Remplacer vmc simple flux par hygroB?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.226 fois
Env. 30 message Rennes (35)
Bonsoir à tous,
la maison avançant à grand pas, je me suis posé la question du type de VMC. Mais après avoir reçu le devis initial d'une simple flux, puis d'une hygro B et double flux, je me demande si je peux demander à l'électricien d'installer une simple flux puis après de la passer en hygro B.( 500 euros pour passe d'une simple flux à l'hygro, ne parlons même pas de la double flux...)r
Certains l'ont-ils déjà fait? Est-ce simple à faire? Il n'y a pas besoin de changer les gaines ou autre? Il faut juste changer la VMC et les gaines?
Cdt,
Pelouse semée, dalle en cours
De : Rennes (35)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Entre une SF et une Hygro A, tu ne changes que le groupe. Entre une Hygro A et une Hygro B, tu changes aussi les entrees d'air.
A l'achat initial, une hygro B potable type aldes microwatts bahia, ca vaut 350-400€ prix public (donc moins pour un pro). Si tes menuiseries ont deja l'emplacement pour les bouches d'entree d'air, la mise en place d'une Hygro B ne prends pas plus de temps que celle d'une SF. Donc sauf si c'est en or plaqué, la plusvaleu de 500€ sur l'hygro B est excessive.
A posteriori, passer d'une SF a une Hygro B coute relativement cher (a cause des entrees hygro surtout, a multiplier par le nombre de fenetres), sauf peut-etre a racheter un kit complet hygro B comme pour une installation initiale.
Il n'y a pas lieu de changer les gaines entre autoreglable et hygro.
Tony
De : Alsace (67)
Ok, merci beaucoup Tony.
En fait je compte racheter un kit complet Hygro B, n'ayant pas envie que l'électricien se gave plus sur mon dos.
Par contre il faudra aussi changer les entrées d'air des fenêtres? (j'avais compris que seules les bouches de ventilation raccordées à la VMC étaient à changer)
Par exemple, prendre cela ne serait pas suffisant?http://www.castorama.fr/store/CatalogueDirecte/chauffage-climatisation-et-traitement-de-l-air-traitement-de-l-air-groupe-d-extraction-vmc/p-categorie_9717-casto_product-PRDm533328.htm
Cdt,
De : Rennes (35)
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
oui il fait changer les entrées d air car le principe de l hygro B c est que l entree d air se fait plus ou moins importante en fonction du taux d humidité.
Si tu laisses tes bouches actuelles l entrée d air se fera en continue et donc ton hygro B n aura pas d utilité.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Sans changer les entrees d'air, c'est ce qu'on appelle une hygro A, bien moins efficace qu'une B puisque qu'on garde les entrees autoreglables. Dans l'hygro B, les entrees s'ouvrent suivant l'humidite, juste comme il faut quoi.
Dis, vu que tu veux changer plus tard, qu'installer une simple flux autoreglable ca coute meme pas 100€, t'es obligé de laisser ton electricien se sucrer comme un cochon ? Tu pourrais poser toi-meme ;)
Tony
De : Alsace (67)
bah disons que par manque de temps, je laisserai l'électricien le faire (et il va bien se sucrer sur mon dos là dessus, c'est clair).
Si mettre une hygro B se fait facilement, je le ferais plus tard, quand j'aurais le temps....
Du moment que je ne me retrouve pas à devoir passer d'autres gaines, ça me va.
De : Rennes (35)
Bonjour.
Les gaines seront les memes.
Tu devras :
1-changer le bloc moteur.
Donc verifies que tu y as bien acces, qu'il est suspendu (ou silent bloc) comme il faut (pour que tu puisses suspendre son successeur).
Avec ca tu as une hygro A.
2- changer les entrees d'air.
La regarde les dimensions dans tes fenetres et les dimensions des entrees autoreglables que l'electricien installe.
Ensuite tu peux betement passer chez castobaba regarder les dimensions d'une entree d'air hygro (il y en a de marques aldes la-bas, qu'on trouve aussi souvent chez les distributeurs de materiaux).
Si c'est les meme dimensions, le changement se fera sans trop de difficulte. Si c'est pas les memes dimensions, il faudra agrandir ou retrecir et la c'est pas la joie.
C'est surtout ce point qui peut poser probleme. A verifier donc.
Tony
De : Alsace (67)
pour info en ce qui me concerne le moteur de ma VMC fait aussi bien hygro B que Hygro A ( c est marqué dessus) et seules les bouches font la difference
Il s agit d un modele de la marque Unlevent. L avantage ce ce modele c est egalement que tu n as pas d interrupteur pr regler la vitesse tout se fait tout seul (ils appellent ca le systeme ecowatt je crois)
De : Ruaudin (72)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h05
