Double encollage ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.260 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
bonjour
carrelage sur pc forcement besoin d'un double encollage ? ou c'est du luxe ?
je demande car ca me fait vraiment ch**r Blush
y a pas une colle simple encollage qui ferait pareil?
merki Cool
PC accordé le 13.10.07
Debut construction le 11.01.08
Hors d'eau le 29.02.2008
Hors d'air le 28.03.2008
reception le 16.09.2008 OK
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=54[...]1&highlight=#543001
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
me semble que çà dépend de la dimension des carreaux Wink
ha intéressant ca, d'autres commentaires ou infos ? Wub
De : Grenoble (38)
thunder_stouf a écrit:ha intéressant ca, d'autres commentaires ou infos ? Wub
le double encollage n'est pas necessaire pour le 33X33...
si tu donnais les dimensions, ce serait plus facile pour répondre précisement, sinon... fonction Recherche c'est pas mal non plus Wink
Env. 7000 message Mayenne
Quelle est la taille de vos carreaux?
De : Mayenne
bonjour amakou
Pas encore acheter Laugh
Je pense etre autour des 40x40 mais si vraiment ca change l'encollage, j'y réfléchirai à 2 fois
( J'ai fait 80m2 en double encollage il y a 3 ans et je veux plus Crying )
De : Grenoble (38)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Hello
Comme dit par ***** tout dépend de la superficie de tes carreaux et du fabriquant de ta colle ,par contre il te faut obligatoirement de la colle et du joint flexible ou spéciale chappe hanydrite
Dept : Ille Et Vilaine
salut dan
Merci mais c'est pas hyper precis comme réponse ca : " tu peux mais ca dépend " shot
j'aimerai justement connaitre des marques de colle pour eviter ce double encollage Smile
ps: je suis en chape traditionnelle
De : Grenoble (38)
Env. 2000 message Dijon (21)
double encollage obligatoire à partir de 40x40 car les grand carreaux ont tendance a bombé legerement et si tu ne double encolle pas a des endroit ca risque de sonné "creux"
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 2000 message Landes
extrapitou a écrit:double encollage obligatoire à partir de 40x40 car les grand carreaux ont tendance a bombé legerement et si tu ne double encolle pas a des endroit ca risque de sonné "creux"
+1 Pour l'instant, à ma connaissance, la seule colle qui ne nécessite pas un double encollage pour les fomrats > 40cm est la spéciale chape anhydrite... mais faut avoir une chape anhydrite Wink
Dept : Landes
Merci W00t
Peut on considérer que les carreaux rectangulaire bombe moins que les carrés ? ( à superficie egale )
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
J’ai posé 130 m2 de 50x50 sur PC anhydrite en simple encollage et pas de soucis particulier, colle Weber anhydrite.
Par contre la qualité du carrelage est aussi importante que celle de la colle, (sonne pas creux et cote identiques, surtout pour des grand formats, et pour les joint souple pas moins de 3 mn)
Des colles existent pour des chapes tradi regarde sur le web tu as les fiches technique des colles.
Eric
De : Montauban (82)
MERCI ERIK , je vais jeter un oeil Wink
De : Grenoble (38)
Env. 100 message
J'ai également posé des careaux de 45x45 en simple encollage avec de la colle weber spécial anhydrite et pour le moment aucun problème.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h35
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
16 salons hauts de plafond
