Ajout au compteur initial
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.775 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
je vais essayer d'être le plus explicite possible.
je suis en train de réaliser l'aménagement de mes combles.
je vais faire 2 chambres , un salle d'eau et un dégagement.
le plancher est un plancher bois.
Pour l'électricité je fais comment, ai je le droit de venir me raccorder sur mon compteur initial dans le garage ? ( il reste une rangée de vide , suffisant ? )
moi je pense tirer tous mes câbles jusqu'au compteur dans mon garage sous mon plancher bois.
sinon quelle solution me preconise vous.
est ce faisable pour un debutant mais tres aplique et bricoleur.
question bete quel est le but d'un boitier de derivation.
merci d'avance comme d'habitude.
Dept : Maine Et Loire
bonsoir,
atchoum a écrit:je vais faire 2 chambres , un salle d'eau et un dégagement.
ai je le droit de venir me raccorder sur mon compteur initial dans le garage ? ( il reste une rangée de vide , suffisant ? ) voui
voui, simplement çà va faire beaucoup de cables
ne tirer qu'un cable jusqu'à l'étage et là, remettre une petit tableau avec 1 seule rangée.
interets :
-moins de longueur de cables à promener
-en cas de pb ou de tests, les disjoncteurs seront "sur place" plutot que de faire les AR ou de crier mega descends le 2ème, mega non pas mega sui là, sui ou y a écrit 10
voui, à condition de commencer comme les pros : couper le courant W00t
c'est une boite rectangle ou ronde dans laquelle on peut faire les raccords de cables avec des dominos ou Wago (pour éviter qu'ils se promènent n'importe où)
ensuite comme d'hab :
1 disj 10A pour les lampes maxi 8 lampes avec un cable en 1.5²
1 disj 16A pour les prises maxi 8 prises avec un cable en 2.5² . si le cable est en 1.5² c'est 5 prises maxi.
salle d'eau sur disj séparé (10A pour lampe, 16A pour prise, et si radiateurs elec : cablés en 2.5² avec maxi 4500W sur 1 disj 20A ou cablé en 1.5² avec maxi 2250W sur un 10A
Ne pas oublier la liaison équipotentielle.
pour les détails, il y a une norme ici http://electrocity62.free.fr/SCHEMA/NFC15100_partie1.pdf
et les Wago, c'est un genre de "domino" ou "sucre" mais pas besoin de tournevis, les cables se "coincent" c'est plus sécuritaire Wink
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
elisa21 a écrit:bonsoir,
NON, si tu mets des disjoncteurs c'est du 16A pour les lampes et du 20A pour les prises de courant.
Les valeurs que tu annonces sont valables pour des fusibles.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 200 message Aube
Toujours le mème problème...., les valeurs que tu cite jbdu49, sont les valeurs MAXI écrite dans la norme,
donc tu peux mettre, des Dij Div de valeur inférieur :
de 10A pour 8 lampes maxi en 1.5 et 16A pour 8 prises maxi en 2.5....
et c'est souvent sufffisant : 10Ax 240v = 2400w
c'est à dire 2400/8 lampes = 300 w par lampe
et avec le meme calcul, on arrive à 480 w par prise....
Sinon; atchoum, je te conseille également de tirer 3 cables en 10 carré
(phase; neutre et terre ) entre ton tableau de garage, et un petit tableau à poser à l'étage, c'est moin "galère" a faire...
Wink
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
JB
non, à chaque fois on redit la même :
dans la norme il est écrit : pour les lampes disjoncteur de puissance MAXI autorisée = 16A et pour les prises, puissance MAXI autorisée = 20A ; sur les tableaux c'est le titre des colonnes Wink
précision pour le 2ème tableau : il faut mettre un ID (inter diff) 30mA 40A (ou même 25A type AC s'il n'y a pas trop de radiateurs elec) Wink
tout à fait, ce sont les valeurs maxi, ou est le problème ???
C'est bien ce qui est précisé dans la NF C 15-100.
JB
bonsoir,
jbdu49 a écrit:tout à fait, ce sont les valeurs maxi, ou est le problème ???
il n'y a pas de problème, c'est bien que tu rectifies par rapport à ton précedent post, tu me semblais assez affirmatif :
jbdu49 a écrit:NON, si tu mets des disjoncteurs c'est du 16A pour les lampes et du 20A pour les prises de courant.
et comme l'a détaillé "jcbourré" avec calculs, c'est souvent suffisant.
j'ajouterai que les prises standards sont prévues pour 16A (c'est marqué dedans) Wink
Et pour Atchoum : vu que tu "économises" des cables et des gaines avec le petit tableau supplémentaire... pourquoi ne pas passer une gaine en +... avec RJ45... suivant les occupants des chambres, çà peut être utile (aujourd'hui ou plus tard) et au moins, le cable sera passé.
Wink
Parce que toi, tu ne mets qu'une seule prise par disjoncteur ???? Laugh Laugh Laugh
JB
merci pour toutes ces réponses.
je vais donc tirer des les câbles entre le compteur initial et un petit compteur a l'étage.
Bonjour atchoum,
Parlons plutôt de tableau de répartition à tableau divisionnaire (Le compteur, on n'y touche pas, et du DB ne doivent sortir qu'un fil phase et un fil neutre) Il faut donc alimenter le tableau divisionnaire à partir des borniers principaux ligne et neutre du tableau de répart... et ajouter le nombre d'ID nécessaire.
De : La Rochelle (17)
Env. 600 message Meuse
si tu veut mettre un tableau a l étage ,le câble qui alimente se tableau doit etre protegè par un disjoncteur (genre c60 courbe c de merlin) et dans ton tableau a l etage tu mets un inter diff plus les protections nécessaire a l étage
Dept : Meuse
je cherche mais je sais pas ou le mettre a l'étage ce compteur ? je vais essayer de faire un schéma.
d'ailleurs l'électricité avant ou après l'isolation ?
y'a pas une bible a télécharger sur le net pour faire soi même son électricité
Bonne vacances a tout ceux qui le sont ou qui vont y etre.
bonsoir,
atchoum a écrit:je cherche mais je sais pas ou le mettre a l'étage ce compteur ? je vais essayer de faire un schéma.
le plus accessible possible : pourquoi pas dans le dégagement ?
si tu fais des cloisons en placostyl : le plus simple c'est de passer les gaines dans les M48 (montants) avant de mettre l'isolant.
si ! c'est la NFC15-100 Wink
sinon, il y avait une doc Legrand "je fais moi-même mon installation elec" mais je ne la retrouve pas sur leur site, si quelqu'un a un lien.
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Voui, à récupérer ici :
www.legrand.fr/ImgContenu/File/Je-fais-installation.pdf
De : Nord De Rennes (35)
bonsoir,
merci Shampra pour le lien Wink
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h13
