Vide d'aire entre deux isolant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.518 fois
Env. 50 message
Bonjour,j'arrive a la phase de l'isolation de ma construction,j'hesite entre deux possibilitées pour l'isolation de mes murs, a savoir,j'ai des dormant de 160 sur mes menuiseries,je pensais mettre de la laine de verre de 100 en plaque conte mur,puis de la 45 dans mes rail de placo,puis mon placo,ce qui donne une isolation collé du mur jusque mon placo,mais aujourd'hui quelqu'un ma conseillé plutot du 85 contre mur et 45 dans mes rails,ce qui laisse un vide d'aire de 15 entre les deux isolants et c'est meilleur a ses dires Sad ,qu'en pensez vous ? Merci...
Env. 100 message Nord
L'air immobile est le meilleur isolant qui soit! Wink
www.notreloft.com
Env. 50 message
Bonjour,je ne comprend pas bien,en gros donc plutot plus de laine de verre (aire qui ne bouge pas) plutot qu'un vide d'aire de 15 ( aire qui bouge),c'est bien comme cela qui fallait comprendre ? Encore merci,cordialement.......
Env. 200 message Isere
+1 avec .
Attention à une lame d'air trop épaisse.
L'air redevient mobile avec phénomènes de convection.
Dept : Isere
+1
par contre je n'ai rien pige a ton systus d'isolation
dormant de 160
pourquoi pas une seule isolation de 140 ?
Env. 50 message
Bonsoir,pourquoi pas une seul isolation en 140 Dry ,et bien parceque je pense ne pas pouvoir mettre mes rails de placo en place si je met autant d'epaisseur,les rails font 45 ou 50 je crois,si je compte du 140 plus le placo,il ne me reste meme pas 1 cm Wink ...........
Env. 500 message Gers
Laisse tomber les rails M48 et prends Optima (Isover) ou Acoustizap (Knauf). Wink
Dept : Gers
BIEN SUR
c'est quoi ce bidouillage
tu veux isoler en peripherie avec des Rails montants de placo ?
c'est une connerye
utilise une structure 1/2 stil comme indique par leonce
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h21
