Diametres tuyaux chauffages
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.347 fois
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Bonsoir tout le monde
Dans le cadre de la rénovation de ma maison je dois rajouterdes radiateurs.
La chaudieres est une Ferroli c24. La sortie en chauffage centrale est diametre 14 en cuivre et alimente actuellement 7 radiateurs.
Je veux modifier le circuit: - le circuit actuel sera raccourcit et n'alimentera plus que 3 radiateurs.
- a environ un mettre depuis la sortie chaudiere je veux mettre un té d'un coté ca va alimenté l'ancien circuit qui n'aura plus que deux radiateurs et sur l'autre sortie le nouveau circuit qui va alimenter 9 radiateurs via deux nourrices.
Ma question: je peux conserver le diametre 14 en cuivre jusq'aux nourrices et apres tube per special chauffage en 16.
Ce qui me semble un peu bizzare c'est le diametre de sortie de la chaudiere en 14!!!
Merci de vos reponses
De : Rouffach (68)
Bonjour "jacques"
Pour la sortie chaudière votre chauffagiste ne s'est pas cassé le c.l , je vous conseille de sortir en 22 cuivre jusqu'au té, de réduire en 18 ou 16 jusqu'au 1er des 3 et de réduire en 14 pour alimenter les 2 derniers.
Pour les 9 appareils, 22 jusqu'au 1er, 18 pour les 2,3 et 4ème, 16 pour les 5,6 et 7ème, 14 pour les 2 derniers.
Avec ça vous aurez une bonne circulation.
Les diamètres que je vous donne sont en cuivre et sont les colonnes de distribution, il va sans dire que les arrivées et sorties de radi se font en 14.
Si non, pour des nourrices, alimentez les, pour les 9 radi en 22 et pour les 3 en 18 ça ne mange pas de pain (je suis toujours en cuivre), trouvez les concordances en PER.
Cordialement Ludovic.
Merci de ta réponse
Le probleme c'est que le diametre de sortie meme de la chaudiere est en 14, montée comme cela d'usine et la je peux rien changer!!!
A moins que je demonte la chaudiere( qui est une murale) et voir si je peux changer le diametre apres le circulateur. De l'exterieur sans enlever le capot de la chaudiere j'arrive pas a voir le diametre d'arrivée sur le circulateur.
Comme ce n'est pas moi qui est fait faire l'installation est il possible que sur ce type de chaudiere c'est l'installateur qui installe le petit bout de cuivre depuis le circulateur jusqu'a la sortie chaudiere (environ 20cm de long.?
Personnellement je ne pense pas maintenant....
De : Rouffach (68)
Env. 100 message Nievre
Donc, si j'ai bien suivi, à chaque dérivation de circuit on diminue le diamètre des tubes d'une taille.
C'est ça ???
Dept : Nievre
Martial a écrit:Donc, si j'ai bien suivi, à chaque dérivation de circuit on diminue le diamètre des tubes d'une taille.
C'est ça ???
Bonsoir "Martial"
Tout dépend du nombre de circuits et du nombre d'éléments à alimenter
jacques68 a écrit:Merci de ta réponse
Bonsoir "Jacques"
Au juste s'est quoi votre chaudière, serait ce une basse température?
Merci pour ta réponse.
Ma chaudiere est murale de marque ferroli c24. Ce n'est pas une basse température.
Le soucis est que je n'est aucune doc sur cette chaudiere. J'ai acheté la maison debut d'année et l'ancien proprio ne m'a rien laissé sur cette chaudiere.
De : Rouffach (68)
J'ai une autre question: la sortie de ma chaudiere etant en 14 puis je y relier un tuyau en diametre 16 puis reduire au fur et a mesure sur mon installation?
De : Rouffach (68)
Bonjour "Jacques"
oui sans soucis.
Ludovic.
merci pour tes réponses
De : Rouffach (68)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
