Epaisseur isolation plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.188 fois
Env. 40 message
suite a un probleme de reservation insuffisante (pb expose dans un post precedent) je dois changer l'epaisseur de mon isolant de sol .
Initialement il etait prevu un isolant velta de 6.5cm d'epaisseur+2.5 de plots pour les tuyaus mais je pense que je vais passer sur du 4cm+2.5 de plots.
mon plombier me dit que le gros prevu correspond a la norme,qu'en pensez vous ?
pourriez vous me dire ce que vous avez mis?
NB:maison massif central, moitie sur garage, moitie sur vide sanitaire
reservation prevu par les plans 14 cm, boulette maçon 11 cm en moyenne sur toute la maison
bonjour
ne change rien a ton isolant, tu vas le payer toute ta vie dans tes factures de chauffage
Tu somme ton macon de raboter le surplus
http://www.kiloutou.fr/Particulier/Detail_materiels/Details_[...]amp;produit_code=RABBET
franchement ne te laisse pas faire
6cm, c'est qd meme beaucoup en epaisseur.
Vas sur le net pour voir ce que preconise le fabricant de ton plancher chauffant.
C'est ce que j'ai fait avec http://www.comap.fr
tu y trouves un tableau avec l'isolant preconisé pour chaque cas de figure.
Donc vas voir.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Haute Garonne (31)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
KNAUFTHAN 5cm , K=2.1 , c'est dans la norme RT 2000 !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
T'es sur que le 5cm s'applique a tout ?
Sur comap.fr, tout depend de ce qu'il y a sous la maison. Genre (j'ai plus le tableau exact), si herisson, R=1.25 suffit, si VS avec hourdis polystyrene, R=1 suffit (soit 3.2cm), si VS sans hourdis poly, eh bien c'est la temperature de la region qui importe pour augmenter l'epaisseur.
Et le document est estampillé RT2000 aussi.
Il est la :
http://www.comap.fr/site/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=5521&SecMode=1&Admin=0&DocId=41239
BrickBroc
l'isolant pour plancher chauffant est posé sur la dalle (en dessous de laquelle on a logiquement des hourdis qui peuvent être en polystyrène)
tu peux mettre un isolant type Efisol TMS 47 mm. il fait 47 mm et il isole mieux qu'un polystyrène car il s'agit de mousse polyuréthane et il correspond aux normes qui plus est
De : Sur Le Forum (77)
oui mais voila, quand il y a plancher chauffant avec donc les dalles poly, les constructeurs ne mettent du coup pas les hourdis polystyrene.
BrickBroc
bonsoir
bon puisque que tu veux pas raboter
pose du TMS avec un grillage dessus et des tuyaux clipsé
C'est mieux que du VELTA c'est sur
Mais tu le regrettera a chaque fois que tu vas payer ta facture
Le doute va s'insinuer en toi, franchement vaut mieux faire les choses bien que bricoler
Env. 40 message
merci a tous pour vos temoignages
j'ai eu le chauffaiste aujourd'hui qui veut me mettre du 2.5cm de marque velta ce que j'ai immediatement refusé.
En fait le pb c'est que le maçon c'est de la famille alors j'aimerais trouver le meilleur compromis possible
pour l'epaisseur de 6.5cm il me dit que c'est la norme RT2005 alors si quelqu'un sait ou je peux la consulter je serais assez curieux de voir ça.
si je me trompe pas 2 reag+4 isol+5 chap liquide fibrée =11 reservation , ça devrait passer mais le chauffagiste a l'air sceptique
bonjour
il y a une solution simple si tu n'a pas fait le ravoyage
tu prend du TMS efisol de 2 cm
tu le pose partout
tu creuse dedans pour passer tes tuyaux et gaine
tu pose du 4.5 par dessus
pas de velta bon sang les plots cela vaut rien pour faire varier l'ecartement dans une salle de bain ou devant les baies vitrées en plus les tuyaux sont mal enrobé avec, c'est de ladaube pour faineant ou artisant pressé
Env. 40 message
bonne idee jf mais le seul hic dans tout ça c'est que je n'ai pas de dalle brute reguliere partout j'ai des endroits avec 9 cm de reservation mais en moyenne je suis plutot sur du 11-12 cm.
c'est pour ça que ma premiere idee est d'enterer les gaine aux endroits ou il ya 9 dans la dalle brute puis partir de ce point zero pour egaliser la dalle avec le reagreage(gaine de 2 a enterrrer et reagreage de 2 sur les autres gaines pour niveller.
pour ce qui concerne l'isolant c'est vrai le tms green est une bonne alternative en 47mm (ça va etre chaud pour l'epaisseur sinon 40mm) mais je veux voir avec le chauffagiste pour le coeff d'isolation car le 47mm fait 2.15 et le velta n'etant qu'en polystyrene ne doit pas etre loin non plus.de plus le tms etant ma premiere solution retenu j'ai les chiffrages des 2 types (px velta=2* px tms)donc ça m'interresse
pour brickbrock : j'ai mis du TMS 47 et en dessous j'ai également des hourdis en polystyrène
pour Jf : quand tu écris
"pose du TMS avec un grillage dessus et des tuyaux clipsé
Le doute va s'insinuer en toi, franchement vaut mieux faire les choses bien que bricoler "
tu écris cela pour le TMS ou le velta ??
bonjour
ben franchement tu vas ragreer alors que tu manque d'epaisseur d'isolant a certains endroits Hum
Tu pique et tu rabote jusqu'a avoir une dalle de niveau, ou que tu puisse mettre du 47 partout.
Bon sang toute ta vie tu vas chauffer ta dalle pour economiser quoi 2 ou 3 jours de boulot pour un bricolo amateur. Un WE a deux avec un peu de matos et le pb est regle
Env. 40 message
tout a fait jf c'est bien ce que j'avais prevu de faire seulement je prevois le reagreage seulement pour tout remettre de niveau niquel.
je compte partir de 0 pour la zone ou j'ai le moins de reservation et niveller tout ça car j'ai des zones (salon-salle a manger) ou j'ai bien 14 cm de reservation donc je serais pas obligé de piqueter
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h41
