Plans du radier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.454 fois
Env. 400 message Pas De Calais
Je met en ligne les plans du radier (cf. post radier général: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-5668.php) réalisés par l'ingénieur conseil :
A ma demande le constructeur va faire une dalle de 25cm au lieu des 20cm prévus par l'ingénieur: est-ce-que cela ne va pas poser de problème par rapport aux calculs du ferraillage fait sur 20 cm ?
Unsure
(le constructeur m'assure que non)
Il n'y a pas de hérisson prévu, juste du sable (contrairement à ce qui m'avait été dit à la signature, sur les conseils, soit-disant, de l'ingénieur).
problème ?
Unsure
Ps: B1, B2, B3 représente différentes portions de la bêche périphérique
Comment sont reliées les armartures de la bêche périphérique (B1, B2....) à la dalle (elles la traversent ?)
MERCI
W00t
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message
Les Pros ont déserté le Forum... ?
Unsure
Env. 1000 message Val De Loire
Si l'étude a été faite par un ingénieur béton, tu peux être rassuré.
25 cm au lieu de 20 ne peux qu'être favorable. Tu pourrais même diminuer les armatures de la dalle. Si tu ne les changent pas, ca va dans le bon sens de la sécurité.
Le sable sous radier, c'est classique.
Regarde tes coupes, yu verras que les armatures des bèches "traversent" la dalle.
Les bèches sont comme les poutres d'un plancher classique. J'imagine que les bèches correspondent aux murs porteurs de façade et de refend
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
MERCI
W00t
Euuuh, encore une question:
Unsure
Les armatures qui traversent la dalle sont représentées par les traits pleins et/ou pontillés du plan no 1 (6 traversées) ?
Quelle est l'épaisseur "classique" de sable qu'il devrait y avoir sous le radier ?
MERCI
Wink
Env. 10 message
Si ce n'est pas indiscret,
Quel est le surcoût de votre radier par rapport à des fondations dites "normales" filantes ?
Je vais construire sur un terrain avec 2.50m de remblai.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
