Raccord PER
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 29.725 fois
Env. 70 message
bonjour
Pour le PER, faut-il preferer les raccords visser ou les raccords à sertir ?
quel est le moins cher, le plus simple et le plus sur
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Question prix, aucune idée.
Sur le plus "sur", les raccords a sertir sont plus durables. D'ailleurs, il me semble que si tu utilises des raccords a visser, il faut qu'ils soient accessibles.
Pour le plus simple, faut voir. L'embetant avec les raccords a sertir c'est qu'il te faut l'appareillage, mais avec l'appareillage qui va bien c'est plutot simple et solide.
De : Secteur Saint-lys (31)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Pour le prix : je me sert à LM, et les raccords à glissement coutent moins cher que ceux à compression.
Pour la pince, j'en ai acheté une chez eu pour 90€, et je viens de voir exactement la même chez Bricoman à 50€... ca vaut le coup d'investir, c'est simple d'emploi, moins fatiguant et "à priori" plus sûr dans la durée...
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
tous dépend de tes besoins si c'est pour faire toute ta plomberie prend les raccords à glissement moins chers et plus fiable.
J'ai tous acheté dans un magasin de plomberie pour professionnel , j'ai négocié les prix moins cher que casto ou LM et de plus j'ai loué la pince pour 5 euros la semaine....
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Env. 70 message
les raccords a glissement et les raccord a sertir c est la meme chose ou pas ?
Re
Oui pour les tubes per c'est idem
Env. 50 message Moselle
est-ce que comme le cuivre les raccords a glissement sont recupérable si jamais on modifie l'installation ? et si oui comment faites vous
Dept : Moselle
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je ne pense pas qu'on puisse recuperer un raccord a glissement. On ecrase le PER entre 2 couches de metal : la partie annelee a l'interieur, un anneau l'exterieur.
Pour recuperer, il faudrait pouvoir enlever le PER sans abime la partie annelee. Ca doit etre faisable avec peut-etre un bon coupe-boulon.
Si tu arrives a couper l'anneau exterieur, tu pourras sortir le PER. Et en rachetant des anneaux (ca se vends seul a part), alors tu pourras recuperer la partie annelee, celle du raccord.
J'ai essaye une fois (sur un raccord coudé que je voulais recupere) et ce fut un carnage sur l'ensemble en laiton. Donc maintenant je fais gaffe, je me rate plus.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 70 message
Concernant les raccords à sertir par glissement
Pour les raccords a sertir par glissement il y a une etape qui est : enfoncer l insert cranté dans le tube PER en menageant un espace de 2 mm entre la butée de l insert et l extremité du tube .
qu'est-ce qu'un insert cranté ?
Hello Quentin j'ai bien recu ton MP, mais je poste la réponse içi (ça peut servir à d'autres)
Pour l'insert :
Un petite doc LM :
http://lionbar.free.fr/maison/divers/per.pdf
Petit "truc" à respecter pour raccorder sur du PER par glissement: lorsqu'on agrandit le tube avec l'outil écarteur, pour enfiler l'embout annelé, il est important d'agrandir PROGRESSIVEMENT, sinon si le premier étirement est trop prononcé, il crée un amincissement du tube à un endroit, et un risque de fuite par la bague ensuite.
De : La Rochelle (17)
exact : j'ai fait la "bêtise" la première fois !
Icon_idea
Env. 70 message
Merci lionbar
Env. 200 message Angers 49 (49)
Je n'arrive pas a raccorder un PER dim 12 sur son embout de 15*21 ...
il faut beaucoup agrandir le tube ?!
http://www.bricodepot.fr/tou[...]node/479278 ceci est le raccord acheté.
Merci de vos conseils.
Peut on le chauffer un peu comme pour le PVC pour le ramolir et faciliter l'insertion de
l'embout annelé ?
De : Angers 49 (49)
Bonjour.
Tu as bien l'equipement qui va avec ? Tu as la pince a sertir, mais aussi une sorte de pince pour "elargir" le PER avant sertissage. En utilisant cette pince, progressivement, tu elargis au bon diametre. Si ca passe pas, c'est que tu as soit le tuyau, soit le raccord qui n'est pas de bien bonne qualite et pas au diametre de la norme :/
Chauffe ne devrait pas se faire avec un PER, ca peut etre d'ailleurs dangereux. A la limite, si tu veux ramolir, plutot un bain marie dans une eau a 60-70°. Mais franchement, la "pince a elargir" devrait amplement suffir.
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
