Trappe d'accès sur faux-plafond
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 10.487 fois
Env. 70 message
Je vais bientôt réaliser mon faux-plafond en BA 13 avec isolation laine de verre de 240 mm. (j'ai de la fermette).
Je voudrais savoir si il faut que je laisse une trappe d'accès au combles ou si c'est inutile ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
c'et toujours utile ne serais ce que pour pouvoir inspecter l'état de la charpente, c'est toujours préférable de le faire au début que de découper un trou je trouve
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
oui il faut la faire...
si je peux me permettre un conseil faites en sorte que le cadre de la trappe soit fixé à quelque chose et non pas juste posé sur la placo.
quand on monte le 1er réflexe est de s'accrocher à quelque chose, et là c'est en générale le bord du cadre et en générale dans la seconde qui suit ca fait un joli crack...surtout si celui qui monte est du type "bdb" (brute du bâtiment)
après son passage (à la bdb) j'ai fixé le cadre au bois de la fermmette (qui coup de bol etaient pas loin)...
De : Neoules (83)
Env. 2000 message 14 (14)
on a mis l'antenne dans les combles , esthétiquement y a pas photo !!
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Lizou a écrit:on a mis l'antenne dans les combles , esthétiquement y a pas photo !!
si c'est une antenne pour faire des photos, d'accord, par contre si c'est pour des photos qui bougent dans une télé, l'antenne DANS les combles ca doit pas etre terrible....
(sauf si y'a pas de toit)
Laugh
De : Neoules (83)
et bien détrompe toi c'est un pro qui nous l'a installée bien réglée avec un appareil , il n'y a aucun problème de réception . malgré un écran de sous toiture et une ardoise artificielle (ce qu'on appelle communément le toit !!!) Wink
De : 14 (14)
De : Nantes (44)
ben ca me le c...pe....
on en apprend tous les jours...
De : Neoules (83)
Env. 70 message
Comment faire avec la laine de verre de 240 mm pour avoir acces aux combles
Quentin45 a écrit:Comment faire avec la laine de verre de 240 mm pour avoir acces aux combles
tu découpes et tu laisses le carré au dessus de la trappe.
De : Neoules (83)
Env. 70 message
En fait ce qui me derange dans la trappe d'acces c'est que cela va casser mon faux plafond que je voulais faire avec des spot encastrer ou bien y a t il un endroit judicieux ou je pourrai la mettre sans que cela se voit
Quentin45 a écrit:En fait ce qui me derange dans la trappe d'acces c'est que cela va casser mon faux plafond que je voulais faire avec des spot encastrer ou bien y a t il un endroit judicieux ou je pourrai la mettre sans que cela se voit
c'est sur que si tu la mets dans le séjour...
cellier si tu as...
par contre tu as des spots donc le jour ou tu as un probleme électrique tu seras bien content d'aller dans tes combles.
De : Neoules (83)
Env. 70 message
C'est une maison en R+1 avec au RDC hourdis poutrelles donc pas de trappe d'acces
mais à l'etage (j ai des fermettes ) ou j ai 4 chambres degagement SDB je ne sais pas ou mettre la trappe je ne veux pas le degagement car je veux un beau plafond avec des spots
Env. 100 message Hautes-alpes
Bonsoir, moi aussi je voudrais une trappe mais il faut que je baisse de 80 cm pour avoir une hauteur de 2,50 sous le plafond (Merci l'archi foire shot ) à quoi et comment la fixer au fond du couloir ?
De : Hautes-alpes
Quentin45 a écrit:C'est une maison en R+1 avec au RDC hourdis poutrelles donc pas de trappe d'acces
dans une chambre, dans une penderie par exemple, pas idéal mais vu ta config...
De : Neoules (83)
Indien05 a écrit:Bonsoir, moi aussi je voudrais une trappe mais il faut que je baisse de 80 cm pour avoir une hauteur de 2,50 sous le plafond (Merci l'archi foire shot ) à quoi et comment la fixer au fond du couloir ?
je capte pas le rapport entre la hauteur et la position...
De : Neoules (83)
Env. 70 message
C'est ce que je pensais faire mettre la trappe dans une chambre dans une penderie le consuel ne diras rien j espere ?
J'ai les fermettes à 3,20m, je vais avoir le plafond en placo à 2,50m.
Comment je fait ?
De : Hautes-alpes
Comment je fait ?
et le placo y tient comment?
tu veux dire que les bois horizontaux des fermettes sont à 3m20???
De : Neoules (83)
Oui, je vais avoir des tiges filtées qui baissent de 0,80 pour avoir un plafond a 2,50. Je veux faire une trappe mais comment je la fixe ?
De : Hautes-alpes
Indien05 a écrit:Oui, je vais avoir des tiges filtées qui baissent de 0,80 pour avoir un plafond a 2,50. Je veux faire une trappe mais comment je la fixe ?
je dirais pareil que le placo...
mais pourquoi tu profites pas pour monter ton plafond plus haut ???
De : Neoules (83)
Oui je sais pas, il y a des avantages ?
De : Hautes-alpes
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Tu fixe le cadre de ta trappe sur tes fermettes, donc à 3,20m, ensuite tu habille les côté (l'espace entre ton plafond et ta trappe soit 0,80 m) ave du placo.
C'est ce que j'ai fait chez moi, mais avec seulement 15cm environ d'écart entre ma trappe et mon plafond.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pat du Var a écrit:Tu fixe le cadre de ta trappe sur tes fermettes, donc à 3,20m, ensuite tu habille les côté (l'espace entre ton plafond et ta trappe soit 0,80 m) ave du placo.
Ok; la trappe tu peux me dire comment tu l'a faite.
Ca s'achette tout prêt ou tu l'a ait toi même ?
Désolé, j'ai jamais fait de placo je vais commmencer la semaine prochaine si les charpentiers ont fini.
De : Hautes-alpes
J'acheté une trappe avec échelle tout prête, pour le prix je trouve que ça ne vaut pas le coup de la faire soi même.
J'ai pris un modèle comme celui çi (pas chez Lapeyre mais tu en trouve un peu de partout).
http://www.lapeyre.fr/Lapeyre/pub.accueil.PreHomeController.do?event=show
Par contre, j'ai pris la version simple non isolée, le surcoût avec isolation est à mon avis pas justifié !
Je collerais moi même un isolant sur la trappe.
Le seul défaut que je vois pour ton cas, c'est qu'il faut pas mal de recul pour pouvoir déplier l'échelle, à voir donc.
A oui je vois le truc maintenant Cool
Dans le pire des cas, si l'échelle me gêne je la modifie Unsure
De : Hautes-alpes
Quentin45 a écrit:C'est ce que je pensais faire mettre la trappe dans une chambre dans une penderie le consuel ne diras rien j espere ?
le consuel c'est pour l'électricité Laugh
Indien05 a écrit:Oui je sais pas, il y a des avantages ?
Si tu as des pieces importantes, remonter le plafond donnera une impression d'espace plus agréable à vivre.
tu as le plan de ta maison en ligne ? j'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir les fermettes à 3m20 ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
J'ai pas de plans en ligne, le souci c'est que le toit couvre également la terrasse. Avec une pente de 45, si on veux passer sans se baisser il faut que le toit soit haut. Si l'archi shot avait fait une cassure du toit il n'y aurait pas 3,20m mais 2,65m. Mais ça je ne le savait pas, à l'ordi il nous faisait tourner les plans et avec son baratin ... on l'a eu .... bon s'est fait n'y pensons plus. Il me reste à faire le plafond et tout le reste Crying Laugh
De : Hautes-alpes
Heu ...j'ai une autre question à 2 balles certainement.
Si je met le plafond plus haut que 2,50m, comment je fait mes cloisons, il faut faire de raccord de placo pour la hauteur non ? et pareil pour l'isolation des mur en th32 ?
De : Hautes-alpes
bonsoir,
il existe des plaques BA13 > 2,50 Wink
A merci ***** Cool car chez nous si tu n'es pas pro, our avoir des renseignements ... Mad
De : Hautes-alpes
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
