Réalisation des fondations, toupie ou pas ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.283 fois
Env. 300 message Var
Bonjour à tous , j'ai besoin d'un petit conseil , je dois couler mes fondations au mois de Juillet et étant un peu court en budget je me demande si il ne serait pas plus interessant pour moi financiérement de réaliser moi meme mon béton en louant une machine avec godet malaxeur + achat mélange béton et ciment, plutot que de faire venir des toupies qui me semble t'il coutent trés cher ( toupies + location pompe ).
Pensez que cette solution est interessante financierement et aussi techniquement, je ne voudrais pas faire des fondations de mauvaise qualité.
Quelles ont été vos solutions à tous ???
merci d'avance pour votre aide
Maison terminée ( enfin presque il reste juste des centaines de petites bricoles )
Dept : Var
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
je voulais faire la dalle de ma maison a la betonniere et finalement j'ai craqué, une toupie...et bien je ne regrette pas car faire 9m3.... je me serais arraché lescheveux.
pour les fondations de mes murs de cloture je prévois les toupies (en plusun petit plan pour les avoir moins cher ca aide) et la betonniere je ne la garde que pour les PETITS trucs...
maintenant beaucoup le font mais faut etre courageux lol
PS : financierement la différence ne doit pas etre extraordinnaire surtout par rapport au gain de temps
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Celà depend aussi du nombre de personnes qui vont travailler avec toi
Dept : Pyrenees Atlantiques
t'as quelle longueur de fondations en mètres linéaires ? quelles dimensions ?
as-tu converti en nombre de brouettes W00t
et compté la loc du materiel ?
pour une bétonnière fait une tite recherche mais souvent 4 jours de loc = 1 bétonnière neuve Wink
et pour en revenir aux fondations, le béton sera pris d'un coté, vous n'aurez pas fini le tour Crying
bref, à mon avis pas une bonne idée.
y a vraiment besoin d'une pompe ? la goulotte de la toupie ne peut pas suffire ? le terrain n'est pas accessible ?
en plus un beton sorti de centrale sera generalement mieux dose et plus resistant qu'une fabrication amateur.
bref beton centrale + aiguille electrique vibrante pour couler toi meme tes propres fondations
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
pour mon cas, j'ai fait le calcul, et c'était plus intérressant de louer un malaxeur à béton.
En plus le commercial de la centrale à béton ne s'est pas vraiment intérressé à mon chantier, il a fallu que je le relance plusieurs fois pour avoir des tarifs.
Pour le malaxeur à béton, il faut quand même être à 3, c'est mieux !
Quand tu fais le mélange (sur le modèle que j'avais, JCB) le conducteur doit rester dedans pour pouvoir malaxer.
Donc 1 conducteur, 1 qui jette le ciment + eau, 1 qui tire le béton.
J'ai quand même réussi à faire env. 24M3 dans une journée avec le malaxeur.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
en tout cas chez moi (accès difficile, pas de toupie 6m3 mais des toupies 4m3 remplies à 2,5m3), pour les fondations mon maçons à loué une betonniere avec godet...il a économisé 1500€...(sans compter la pompe qu'il aurait pas pris de toutes façons)
voir mon site pour des photos des engins...
De : Neoules (83)
Env. 7000 message Mayenne
Pat du Var a écrit:J'ai quand même réussi à faire env. 24M3 dans une journée avec le malaxeur.
Heu, vous êtes sûr de ce que vous annoncé
Ca représente 4 camions toupies en raison de 6 m3 par camion W00t
De : Mayenne
mes maçons ont coulé 50m3 en 1 journée...avec un malaxeur 1m3...
De : Neoules (83)
merci à tous pour vos infos , finalement mon macon à 2 malaxeurs de 1m3 et veut bien me mettre le materiel a dispo gratuitement juste le gasoil à ma charge donc je pense que je vais essayer
merci a tous
Dept : Var
Oui à quelque chose près, ma dalle fait 145 m2, avec 15 cm d'ép en moyenne, + 15 x 20 cm d'ép. env. sur toute la périférie.
Donc grosso modo 24 m3, commencé le matin à 8 h 00, pause casse croute 1/2h env., finie à 16h30, 30 min de nettoyage et plein de fuel, 17 h00 chargement sur le plateau pour le retour.
Et hop, enfin une belle dalle Biggrin
Mais j'ai bien précisé que c'était économique dans mon cas, si la toupie peut accéder juste à côté sans passer par la pompe à ce moment là ça ne vaut plus vraiment le coup je pense.
DIABOLAU a écrit:merci à tous pour vos infos , finalement mon macon à 2 malaxeurs de 1m3 et veut bien me mettre le materiel a dispo gratuitement juste le gasoil à ma charge donc je pense que je vais essayer
merci a tous
y a plus qu'à prévoir le stock "barbecue" pour inviter des musclés Wink
tu as raison , on ne parle jamais assez de l'importance du barbecue dans la construction d'une maison .
Tout est prévue, les amis sont ok , barbecue ok , le rosé va couler à flot bien qu'il ne soit bon ni pour nous ni pour le béton
Dept : Var
2 malaxeurs à béton , pourquoi 2 ?
Maître d'oeuvre - CSPS
pourquoi 2 malaxeurs bonne question, juste pour aller 2 fois plus vitre, puisque nous en avons 2 sous la main autant en profiter pour tout couler rapidement, sinon il est sur que un suffit
Dept : Var
En cache depuis hier à 05h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
