Isolation sol rt 2005
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.570 fois
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour je me suis reserve la pose du plancher chauffant + l isolant de sol TMS que je vais faire poser par mon chauffagiste , etant en ccmi est ce qu il doit me faire une moins value sur l isolant de sol , je suis sur terre plein et d apres la RT 2005 il devrait y avoir une isolation minimum obligatoire pour le constructeur meme si il ne fait pas le poste chauffage . Unsure Je patauge un peu la Unsure
Dept : Isere
normal que tu "patauge" ils se renvoient toujours la balle sur ses 2 posts.
pour moi :
Soit ton construteur considère que l'isolation fait partie du post chauffage (c'est pas normal) et il fait une moins value.
soit il ne fait pas de moins value... et il pose l'isolant. Crying
mais ce n'est que mon avis perso et pas forcément une réalité Sad
Il est noté quoi dans ton descriptif détaillé (isolation terre plein) ?
Elisa il est note : " dalle de beton isole sur terre plein , blocage en empierrement de galets , polyane , isolation polystyrene sur toute la surface du dallage et les remontees en peripherie du dallage epaisseur de 6 cm valeur du coef; thermique Ri = 2.5 conforme RT2005 , dallage beton " mais du polystyrene avec un Ri de 2.50 ca donne quoi comme isolant ? ca correspond a du TMS ?
Dept : Isere
non, ce n'est pas du TMS car... le TMS c'est de la mousse de polyuréthanne extrudé pas du polystirène. Wink
En TMS R 2,6 = 6cm
là ce doit être du type PSE mais je ne connais pas les perfs et... je n'arrive pas à remettre la souris sur mes docs Sad
Ca correspond a du PSE en 6 cm , qui etait prevu donc sous la dalle Sad
Dept : Isere
kstor a écrit:Ca correspond a du PSE en 6 cm , qui etait prevu donc sous la dalle Sad
sous la dalle, ok et...? parce qu'ils ne font pas le chauffage, ils ne l'ont pas mis ???
Oui comme c est mon chauffagiste qui pose du TMS sur la dalle pour le plancher chauffant , ils n ont rien mis.
Dept : Isere
bonsoir,
kstor a écrit:Oui comme c est mon chauffagiste qui pose du TMS sur la dalle pour le plancher chauffant , ils n ont rien mis.
dans ce cas, doit y avoir une moins value.
jaime pô quand je discute toute seule j'aime bien quand y a d'autres avis Rolleyes
Oui merci elisa c est vrai avoir plusieurs avis c est toujours mieux .
Dept : Isere
