Comment remplace-t-on une isolation sous rampant ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.463 fois
Env. 1000 message 78 (78)
bon, c'est pas de l'ordre de la construction, mais je me pose cette question, quand l'isolant (sous rampant) est mort, comment le change-t-on ?
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bonjour
cela depend de la nature de l'isolant
flocage, faut l'aspirer
rouleaux faut l'enrouler
Simple non
bon je t'avoue que ça, je m'en serais douté, mais tu fais comment pour atteindre l'isolation (je pensais plutôt aux rouleaux) ? tu dépose les tuiles ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
ca me parait bien plus simple et pratique de deposer les tuiles que de deposer tous les placos de l'interieur !
Par contre, avec les liteaux en traviole, ca doit pas etre coton de placer les rouleaux. Ou alors faut virer les liteaux !!!?? mais bon...
La vraie reponse m'interesse aussi.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message Loiret (45)
Charpente tradi ou industrialisée ?.
Sinon faire une trappe pour acceder au rampant et s'y faufiler.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:Charpente tradi ou industrialisée ?.
euhhh, tu veux que je passe entre les plaques et les tuiles ???
on est bien ok ? je parle d'isolation sous rampant et pas en combles perdus...
au fait, ça se change tous les combien les isolations en rouleaux de laine de verre quand ils sont placés sous rampants ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Essaye le polyuréthane ou le polystyrène, tu seras tranquille point de vue tassement.
Sinon c'est difficile à répondre comme question: en même temps que tes tuiles, ou bien quand tu vois que ta facture de chauffage augmente de façon anormale.
polystyrene sous le toit, j'essaierais pas a cause au moins du phonique.
BrickBroc
fredoche a écrit:Essaye le polyuréthane ou le polystyrène, tu seras tranquille point de vue tassement.
voilà, cela rejoint exactement ce que je pensais, si l'isolant se tasse en 15 ans (voir moins ?), je vais pas m'amuser à faire démonter les tuiles toutes le 15aines, cela dit, dans cette partie de la maison, il y aura un cheminée à insert en plus du chauffage, donc si l'isolation pose problème, ça peut vite se corriger...
en ce qui concerne le polyuréthane, j'ai un doute sur sa nocivité et je préfère m'abstenir, quant au bruit, je ne sais pas...
Unsure
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
bonjour
pas de polystirenes sinon c'est un nid a souris,
Impressionant les bestiaut monte le long des murs exterieurs et s'infiltre sous ton toit, avec du polystirene rien a faire contre
Faut pas exagere de la laine de verre HR en panneaux cela ne se tasse pas vraiment
Env. 40 message Vendée
salut,
Je pense que de la laine de verre ou de roche en panneau rigide ca doit etre bon à vie
Enfin j'espere car pour le toit terrasse que je prevoi dans mon extention on me propose 160mm de laine de roche rigide et je n'imagine pas avoir a la changer un jour
De : Vendée
jf a écrit:bonjour
c'est quoi HR ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 500 message 66 (66)
pour info, j'ai prévu du rempant en haut de ma mezzanine, des panneaux sandwich.
Les coéfficients thermiques selon les épaisseurs et matériaux isolants sont :
12cm polystirène ( PSE ), coéf R=3.22
16cm polystirène ( PSE ), coéf R=4
12cm polyurètane ( PU ), coéf R= 4.34
14cm polyurètane ( PU ), coéf R= 5
http://www.unilin-systems.com/systems/fr/rxtplatrem1.aspx
L'isolation conseillée d'un toit est à partir d'un coéf R=5 donc pour moi, c'est tout vu, je vais metttre du 14cm de PU.
ET pour info, cela a un cout évidement
De : 66 (66)
en R=5, t'as aussi 20cm de laine.
J'ai pris 24cm soit R=6 mais 300 aurait pas ete un mal je pense.
BrickBroc
Oui Pat je l'ai déjà fait en charpente industrialisée, il faut passer dans le triangle formé par le pied de ferme, tu as la place.
De : Loiret (45)
Ranchoman > tu me parles en chinois Laugh
je vais ouvrir un bouquin pour comprendre ce que tu veux dire...
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Ranchoman > tu me parles en chinois Laugh
Et en image est ce moins chinois Wink ?
De : Loiret (45)
Env. 200 message
Salut,
Je dirai entre 10 et 15 ans pour une laine minérale, tassement, prise de l'humidité, désagrégement,...
Il faut voir aussi la qualité de la laine.
Bon courage parceque ca doit âs être amusant !
Yanic
ok, merci pour vos réponses Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
