Quel chauffage : plancher chauffant ou radiateurs à inertie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.122 fois
Env. 100 message Aube
Je suis en pleine décision de mon contrat de construction et je ne sais pas quoi choisir comme chauffage. Comme je suis quelqu'un de plutot frileuse je m'étais dirigée sur des radiateurs à inertie plutot qu'un plancher chauffant car je pensais que le plancher coutait très cher.
Or en ce moment j'en suis au chiffrage de mon projet et le constructeur me dit que le cout est quasi identique pour le salon-salle à manger-cuisine (50 m²) entre le plancher chauffant et les radiateurs à inertie.
Il me dit qu'au niveau consommation c'est identique. ça me semnle bizarre ? il m'annonce 2600 € pour 50 m².
C'est vrai que je n'étais pas trop chaude pour la plancher chauffant mais ça présente des avantages non négligeables d'autant plus que l'intégralité de la maison va être carrelée.
La seule chose qui me fait ésiter : quand le PC est éteint au printemps, si par exemple vous souhaiter le rallumer pour faire une petite flambée (comme la semaine dernière par exemple) on m'a dit que le temps de chauffe su PC était très long, combien de temps ??
Il est vrai que je vais également avoir un poele à bois type Jotul mais je cherche un radiateur qui puisse chauffer en peu de temps.
Merci pour vos réponses et vos retours d'expérience sur vos planchers chauffant.
Permis de construire accordé le 05 novembre 2008
Dept : Aube
je choisirais plancher chauffant sans hésiter ; surtout s'il n'y a pas de surcout. Par contre plancher chauffant eau c'est à dire : un serpentin en PER dans lequel l'eau circule.et surtout pas elec pc elec c'est une resistance noyée dans la chappe.Wink
Et là par contre, à vérifier Wink
L'interet de choisir eau c'est qu'au bout pour chauffer l'eau on peut mettre soit une chaudière elec, fuel, gaz, solaire, poele à bois, pompe à chaleur "PAC"... bref tout ce qui chauffe.
effectivement, le temps de "mise en chauffe" est plus long qu'un radiateur mais tu as une chaleur uniforme, beaucoup plus confortable.
Mon avis : avec un Jotul en +, pas besoin de rallumer les radiateurs ou le plancher chauffant pour une "tite flambée".
Je ne sais pas dans quelle région tu es (tu pourrais mettre la localisation dans ton profil, au moins la région ou le dept Wink ) mais ce qui serait bien, c'est de négocier pour avoir une bonne isolation plutot que le minimum "RT2005" même si un petit surcout au départ, tu économiseras tous les ans en chauffage Wink
Il est tout à fait possible (et beaucoup le font) de mettre une chaudière elec (le moins cher) pendant quelques temps-années puis de changer pour un système PAC par exemple.
viloi, voilou, je laisse la place Wink
Env. 100 message Hautes-alpes
Bonsoir, nous allons faire comme vous.
- PC pour salon, salleà manger, cuisine, couloir et quelques spires dans la salle de bain.
- radiateur à inertie dans les chambres + séche serviette salle de bain.
- Poelle cheminée "Godin" dans le salon
De : Hautes-alpes
bonsoir,
Indien05 a écrit:Bonsoir, nous allons faire comme vous.
quel système pour le "PC " ?
merci Wink
Electrique (infra-cable).
De : Hautes-alpes
merci à tous pour vos réponses, je crois que je vais opter pour un plancher chauffant électrique. Je craignais un peu du temps de mise en route mais au pire c'est j'ai un peu froid hors saison je ferais une petite flamme dans mon poele à bois.
Je craignais aussi le gonflement des jambes car j'ai une très mauvaise circulation (par exemple quand je prends l'avion je suis obligée de mettre des chaussettes de contention sinon mes pieds triplent de volume). Mais on me répète qu'avec les nouveaux plancher c'est impossible car basse température.
Dept : Aube
Devis pompe à chaleurArtisan
