Conseil sur pose d'un drain pour une maison avec sous-sol
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.422 fois
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
j'ai vu bien les posts precedent traitent du sujet, mais je voudrais un avis clair, histoire de voir si j'ai bien tout compris.
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
pas d'avis, pas de conseils pleure ?
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Un avis clair sur quoi ?
PAs d'obligation de drain. Voilà. Ca dépend de la nature du terrain.
De : Fontenay-lès-briis (91)
un avis sur le mode de pose . le sol etant argilleux, il m'a sembler que cela ete mieux pour eviter l'humidite dans le sous-sol. Huh
Env. 200 message
Moi j'ai un sous sol enterré, pose d'un drainage.
Il mettent le drain à coté des fondations sur un lit de gravier, il entour le tuyaux Diamètre 80 + les garviers avec un géoxstyle (je me souvient plus de l'orthographe) puis il remblais jusqu'en haut.
Voilà si ça peux t'aider Tongue
merci de ta reponse gostb6; pour le lit de gravier, il est au-desus ou en-dessous de ton tuyau ?
Env. 200 message
chouchou a écrit:merci de ta reponse gostb6; pour le lit de gravier, il est au-desus ou en-dessous de ton tuyau ?
En dessous et en dessus dans le fim plastique
bonjour
Tiens un film plastique autour du drain nouveau cela
je dirais un geotextile ou bidine mais plastique hum curieux tres curieux meme
Env. 200 message
ou ile film plastique c'est geotextile je trouver plus nom mais je l'avais déjà inscrit plus haut Tongue
alors en premier : un lit de gravier, puis une evacuation direct dans le fossé. (tranché de 8m*2m de haut a la main..)
suite ce soir....normalement
suite du drain :
les tuyaux sont posés, reste a faire une pente (1-2 cm/m), poser le géotextile et remblayé le tout.. Tongue
j'ai bon ? Huh
j'ai pas eu bon Icon5
il me manque du gravier, fait chi.. foire
Le drain est posé de niveau autour de la maison juste au dessus des fondations avec un regard à chaque angle ou changement de direction.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Le drain est posé de niveau autour de la maison juste au dessus des fondations avec un regard à chaque angle ou changement de direction.
je pensais qu'il fallait un pente de 1 à 2 cm par metre ? Huh
Env. 200 message
Moi il va pas être au dessus des fondations mais à coté ?!!
il me semble que pour un sous-sol, il fallait Huh que le drain soit sur les fondations et contre le murs Huh
Env. 800 message Ardèche (7)
chouchou a écrit:il me semble que pour un sous-sol, il fallait Huh que le drain soit sur les fondations et contre le murs Huh
Plusieurs posts sur le sujet sont présents sur le forum:
En voici un bien documenté:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-5626.php&am[...]t=drainage&start=15
De : Ardèche (7)
pour finir, voila les photos :
depose du drain sur un lit de gravier (20-40):
Mise en place du geotextile :
Dépose d'un lit de gravier sur le drain , puis je referme le géotextile avec un recouvrement de 20 cm :
voila,voila. Wink
pour completer, on a recouvert les parties enterré de deux couches de bitume ( en plus des deux couches enduits hydrofuge) et mis en place un aérateur sur le drainage.
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
qu'elles sont les dimensions de ton film géotextile
De : 41, Loir Etcher (41)
1 metre de large pour 25 m de long, pourquoi ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
