Volet roulant qui "coince"
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 34.566 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour à tous
J'ai plusieurs (11) VR à commandes électriques et centralisés dans ma maison.
9 à coffrage intégré à ma maçonnerie, 2 en bloc PVC intégré (fenêtre + coffre + volet en 1 seul "morceau" ).
Ces deux blocs sont montés sur des lucarnes.
Depuis quelques temps, je remarque que ces volets coincent souvent lors de leur descente Mad J'ai démonté à plusieurs reprises le "coffre" pour repérer ce qui pouvait se passer mais je ne vois rien d'anormal : volets en bon état, pas de frottement sur les rails verticaux, etc... Bref, mêmes symptômes pour les deux W00t
En fait, j'ai plutôt l'impression que les volets ne se "déplient" plus aussi bien qu'avant. En d'autres termes, j'ai comme l'impression que l'articulation entre chaque lames est de plus en plus difficille à se faire, ce qui fini par bloquer la descente au niveau du rail Dry
Avez-vous déjà connu ce type de comportement ?
Y a-t-il un produit spécial à appliquer au niveau des lames ou des articulations entre les lames pour leur redonner une certaine "souplesse" ?
Bon, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre alors n'hésitez pas à me demander plus de détails s'il le faut Wink
Je précise quand même que je n'ai pas ce type de comportement avec mes autres VR à coffrage "maçonné".
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 600 message Oise
sur les vr bubendorf 2006 il y a eu un défaut de fabrication, le même soucis m'est arrivé sur une des lucarnes, comme c'est garantie 7 ans, ils m'ont changé le tabliers (lames)
Dept : Oise
Bonjour Okidok
Comment puis-je savoir le nom du fabricant de mes blocs actuels ?
Y a t-il une inscription quelque part ?
Reigua
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Grenoble (38)
même soucis avec un gégoire, ce sont les lames qui se décallent et mis à part les re-déplacer je n'ai pas trouver comment supprimer ça....
notre volet a déja était changé une fois mais c'es toujours pareil...ça sera notre seul et unique volet roulant car franchement je trouve que c'est de la crotte de systeme....
De : Grenoble (38)
Env. 700 message Tarn
A mon avis, si les volets se coincent :
-soit les lames sont trop longues, il faut vérifier le "jeux", tout simplement, en les déplaçant horizontalement avec la main
-soit les vis en fond de glissière dépassent légèrement, il suffit de redoner un coup de tournevis
-soit vérifier si la partie haute des rails est bien incurvée
-soit vérifier que les sabots aux embouts des lames soient bien fixés, s'il y a des sabots
De : Tarn
Bonjour Henri
- Mes lames ne sont pas trop longues (elles ne frottent pas le long des rails)
- Les têtes de vis ne dépassent pas non plus
- ???? Huh
- c'est quoi des sabots Huh
Je précise que ces deux volets ont parfaitement fonctionnés pendant environ 3 années et que c'est seulement depuis quelques semaines qu'ils se mettent à "bricoler" Sad
Reigua
Citation: Bonjour Okidok
Reigua
Sur les bubendorfs c'est maqué en bas du volet.
Dept : Oise
le truc c'est que les lames peuvent tres bien etre de la bonne longueur....et bouger d'un coté à l'autre comme chez nous !!
De : Grenoble (38)
Bon, je reviens à la charge car c'est toujours le même problème Crying
En fait, j'ai bien regardé et analyser tout ça ( Biggrin ) et c'est bien l'articulation horizontale des lames qui ne se fait plus très bien. Lorsque le volet se bloque, je vois très nettement juste après la sortie du coffre (c'est à dire sur les 10 premiers centimètres des rails en partant du haut), que les lames restent "courbées" entre elles et de ce fait provoque un épaississement du volet à l'intérieur du rail ce qui provoque le blocage.
Un simple petit appui avec le doigt (au niveau de l'axe horizontale entre les deux lames) me permet de les "libérer" et le volet peut dans ce cas continuer sa descente.
Bon, c'est toujours pas facile à expliquer tout ça Crying
Je vais ressortir ma facture (achat chez Gedimat en 2003/2004) et retourner au magasin pour avoir une explication mais si je pouvais déjà être "armé" pour me défendre, ce serait un plus : j'ai pas envi d'une réponse du genre :"oui, ça peut arriver de temps en temps" Mad
Sinon, n'y a t-il vraiment pas un produit d'entretien qui pourrait être appliquer sur les lames afin de leur rendre une certaine "souplesse" au niveau de ces articulations ?
D'avance merci
Reigua
Env. 2000 message Guadeloupe
De quelle marque sont vos volets roulants ???
Huh
Dept : Guadeloupe
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
J'ai le même soucis sur la moitié de mes volets: ce sont des volets encastrés somfy.
Le menuisier est déja venu le regler mais j'ai remarqué que ca n'arrive que lorsqu'il fait très chaud (>30°C à l'ombre). Ca n'arrive JAMAIS le reste du temps.
Ca ressemble à une dialtation des lames des volets, comme l'a remarqué henri81. Je sens que je vais donner un petit coup de meuleuse sur les cotés des lames afin de mieux laisser descendre les 2ieres lames...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Oui, je pense aussi que le temps contribue également au disfonctionnement de l'ensemble.
Est-ce par dilatation que mes lames ont du mal à s'articuler entre-elles Unsure pourquoi pas Dry
Je me demande si je ne vais pas essayer de graisser un peu pour voir Dry
Reigua
Et simplement un bon nettoyage, tu as essayé reigua ?
J'ai déjà essayer de graisser sur les cotés mais ca ne fonctionne pas. Ce que je vois, ce n'est pas un probleme de coulissement entre lames mais plutot les premières lames qui coincent sur les cotés: en tirant vers le bas, ca décoince la 1ere lame... Ohmy
Salut fredoche Biggrin
Oui, j'ai déjà nettoyé mais ça ne change rien Wink
JeanLou
En fait, ce n'est pas à cause du rail que ça coince (enfin pas directement) mais à cause de l'articulation entre certaines lames qui se fait mal de temps en temps. Les lames, en restant "un peu" courbé au niveau de l'articulation engendre une épaisseur supérieure à celle de l'intérieur du rail et fini par freiner la descente du volet jusqu'au blocage total.
Il faudrait un genre de produit qui pourrait être appliqué au pinceau au niveau de chaque articulation Dry
Reigua
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
