Faisable ou pas ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.523 fois
Env. 200 message Toulouse (81)
Alors voilà j'ai une pièce de 10m sur 7.4m donc 74m² qui fera office de cuisine ouverte, salon et salle à manger.
Pour le moment j'ai la dalle béton brut au sol (sur terre plein)
Le plombier et l'électricien vont donc bientôt venir faire leur travail.
Cette pièce ne comportera aucune cloison et l'évier de la cuisine sera contre un des murs et non sur un îlot.
A priori il n'y a pas de raisons pour que les câbles passent au milieu de la pièce.
Mon idée est donc de faire une réservation d'environ 20cm tout le long des 4 murs afin de faire une sorte de goulotte incrustée dans le plancher où pourront passer les câbles d'eau et d'elec, le tout habillé par un joli bois qui sera à fleur de carrelage. Je pourrais ainsi à loisir rajouter ou enlever des câbles au fil de mes envies, si besoin est. et puis je pense que l'alliance du bois et du carrelage dans une grande pièce peut donner quelque chose de sympa.
Mes interrogations sont :
Ça risque rien des câbles électrique et du PER pour l'eau côte à côte ?
Comme je fais passer les réseaux tout le long de mes murs, vais je quand même avoir besoin d'une chape de ragréage de 5cm ? Si j'ai bien compris une telle chape sert normalement à noyer les réseaux non ?
Si cela est faisable et que je suis dispensé de cette chape, sous réserve de sa planéité, je peux poser l'isolant du plancher chauffant directement dessus, ensuite il va falloir couler la chape anhydrite, cela pose t il un problème que cette chape liquide "ne repose pas sur les murs" mais sur un coffrage à 20 cm des murs ?
Merci de vos réponses et de votre aide Blush [/b]
De : Toulouse (81)
Ton caniveau risque de se remplir d'eau .
Les cables électriques doivent être séparés des tuyaux d'eau.
Une chape de ragréage n'existe pas , c'est une chape de ravoirage.
Une chape ne repose jamais sur les murs .
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour et merci pour la réponse,
Euh pourquoi mon caniveau se remplirait-il d'eau puisqu'il est à l'intérieure de l'habitation ?
Citation: Une chape de ragréage n'existe pas , c'est une chape de ravoirage.
Ok mais vous aviez compris le sens de ma question... du coup je peux m'en passer dans une telle configuration ?
Citation: Une chape ne repose jamais sur les murs
C'est bien pour ça que ma phrase était entre guillement, donc c'est faisable ou pas ?
Citation: Les cables électriques doivent être séparés des tuyaux d'eau.
Y-a-t-il un moyen de les séparer ? Une astuce ?
De : Toulouse (81)
En général, on lave le sol d'une cuisine ou parfois on renverse de l'eau.
Tout est faisable.
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
personnellement, je pense que tu t'embêtes pour rien...
le fait d'avoir une "goulotte" en périphérie t'apporterait quoi ?
tu vas pas déplacer tes points d'eau tous les 4 matins ? non ?
pour l'aspect elect, prévois plus que nécessaire (gaines en réserve).
sinon mon maitre d'œuvre te dirait : "hou la ? bé pourquoi faire tout ça? faut rester simple M'sieur, sinon c'est le bordel"
en plus dans ton idée la périphérie n'aura pas de chauffage ...
De : Neoules (83)
Env. 1000 message Haute Garonne
J'ai un peu la meme configuration chez moi.
http://beta.batilog.com/seam/photoalbum?spaceOwnerLogin=laeti
Pour voir des photos du salon, il faut choisir le mois d'avril 2008.
Nous avons l'électricité qui passe en cloison, en revanche, pour l'eau, les tuyaux sont fixés aux murs. Ils sont masqués par les meubles de la cuisine.
+1
truc complique et pas forcement esthetique
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
bonjour je suis d'accord aussi, à mon avis ça risque de ne pas etre tres chouette si tu a un vide sanitaire tu peux passer par là
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
Env. 4000 message Avignon (84)
perso tout est passé dans la dalle béton et ce que je peux faire passer par le plafond , je le fais descendre par les cloisons extérieures.
De : Avignon (84)
Merci pour vos commentaires.
En fait je voulais faire ça car je ne vais pas avoir une grande hauteur sous plafond et que c'est le seul endroit où je pourrais gagner quelques cm.
Maintenant je ne sais pas si un plafond de 2m42 au lieu de 2m50 ca fait une difference aussi flagrante que ça... Unsure
De : Toulouse (81)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h16
