Que faire si un terrain est très humide ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.636 fois
Env. 40 message Nord
Près de la terrasse, j'ai une marre d'eau. J'ai trouvé cette solution sur le site de LM, ms je m'étonne qu'il ne demande pas de poser un film géo entre sable et terre. les cailloux d'en-dessous ne vont-ils pas remonter??
merci de vos points de vue et/ou retour d'expérience
Si un terrain est très humide, cela indique un problème de drainage. L'eau ne s'écoule pas.
Pour une humidité locale :
Améliorer le sol en incorporant de la tourbe ou du sable après avoir bêcher sur 20 cm.
Si une petite marre s'est formée :
1) Creuser à cet endroit un petit puisard de 60/70 cm de profondeur,
2) le remplir en superposant des cailloux (sur 30 cm), du sable (sur 10 cm) et finalement de la terre.
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
tu peux mais ce n'est pas indispensable
ce n'est pas les cailloux qui vont remonter mais la terre qui va combler colmater petit a petit le puisard
jf a écrit:tu peux mais ce n'est pas indispensable
merci pr ta réponse.
Si vs avez une autre solution, je suis également preneur
drains agricole
tranchées en pente vers un exutoire
pose d'un drain jaune
rebouchage de la/les tranchées
le risque avec ton puisard c'est que l'eau ne s'evacue pas vraiment
la marre se transforme en Lac
avec les drains tu jette l'eau ailleurs mais c'est plus de boulot et de dgat pour le jardin
Env. 2000 message Landes
Le problème du drain est qu'en cas de sècheresse, on verra le passage du drain car l'herbe dessus est plus sèche (le cas chez mes parents).
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 500 message Ancenis (44)
cet question m'interèsse aussi car mon terrain très humide.
Depuis que les maçons ont fait les fondations il y a toujours de l'eau.
Mon maçon me dit de mettre des cailloux puis un drain puis les gravats et de la terre. Je trouve que ça ne fera pas très propre.
Je pensais faire un couche de graviers, le drain, des graviers et pius la terre. Qu'en pensez vous ? Et où peut on trouver ce fameus drain agricole. Et a quel moment réaliser cette opération.
Merci de vos réponses
Adhérent AAMOI N°2291
notre aventure: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=46286
De : Ancenis (44)
bonsoir
gravier
drain agricole jaune chez france bonhome point P brico machin, enveloppé de Bidine ou geotextile
gravier
terre par dessus
mais le macon a raison c'est economique
qd le terrain est au plus sec
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h03
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
