Puissance de chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.143 fois
Env. 100 message Hautes-alpes
Bonsoir, en plus du chauffage électrique nous allons mettre un poële cheminée "Godin" modéle "cantou". Il existe plusieurs tailles de chauffe. Comment calculer cette puissance ? La maison fait 110m² au sol et c'est un plan-pied. Merci Cool
De : Hautes-alpes
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
dans les catalogues, il est indiqué le volume qui peut être chauffé par le poêle.
Ce volume dépend bien sur de la puissance du poele, mais aussi de son rendement.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Oui, il est écrit 11Kw ou 14Kw, je prends lequel Blush
De : Hautes-alpes
pour connaitre la puissance necessaire, il faudrait connaitre les besoins.. en fonction des déperditions. Si tu as une maison très bien isolée le Godin ne sera pas le même que dans une maison "isolation minimum".
Pour 400€ de différence, je vais prendre le 14Kw
De : Hautes-alpes
Citation: Oui, il est écrit 11Kw ou 14Kw, je prends lequel
11 kW ou 14 kW, tu auras une puissance très largement supérieure à ce qui est nécessaire pour une maison neuve donc en principe isolée à peu près correctement. Si tu as prévu un chauffage électrique, imagines de mettre 10 kW de radiateurs au même endroit dan la mison
De : Lyon (69)
Indien05 a écrit:Pour 400€ de différence, je vais prendre le 14Kw
Unsure
C'est une connerye
le beauf a fait la meme
resultat le truc chauffe trop
il fait 26 a 28 dans le salon
donc il ferme tous les volets
le truc s'encrasse la vitre est noire dans la journée
il ouvre les fenetres
bref une aberation
jf a écrit:C'est une connerye
bref une aberation
A ok, je vais voir alors j'ai jusqu'au 1er Juillet pour commander après la fonte augmente alors le truc prend entre 110 et 200€ W00t
De : Hautes-alpes
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h04
Devis pompe à chaleurArtisan
