Plan de masse et division
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.891 fois
Env. 100 message
bonjour
qu 'elle et la difference entre le plan de masse (ou document de masse) t le plan de division ?
ceto
constructeur : ldt
Pc accepté le 21/01/2006
Terassement commence le 13/04/06
Fondations 2/05/06
Debut du sous sol le 18/05/06
Adhérent Aamoi N° 000760
http://www.leclubldt.com
http://celineettophe.blog4ever.com/blog/article-13472.html
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Le plan de masse indique la position sur un terrain des différentes constructions réalisées ou à réaliser. Il est joint au permis de construire. Le plan de division dit plan parcellaire indique le découpage éventuel d'une propriété en parcelles, ou pour un lotissement le plan de découpage en lots. Il ne représente que le terrain nu ( sauf s'il y avait à l'origine des constructions sur ledit terrain) avec l'indication de la surface, éventuellement des cotes. Il est utilisé surtout pour les demandes de CU.
Dept : Morbihan
Env. 100 message
merci de ta reponse, car le constructeur par lesquelle on va passe nous dit de demande au geometre un plan de masse, c'est pour sa que je demande
ceto
constructeur : ldt
Fondations 2/05/06
A mon avis, le géomètre va te faire un plan de division du terrain nu car il ne connaît sans doute pas le type de maison que tu vas faire. Sur ce plan, le constructeur va y implanter ta future construction. C'est vrai que souvent on appelle , par erreur, ces plans représentants les terrains divisés ou les lots de lotissements, des plans masse, alors qu'ils ne deviennent réellement ainsi que lorsqu'il ya une "masse" ou implantation d'une construction sur le terrain, A+.
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Mais ecore faut il que le terrain soit divisé ?
Ceto, tu achetes un terrain deja cadastré ou vous etes plusieurs acquereurs à vous le partager ?
Un plan de division est un document qui concerne d'abord les administratifs, pour les CU et les DA (Documents d'arpentage).
Les plans masse eux sont des plans plus technique, utile pour votre constructeur qui va l'utiliser pour deposer le PC.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 100 message
vous avons fait une offre d'achat sur une petite parcelles de champs, (1000 m2)
nous avons recu les plans de dividion hier midi par courrier
ceto
constructeur : ldt
Fondations 2/05/06
c'est ce que j'avais bien cru comprendre, donc mes informations sont correctes.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h13
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
