Devis clim 3 splits
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.735 fois
Env. 30 message 13 - Salon De Provence (13)
J'ai un devis pour 3 multisplit intérieures Mitsubishi :
1 groupe ext MXZ-3A54VA
2 intérieures MSZ-GC22VA (chambre 1 de 12 m² sous 2,60m de sous-plafond et chambre 2 de 13m² sous 2,70m de sous-plafond)
1 intérieure MSZ-GC35VA (salon/SàM/Cuisine US de 30m² sous 2,70m de sous-plafond)
Prix :
MXZ-3A54VA 2 510 € HT
MSZ-GC22VA 505 € HT x 2
MSZ-GC35VA 660 € HT
total matériel 4 180 € HT
- remise 15% - 627 € HT
tube couvire 3/8 pré-isolé 30m x 7,32 = 219,60
tube cuivre 1/4 pre-isolé 30m x 9,14 = 284,20
câble élec 5x1,5² 30m x 2,23 = 66,90
support clim ext 30,00
tube spiralé 20m x 1,57 = 31,40
montage 656,00
Total HT 4 831,10
TVA 5,5 % 265,71
Total TTC 5 096,81
garanties 3 ans pièces/MO sur unités intérieures et 5 ans sur compresseur
Qu'en pensez-vous au niveau technique et prix ?
Je susi étonné de ne pas trouver ce matériel sur le site du fabricant. Anciennes réfèrences ? ou site pas à jour ?...
Merci à tous pour vos réponses, et bonne journée
cordialement
Jean
De : 13 - Salon De Provence (13)
bonsoir,
çà faisait longtemps Wink
une pac en triphasé Mellow Unsure euhhh rappelle-moi ton install stp c'est du tri ???
Bonsoir Elisa,
Vi, ça faisait longtemps et vice-versa !
Non, pas de tri, je pense que tu dis cela à cause du 5x1,5².
C'est ce que l'installateur a prévu, je ne sais pas pourquoi. Pour le moment j'étudie (ou fait étudier, merci à tous), la solution technique (qualité de la marque, avantageS/inconvénients, etc) et financière.
Ensuite je lui demanderai des précisions.
bin voui, je ne vois pas bien l'interet de ce cable sinon Unsure
l'installateur a prévu de poser... ce qu'il achète :
çà faire cher de pose, mais bon c'est comme d'hab...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayIS[...]p;indexURL=
Quelle célérité, Elisa !
C'est effectivement le même matériel. Avec la remise il me revient à 3 748 € TTC (tva 5,5).
Donc 580 € de plus que sur ebay avec le port.
Mais après, qui va installer ? le site indique qu'il peut communiquer une liste d'installateurs, mais à quel prix si l'installateur en question ne vend pas e matériel, il aura peut être tendance à se rabattre sur le coût de la M/O et des accessoires, tubes, câblage, etc...
L'installateur du village prend 656 € de M/O, en gros 1 jour 1/2 ou 2 jours, je pense. Mais j'ai une garantie de 3 ans pièces M/O sur les unités et 5 ans sur le compresseur. Et il est dans le village.
Mais je n'ai pas encore discuté son devis...
Pour le câble 5x1,5², sur le lien ebay il est bien indiqué que les connexions se font avec ce câble.
Je pense que c'est effectivement du bon matériel, et silencieux.
Merci plein beaucoup pour tes réponses !
j'avais juste regardé (sans calculette ) entre 3119 et 5096... çà fait environ 2000€.
je ne compte pas comme toi :
Jean13 a écrit:C'est effectivement le même matériel. Avec la remise il me revient à 3 748 € TTC (tva 5,5).
ton devis :
Citation: montage 656,00
Total HT 4 831,10
TVA 5,5 % 265,71
Total TTC 5 096,81
avec les même chiffres, j'arrive à 4841.10 ht et 5017.36 ttc mais bon...
sur ebay il est à 3119€
ton devis donc ht - mo = 4175€ + tva 5.5 = 4404€
çà fait 1300€ de diff sans la mo.
maintenant, sur un devis, l'artisan détaille bien les prix ht qu'il veut Rolleyes pour t'afficher une remise de 15% Rolleyes et il peut bien gonfler encore les prix pour dire qu'il te la pose pour 200€.
Mon avis : s'il est dans ton village et de bonne réputation, je n'hésiterais pas longtemps. Ce sera certainement mieux qu'une grosse boite qui aura des délais d'intervention plus longs et des interlocuteurs injoignables en cas de pb.
L'autre solution c'est en PAP mais en multi-splits je ne sais pas si çà existe. ou alors 3 mono en PAP.
à savoir aussi : avec les PAP la garantie est souvent limitée à 1 an.
nous comparions que le prix du matériel, groupe ext + 3 intérieures.
ebay = 3 168 € TTC avc le port
mon devis ) 3 748 € TTC avec tva à 5,5% et avec la remise de 15%)
Ensuite, de 3 748 € de matériel au coût total du devis 5 017 e ce sont les tuyaux, câbles, enfin tout ce qu'il faut (et pas compris dans le prix ebay) + la M/O de 656 € HT, soit 692 €.
Ce dernier poste me parait un peu élevé quand même, du fait qu'il n'y a pas de goulotte à fournir/poser à l'intérieur, les faux-plafond sont encore ouverts et on passe toute la tuyauterie dedans, faudra juste aller attacher les tuyaux dans celui du salon, mais c'est aisément faisable.
J'irai le voir demain. Et puis ce sont des amis de mes amis, alors...
Sans rire, le fait qu'ils soient dans le village me réconforte. Et puis les bilans de la société sont bons, ils font beaucoup d'installations. Et refuse de proposer du matériel de moindre qualité histoire d'être moins-disant ou plus attractif si le premier devis semble élevé.
Concernant le tri-split en PAP, il y a un ensemble Carrera (pompe ext Sanyo) à LM à 1 750 € TTC. Il est aussi à Bricoman, 100 ou 150 € moins cher. Mais l'installation ? qui ? et si on trouve qq'un, assurera-t-il la garantie sur l'installation avec du matériel qu'il n'a pas fourni ? C'est le coup de se voir renvoyer la balle : "le problème ne vient pas de mon installation mais du matériel", et vice-versa.
Et en 3 mono PAP, ça fait... 3 groupes extérieurs... Vais plus pouvoir garer mes voitures, moi ! lol !
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
Fonce pour moi c est un bon prix, mitsu pas de soucis, et qui plus est tu peut certainement avoir droit au crédit d'impôt vu que cela sera posé par un pro.
pour du bon matos, il faut compter entre 1500 et 2000€ par piéce equipée.
Taille pièce de 15m2 a 40m2 environ avec déperditions normales.
Dept : Pyrenees Atlantiques
tautaur a écrit:Fonce pour moi c est un bon prix, mitsu pas de soucis, et qui plus est tu peut certainement avoir droit au crédit d'impôt vu que cela sera posé par un pro.
exact Wink
Bonjour @ tous !
Voili, voilou : suite de mon devis et j'ai passé commande cet après-midi !
Mais :
je m'inquiétais quand même de la puissance proposée pour l'unité extérieure : 6,80kW en chaud.
En effet, d'une part l'isolation du salon (30m² sous 2,70m d'HSP) ne comporte que du siporex de 50mm et un vide d'air sans laine de verre,
et d'autre part, l'hiver, je n'aime pas devoir mettre un pull... donc c'est tee-shirt avec 21-22°C dans la pièce principale. Ok pour les chambres, 18-19°C suffisent.
De plus, j'ai lu ici ou ailleurs sur le net que certains se plaignaient d'un manque de température l'hiver : ça plafonne à 18/19°C ! Bon, il est vrai qu'ici, quand nous avons -3°C personne ne va travailler (lol !), et ça ne dure que 2 jours et 2 nuits ! mais quand même...
Alors ze suis z'allé revoir Mr clim et il m'a dit : "ok, je vous propose plus puissant, genre 8 kW. Mais en Mitsubischi il y a 1 300 € de plus sur le groupe extérieur (3 800 € HT au lieu de 2 510 € HT, avant remise de 15% sur les UI et l'UE)". Il m'a donc proposé pour le même prix du Daikin à 8kW et devait m'envoyer le devis.
Ne voyant rien venir, je suis allé le voir ce matin et il me dit que finalement, pour rester dans le même prix il ne pouvait me proposer qu'un Daikin à 7kW, soit à peine plus puissant que le Mitsu.
Après âpres négociations, il m'a proposé l'UE en Mitsu modèle MXZ-4A71VA (à la place du MXZ-3A54VA) à 3 800 € au lieu de 2 510 € (tjrs avant remise), et une remise sur le matériel UI/UE de 20% au lieu de 15%.
Bref. Total TTC (5,5%) = 5 965 € et je devrai récupèrer 2 004 € de CI ((3 800 + 5,5%)/2). Et j'ai une réserve de puissance !
Alors qu'avec le devis initial à 5 097 € TTC toutes fournitures et pose comprise + 3 ans garantie pièces/M/O sur les UI et 5 ans sur l'UE, je récupérai 1 324 € de CI ((2 510 + 5,5%)/2).
Soit, au final, un surcoût pour l'ensemble de 188 € !
Je pense ne pas m'en être mal tiré !
Qu'en pensez-vous ?
Merci @ tous !
Jean
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h50
Devis pompe à chaleurArtisan
