Votre avis sur mon plan
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 19.505 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bien le bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de préparer la future installation électrique de ma maison en construction et j'aimerai savoir si vous pourriez me donner votre avis sur mon plan de distribution des prises de courant.
Je n'ai pas vu beaucoup de personnes demander ce genre de service sur le forum donc j'espère ne pas trop en demander. Je suis novice en électricité alors je me renseigne un peu partout (internet, livre, doc promotelec,...) mais comme il y a énormément des paramètres à prendre en compte... et je n'en suis qu'au passage des gaines...
En tout cas, voici mon plan : (cliquer dessus pour l'agrandir)
La plupart des gaines passeront dans la dalle. Pour information, il s'agit d'une maison à ossature bois et béton de chanvre pour l'isolation et la dalle isolante.
Dans tous les cas merci d'avance pour votre attention.
Si ça ne pose pas de problème, je vous demanderai, dans quelques temps, la même chose pour mon éclairage.
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Dept : Cotes D'armor
quelles sont les surfaces des pièces ? CAr il faut repecter un certain nombre de prises apr rapport au m2 Wink
a droite de l'entrée, c'est un placard ?
Et absoluemnt rien à voir : c'est quoi la pièce à droite du cellier ? Huh
De : St Yzan De Soudiac (33)
çà me parait bien.
pour ce qui est des gaines une seule suggestion : je séparerais les prises salle de bain (circuit à part).
sinon, vérifier les distances de sécurité pour ces prises salle de bain (trop près de la douche et du lavabo à mon avis).
Wink
Tout d'abord, merci pour vos interventions,
sanden :
- J'ai modifier le plan, il a maintenant le nom des pièces et leurs dimensions.
- Il s'agit effectivement d'un placard à droite de l'entrée.
elisa21 :
- ça m'embêtait de faire un circuit juste pour deux prises mais si vous pensez que c'est nécessaire... (et je pourrais mettre plus de prises dans mon cellier et je pourrais alimenter une future salle de bain à l'étage dessus)
- Je vais recalculer les distance de sécurité.
Encore merci.
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
juste une p'tite remarque, les 2 PC dans le placards à l'entrée sont celles de la GTL ?
Si oui, il faut un circuit dédié.
Et pour le tableau dans le placard, bien penser à l'avancer au maxi contre les portes de façon à prouver que tu ne pourra pas mettre d'étagères devant.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
pourqoui des prises dans un placard ? Huh D'ailleurs il ne me parait pas bien profond ce placard
Harg, oui, la liaison équipotentielle, j'allais finir par l'oublier celle là, merci beaucoup .. Je la rajoute au schéma.
Elle va donc joindre les boitiers DCL, les prises de courants. Est-ce nécessaire pour la bonde de douche (je vais installer une plomberie en PER) ? Et si j'ai bien suivi, pas de liaison pour l'interrupteur ni pour le chauffe serviette.
Et également merci pour les infos, Pat du Var. Il s'agit effectivement des deux prises de la GTL. Menfin, un circuit dédié pour deux prises c'est un peu dommage mais bon, si il le faut...
C'est vrai qu'il n'est pas bien profond ce placard, 37 cm risque d'être un peu juste. Je vais voir pour lui en ajouter une dizaine.
J'ai donc apporté quelques modifications aux plans :
- circuit dédié pour les deux prises pour le boitier GTL.
- circuit dédié pour la salle de bain (ce qui me permettra de brancher une future salle de bain à l'étage du dessus)
- circuit supplémentaire permettant d'allléger le circuit de la cuisine et ainsi ajouter une prise sur le plan de travail.
- Ajout de la liaison équipotentielle.
J'ai également changé le type de cable pour les prises extérieures.
Ben ça va être un sacré fouilli le réseau de gaine dans la cuisine.
Encore une fois merci. Je commencais à me sentir quelque peu débordé et votre aide me rassure.
Voici le nouveau plan :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Bonde de douche : non
Inter : non
Sèche serviette : ??????
Perdu, il faut liaison sur cet appareil Tongue
Ne t'inquiète pas ça va aller, c'est déjà un bon début ton plan.
Et effectivement ça être une vrai centrale nucléaire au niveaux des gaines W00t
Fait passer le consuel avant de faire ta chape au cas ou il y ai des modifs à faire.
Env. 400 message Seine Maritime
Moi j'ai prévu de relier les interrupteurs aux à la LEP, ai-je tords?
Dept : Seine Maritime
willwind a écrit:Moi j'ai prévu de relier les interrupteurs aux à la LEP, ai-je tords?
Je ne l'ai pas fait, je ne suis pas sur que ça soit indispensable.
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Moi je vais le faire en ce qui me concerne.
Dans le doute, je n'hesite pas, meme si c'est redondant, car tu ne sais pas de quelle humeur sera Dark Vador quand il controlera ton install.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Justement ça ne va peut-être pas lui plaire de raccorder à la LEP les inters?
il n'y a pas besoin de mettre a la terre un inter
D-V vérifie quand il ouvre un inter, que les fils sont gainés, qu'un fil bleu ou V/J ne serve pas a déservir une phase
pas besoin de terre mais le neutre peu etre un avantage pour les inter a voyant par exemple
Env. 400 message Un Coin De Seine Et Marne (77)
y'a pas trop de prises sur le circuit N°2?
Je croyais que c'etait 7 maximum.
De : Un Coin De Seine Et Marne (77)
Env. 40 message Nord
teteve10 a écrit:y'a pas trop de prises sur le circuit N°2?
trop de prises sur le circuit N°2, 8 prises max.
pb avec les prises triplés, doublement possible ms si tu en veux trois il faut un autre circuit.
attention si prise dans l'abri de jardin, celui-ci devient de la surface habitable.
tes bâtis de portes st en métal? si oui LEP sur celui de la SdB(un plus sur les autres)
comment ça avec une triple prises il faut un autre circuit? c'est la RT2005 qui demande ça?
son installation est conforme c15-100 en tout cas, 1 ou 2PC compte pour 1socle, 3 et 4PC compte pour 2socle.
donc sur la ligne numéro2 il ne faut compter que 7prises, et c'est 8max
pour le nombre de prises minimum, une pour 4m², la on compte bien le nombre de PC et pas de socle ;)
je corrige:
Nombre de socles par boîtier <-> Nombre de socles décomptés
1 <-> 1
2 <-> 1
3 <-> 2
4 <-> 2
>4 <-> 3
je corrige:
1 <-> 1
2 <-> 1
3 <-> 2
4 <-> 2
>4 <-> 3
tu répeté ce qui est déja marqué kallos...
peux tu te justifier qu'il faut un autre circuit pour des triples prises kallos?
les bati de portes en métal ne sont pas a relié a la LEP si ils ne sont pas en contact avec l'armature du sol, soit une résistance supérieur a 50 000ohms
je corrige:
1 <-> 1
2 <-> 1
3 <-> 2
4 <-> 2
>4 <-> 3
si je me relis bien, je dis bien que j'ai corrigé mon erreur (peut ê l'un des seuls à le dire).
Pr les bâtis =>
Désolé de ne pas être revenu plus tôt mais je suis quelque peu débordé en ce moment
Alors voilà, j'ai essayé de suivre les différents conseils que l'on m'a donné d'ici et d'ailleurs et voici les modifications que j'ai effectuées :
- Modification de plusieurs circuits suite à des contraintes de construction et pour diminuer la quantité de câbles et de gaines utilisée.
- Gaine vers l'étage à partir du radiateur électrique de la chambre 1 pour alimenter un autre radiateur.
- Pour radiateurs : ajout de 1 fil pilote
- Gaine vers l'étage à partir du sèche-serviette.
- Pour sèche-serviette : ajout de 2 fil pilotes (1 RdC et 1 étage)
- Remplacement d'une gaine de 40 par trois de 25. (cela dépendra des prix et des distances vendues)
- Ajout d'une liaison équipotentielle vers le chauffe-eau (au cas où, même si je ne mets pas de tuyau de cuivre, au moins, elle sera prévue en cas de changement) et pour les nourrices (par contre, je ne sais pas qu'elle taille de fil mettre)
- Ajout de la liaison équipotentielle principale à l'entrée du tuyau en cuivre du gaz dans les fondations en au moins 6mm².
Le point qui me dérange le plus est de ne plus avoir de circuit réservé aux prises extérieures. Il me semble que c'est conseillé mais pas obligatoire.
D'avance merci d'avoir lu mon message et surtout merci pour l'aide que vous m'avez déjà apportée.
Je mettrai bientôt les plans du réseau de communication et celui de l'éclairage.
Env. 20 message Piblange (57) (57)
Tu as fait ton plan electrique a partir de quel soft ?
De : Piblange (57) (57)
juste 1mn pour répondre aux dernières questions:
Si les deux SS ont le même asservissement, 1 seul FP suffit, qui va jusqu'au premier, puis du 1er au second.
Si les nourrices sont alimentées en non conducteur, pas de liaison équipot.
La section du V/J pour liaison équipot. supplémentaire: 2,5 si protégé (gaine, goulotte), 4mm2 dans le cas contraire.
LEP: moitié de la section des conducteurs principaux de protection, mini 6mm2.
Si les prises extérieures sont SUR le bâtiment, pas de circuit dédié.
De : La Rochelle (17)
Merci pour vos réponses,
franco57,
J'ai utiliser Architecte 3D de Micro Application pour la réalisation des plans (et pour le permis de construire en général, je détaillerais un peu plus sur mon blog prochainement). Il doit surement exister mieux.
Et le logiciel The Gimp pour la réalisation des schémas électriques. Il est intéressant pour l'utilisation des calques mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de dessin permettant de tracer des traits comme Open Office Draw que j'ai utiliser pour le réseau d'évacuation.
Deffray,
Merci pour toutes ces infos, ça m'aide bien.
Voilà,
Voici le schéma du réseau de communication :
Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme câble pour la télévision.
De même, je ne sais pas si je peux mettre télévision et réseau dans le même gaine sachant que le câble réseau sera blindé (Cat5e FTP).
Merci d'avance pour vos conseils et remarques.
celeano a écrit:Voilà,
le cable réseau est fragile passe le dans une gaine tout seul
pour la Tv passe du coax 17VATC ou du 19VATC il est moins cher ;)
Merci Yoda_51,
Ces infos vont bien me servir.
On m'a également conseillé de mettre le câble réseau dans de la gaine diamètre 25 pour être sûr de respecter les rayons de courbure.
Sinon, je viens de finir mon schéma pour l'éclairage :
Les circuits 1,2 et 3 sont sur le même disjoncteur divisionnaire (16A).
Les circuits 6 et 7 sont reliés au télérupteur électronique et donc au même disjoncteur divisionnaire.
Le circuit 8 est celui qui a une petite case vide à la place du numéro.
Je suis en train de détailler chaque circuit. Je vous demanderais peut-être votre avis sur certains d'entre eux.
Encore et toujours merci à tous pour votre aide.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h30
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
