Pince à sertir + cosse sur cable Alu en 35mm2
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.812 fois
Env. 60 message Beauvais (60)
Je vais avoir à raccorder moi même mon cable EDF en 35mm2 alu sur mon compteur EDF.
On m'a dit que j'aurai besoin de sertir sur ce câble des cosses et mettre de la graisse contact !
Suis-je obligé de la faire ? des deux cotés du câble (liaison A et/ou B).
Cette pince est-elle spéciale, quel est son prix ?
merci de vos réponses
Steph
edit : j'ai trouvé ça c'est par serrage mécanique ! ça peut faire l'affaire ou pas ?
De : Beauvais (60)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Acheter la pince, oublie, c'est vraiment pas donné.
Va voir une entreprise qui fait de l'elec indus, ils pourront peut-être te la prêter et te filer 4 cosses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Meuse
c est toi qui vas brancher ton alim sur le compteur edf?étonnant que edf te laisse faire sa sachant qu en cas de soucie ultérieur la responsabilité d edf serais engagè
De plus je te souhaite du plaisir pour brancher un 35 sr un compteur tarif bleu,
Dept : Meuse
tes cosses sur la photo sont a partir de 50mm²
recherche plutot des fouets de raccordements, coté edf ils ont ça, pour le coté chez toi fais la meme chose, ça fais un serrage mécanique et la vis casse suivi d'un fil souple de 25² cuivre
bon courage
merci de vos réponses,
pour amperes55
Visiblement c'est à moi de le faire car le câble était passé quand ils sont venus posé le compteur.
Au téléphone je n'arrive pas a savoir qui fait quoi, et visiblement le gars qui fait la mise en service ne fait rien d'autre que de réglé le compteur sur la puissance du contrat. et si les liasions A & B ne sont pas faites il ne fait rien.
Je vais effectivement essayer de chopper une pince au boulot.
Yoda_51 tu quand tu dis qu'edf à des fouet de raccordement, c'est du matos qu'on peut trouver en grande surface ?
De : Beauvais (60)
je serais toi rappele edf et fait toi le confirmer,je suis persuadè que ces à eux de te brancher au compteur ainsi qu en amont de ton disjoncteur abonnè ,sachant que tt se qui est plombè fait parti de la norme nfc 14100 et dans se cas engage la responsablilitè d edf en cas de problème
en plus brancher du 35 sur un compteur tarif bleu je te souhaite du plaisir ,il existe des réducteurs pour repasser en 16(dsl je ne me rappele plus la ref mais je crois sa doit être maec qui fait sa)et qui est autorisè par edf.Si tu a vraiment besoin de sa dit moi le ,je me renseignerais lundi au taf pour la ref
Dept : Meuse
ampere55 il dit raccordé au compteur mais ça doit etre sur le DB, c'est sur que en amont du DB c'est EDF, d'ailleurs ils ont déja du tout cablé, sauf le cable de la maison vu qu'il n'était pas encore posé
je pense le gars d'edf qui va faire la mise en service va te racorder ton cable de 35² mais ce n'est pas a toi d'acheter les fouet de raccordement et ça se trouve pas du tout en grande surface... mais chez un distributeur en electricité comme cged
mais je parle pour le coté maison qu'il t'en faut coté compteur, edf se débrouille ils ont se qu'il faut
steph60 il est raccordé comment ton cable dans ta maison?
et une fois tu aura mis des cosses au bout du cable, tu va les raccorder comment dans le disjoncteur qui est prévu pour serrer des fils et pas des cosses?
au cas ou voila la ref
trousse d embouts a perforation ref :MIH P649 (ref des chez facen) au cas ou c est fabriquè par maec
je pense aussi yoda si le comptage et le db son ds la maison c est edf qui branche tout
Dept : Meuse
je n'ai pas été assez clair au début désolé.
J'ai en double compteur car mon câble fait 45m, mon câble était bien posé et présent lors de la pose du compteur dos à dos, mais il n'a pas été raccordé !
J'en ai déduit que c'était à moi de la raccorder, le service raccordement ne sait pas, et en incapable de me dire quoi mettre !
Du coté de la maison dans le sous sol plus précisément mon câble reste à branché puisque que je n'ai pas pris l'option raccordement de mon constructeur, j'ai en plus à poser la platine et un second disjoncteur diff 30/60A sélectif en 500ma le même qu'au dos du compteur EDF 45 m plus loin.
Je tenterais de refaire le tour des différents servies EDF , raccordement et mise en service mais je ne me fait pas trop d'illusion, ils vont se renvoyer la balle donc d'hab.
J'irais faire un tour chez un revendeur d'elec genre Sanelec et autre, la j'aurai sans doute les bonnes infos et le matos.
merci de votre aide.
Steph
De : Beauvais (60)
ok donc c ton disjoncteur tu vas brancher ,tu ne mets pas de cosse sur un disjoncteur ,c est un serrage a vis .
Je te conseil vivement d utiliser les embouts perforè don je te redonne la ref de chez facen desolè pour la pub c est le fournisseur de ma boite lol
si tu veut voir a quoi sa ressemble vas voir se lien
http://www.edgb2b.com/Michaud-5624-noprofil-2003964-110649-0-1-1-fr-societe.html
Dept : Meuse
merci amperes55 pour la photo mais je t'avouerai que je ne comprend pas trop la partie gauche de l'image, c'est une vis que raccorde le cable et apres il y a quoi a mettre ?
De : Beauvais (60)
steph60 a écrit:merci amperes55 pour la photo mais je t'avouerai que je ne comprend pas trop la partie gauche de l'image, c'est une vis que raccorde le cable et apres il y a quoi a mettre ?
tu dénude ton câble tu prend le file bleu tu le dénude pour pouvoir insérè la partie dénudé dans la partie gauche ,ensuite tu serre la vis jusqu a ce quelle casse.Tu branches l autre extrémité sur ton disjoncteur d abonnè
Il te reste plus qu à faire la même chose sur le fils marron et le tour est jouè
j espéré tu vas arrivè a me comprendre Biggrin
Au pire vas voir chez facen cged ou morin il t expliquerons
Dept : Meuse
Une petite réponse pour vous tenir au courant et vous remercier.
Voila j'ai l'électricité, EDF est passé ce matin mettre en service mon compteur.
Jeudi j'ai raccorder mon câble sur le disjoncteur EDF et sur mon tableau en sous sol, grâce à des "fouets de raccordement" qui ne sont ni plus ni moins des "RACCORDEMENT DE PUISSANCE EMBOUT à PERFORATION D'ISOLANT" de chez Michaud comme me l'a conseillé Amperes55.
Trouvés chez Brico de... à 19€ la paire.
Il s'agit d'un réducteur de section qui accepte des câble de 25mm2 à 50mm2 et sort en fils cuivre de 25mm2 (étant le max pour les disjonteurs).
J'ai donc du raccorder la liaison A et B moi même alors que dans d'autre région EDF le fait.
Encore merci de votre aide.
Steph
De : Beauvais (60)
chez brico il faut sa !!Enfin tant mieux pour toi et ravi tu est le courant
Dept : Meuse
j'arrive un peu tard Blush
steph60 a écrit:...j'ai en plus à poser la platine et un second disjoncteur diff 30/60A sélectif en 500ma
pas de type S chez toi, c'est ce qu'EDF a mis en limite, il faut mettre un "normal" sinon, tu vas courir dehors à chaque fois que çà disjoncte Crying
merci elisa21 de ta réponse,
effectivement le gars d'EDF m'a dis que normalement EDF au du me mettre en disjoncteur non-différentiel au niveau du dos à dos.
Et toi tu me dis de garder le diff et de changer le mien pour un normal c'est çà ?
je suis un peu perdu la !
De : Beauvais (60)
non steph60 tu confond selectif et différentiel
la protection différentiel c'est si y'as une fuite de courant vers la terre ça fait un désquilibre sur le disjoncteur et il coupe quand cette fuite dépasse 500mA
la selectivité c'est quand plusieurs dijoncteur sont a la suite des autres, celui en aval déclenche tres rapidement et celui en amont est lent, cela permet en cas de défault que la protection coupe le courant au plus proche du défaut sans que les autres disjoncteur en amont ne déclenchent
donc en claire, le disjoncteur en bordure de propiété est selectif et celui en aval, dans ta maison n'y est pas
donc si je comprend bien c'est a moi de changer le mien pour un non sélectif !
On m'a parlé qu'il fallait maintenant un 300ma ?
merci de votre aide
De : Beauvais (60)
vous etes pas claire... qu'avez vous comme disjoncteur a l'extérieur é a l'intérieur, différentiel? selectif? quel calibre? qu'avez vous fais vous meme?
qui vous as parlé d'un 300mA?
J'ai en double coffret ou dos à dos (avec compteur EDF + disjoncteur différentiel 30/60A sélectif 500ma) situé à 45m de la maison, et à l'intérieur au niveau de mon tableau un disjoncteur différentiel 30/60A sélectif 500ma (le même que dehors).
D'après le gars d'EDF qui à fait la mise en service celui de l'extérieur aurait du être d'après lui non-différentiel (j'aurai plutôt pensé non sélectif mais je suis pas électricien) et vu les réponses que j'ai d'EDF, d'électricien et du forum chacun à un avis différent !
Après un amis qui fait pas mal d'elect m'a dit que mon disjoncteur à l'intérieur devrait plutôt être en 300ma (mais j'ai un gros doute quand même)
voila j'espere être plus clair !
Steph
De : Beauvais (60)
comme ça c'est beaucoup plus claire
votre probleme est que le disjonteur differentiel de votre maison devrait etre non-selectif(sans retard) pour déclencher avant celui en limite de propriété
les 2 solutions qu'on vous as proposé sont possibles
-mettre un disjoncteur non différentiel en limite de propriété comme ça en cas de défaut c'est celui de votre maison qui déclenche
-soit mettre dans votre maison un différentiel plus sensible 300 au lieu de 500mA, qui déclenchera donc avant celui en limite de propriété
une autre solution serait de mettre dans votre maison un 500mA non selectif
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h41
