Planter un Olivier à combien de mètre de ma terrasse ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.484 fois
Env. 1000 message Besné (44)
Salut à tous ! Cool
On vient de m'offrir un Olivier qui mesure environ 1m50/1m60 ... et le tronc fait 3cm ...
Je viens de le planter en face de chez moi, à 2m du pourtour en béton qui borde ma maison ...
pensez vous que l'olivier soit trop près ? et que les racines d'ici quelques années puissent passer sous la dalle et la casser ?
y'a t'il une distance minimum à respecter ?
merci d'avance pour vos réponses et @+
gringo44
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
A mon avis pas de souci, mais je ne suis pas spécialiste ;)
Tu devrais virer les sortent de scotch qui le tienne au tuteur, et mettre un tuteur un peu plus costaux au passage. Il existe des liens en caoutchouc qui ne feront pas mal à ton arbre ;)
Il faudra certainement que tu coupe les branche qui sont sur le bas du tronc. C'est peut être pas trop tard pour le faire (c'était un peu tard pour planter par contre je crois).
A-tu fais un trou environ 3x plus grand que le pot lors de la plantation ? (on dirait que oui).
Si ta terre est argileuse, essai de l'aérer un peu avec du sable par exemple. D'apres ce que j'ai lu, l'olivier n'aime pas avoir les racines pleines d'eau ;)
De : Anse (69) (69)
Env. 300 message Drome (26)
aucun soucis pour ton olivier,
avant que ses racines poussent ta dalle, compte environ 150 ans....
donc à mon avis ta maison ne sera plus là !!!!
ça met super longtemps pour grossir un olivier, chez moi j'en ai un qui a 30 ans, et le tronc fait 30 cm de diam, et il se trouve à 2 m de ma facade, et aucun soucis !!!!!
De : Drome (26)
Bonsoir Cool
merci pour les réponses ... on va réfléchir avec ma femme et on avisera demain matin Rolleyes
De : Besné (44)
Il y a des olivier centenaire qui sont dans des bacs, donc je suppose que c'est pas un arbre qui fait d'énorme racine.
De : Anse (69) (69)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
+1
J'ai déraciné les miens (sinon ils étaient dans le salon Crying ), et en fait les racines ressemblent à un gros bloc, mais pas de racines qui partent dans tout les sens à 10m Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
