniture d'électricité jusqu'à 18 kVA avec du matériel de type 90 A : compteur, disjoncteur, coffret de comptage, coupe-circuit, câbles... Dans la pratique, une puissance de 12 kVA est le plus souvent suffisante pour une maison individuelle, même si elle est équipée d'un chauffage électrique, si elle répond aux normes d'isolation thermique. Le branchement monophasé a des avantages pour l'usager :
• installation plus simple,
• pas de problème d'équilibrage des phases,
• puissance souscrite pouvant entraîner une économie sur l'abonnement.
Le branchement triphasé s'impose si on veut utiliser des appareils à moteur triphasé ou dans le cas d'impossibilité technique du réseau (le réseau de l'E.D.F. ne peut pas supporter la puissance que vous souhaitez).
De : Mayenne
Quel est le diamétre a prendre ?
David.R a écrit:Quel est le diamétre a prendre ?
Le diamètre de quoi?
De : Mayenne
des gaines VRD Laugh
Au pluriel, alors
Wink
De : Mayenne
Au pluriel, alors
Wink
Oui Unsure
Je ne sait pas
Chez nous de mémoire elles étaient toutes des différents diamètres
De toute façon, dans les magasins spécialisés les vendeurs vous indiqueront lesquelles faudra acheter Smile
De : Mayenne
Env. 1000 message Bas Rhin
pour nos travaux de raccordement d'un longueur de 30m nous avons utilisé les diamètres de gaines suivants :
- D63 pour cable alimentation EDF 2x25mm²
- D40 pour cable télereport
- D40 pour cable France Telecom
- D75 pour tuyau eau potable D40
- D40 pour les gaines laissé vides
si ca peut vous aider un peu
a+
Dept : Bas Rhin
j'aurais répondu comme Vbruche, sauf pour l'eau...
40, çà me parait gros c'est souvent 25 ou 32 non ?
***** a écrit:bonjour,
comme l'arrivée en bordure de terrain était en D40 et qu'en plus je pouvais avoir les 30m de D40 gratuitement je ne me suis pas posé de questions Cool
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message
voila je suis en train de raccorder ma maison et j'ai besoin de savoir si l'on peut glisser le cable EDF avec les cable telereport HC/HP dans la meme gaine de 90. J'ai bien lu au dessus que ce n'etait pas souhaitable mais dans un autre sujet montrant un schema EDF ce n'etait pas specifié, Quelqu'un a-t-il la réponse?
De plus, quelle est la pente à donner aux tuyaux d'evacuations? J'ai donné une pente de 1cm/metre sur 8m de tranchée et cela ne me parait pas beacoup....
Merci pour votre aide
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
