Votre avis sur notre projet d'isolation?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.894 fois
Env. 400 message Lot
La maison est située dans le Lot (sud ouest) et aura des combles aménagés.
Voilà la solution que l'on envisage très fortement pour la toiture (les murs seront en monomur de 37.5 cm) ,en partant de l'extérieur vers l'intérieur de la maison:
- Panneau isolant en fibre de bois Homatherm UD Protect de densité 270 kg/m3 en 25 mm.
- Panneau isolant universel en fibres de bois douces Homatherm HDP Standard de densité 160 kg/m3 en 100 mm (R=2.5)
- Panneau isolant souple en fibres de bois Homatherm Holzflex Protect de densité 55 kg/m3 en 100 mm (R=2.632)
Merci d'avance pour vos avis, conseils et retour sur expérience!
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Tu peux oublier les densités 270, 160 et autres consors, ça ne sert strictement à rien, sinon à prendre le risque de te tirer une balle dans le crane.
Moi j'ai posé 14 cm de densité 110...et j'ai franchement pas rigolé.
Tu peux de l'inertie ?? Fais comme moi;
- entre 10 et 16 ( entre chevrons c'est le mieux) de densité 45 ou 50
- environ 8 de densité 110...c'est deja pas mal.
Ta soluce va te couter une fortune, sera quasi impossible à poser, et le bilan en inertie n'en vaudra pas la peine.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Je suis un peu blonde mais pourquoi serait-ce difficile à poser? Le fait qu'il y ait plus de densité rend les panneaux moins "maléables".
Je suis archinulle en bâtiment alors excuse-moi!
Deuxième question, quelle marque propose des panneaux en 45/50 et en 110. Nous n'avons que des propositions en 55 et en 160.
Merci d'avance.
Dept : Lot
Citation: Je suis un peu blonde
Miam! 6
Bon, je suppose que votre charpente se compose de panes et de chevrons, et que vous aurez une partie d'isolation "entre chevrons" et une partie de l'isolation "sur chevrons"
Je pars du principe que vous aurez une finition placo ba13, donc vous poserez des suspentes sur les chevrons, qui serviront à recevoir les rails sur lesquels se poseront les ba13.
Ce sont ces fameuses suspentes qui poseront probleme pour vos plaques haute densité, car il faudra faire des trous tres precis afin de les plaquer.
Or des densité 270, meme 160, on se rapproche de la "planche de bois", et si les trous sont mal placés...galere.
De plus, la densité 270 et 160 donne du materiau cassant...tu verras, un coup mal placé...et c'est du lambeau.
Franchement, contente toi de 8 cm en 160 pour ton inertie, 8cm, ca se creuse facilement...quant à la densité 45, tres facile à poser.
Moi j'ai eu du 110 avec la marque Gutex, mais je ne la conseille pas, car l'epaisseur des panneaux est loin d'etre nickel.
Voila, n'hesite pas pour les questions....dis moi, tu es une blonde à gros nich.....hum...je m'egare Laugh Laugh
De : Annecy (74)
Oui mais...
Les panneaux "rigides" nous souhaitons les mettre entre chevrons et les panneaux souples sur chevrons.
J'ai l'impression que l'on souhaite faire l'inverse de toi.
Ca change surement quelque chose?
Dept : Lot
Oui ça change tout
Les panneaux rigides, il faut les mettre du coté où tu vis, c'est à dire vers l'interieur, car ce sont eux qui te restitueront de la chaleur par inertie, à l'instar de ta structure monomur.
Les mettre entre chevrons n'a donc aucun sens car le principe de base est le suivant:
L'hiver
- ta maison chauffe
- ton isolant "tres dense" stoke la chaleur et te la restitue
- ton isolant peu dense, donc tres isolant, empechera la restitution...vers l'exterieur de la maison.
L'été, le schema s'inverse
-ton isolant peu dense empeche le chaud de rentrer (car tres isolant)
-ton isolant tres dense va jouer le role de tampon en stockant la chaleur qui sera malgré tout passé à travers la 1ere couche...mais l'inertie fera en sorte de restituer la chaleur avec un decalage temporel (dephasage)
-à toi donc de ventiler la nuit pour evacuer cette chaleur restituée.
Voila, c'est le meme principe que la monomur
De : Annecy (74)
Merci de ta réponse.
J'ai bien compris le système mais j'ai une interrogation concernant l'été. Quand l'isolant dense va restituer la chaleur, il va faire chaud non? Alors que le but c'est quand même qu'il fasse le plus frais possible...alors si c'est pour avoir encore plus chaud...
Et oui, on habite une région où certains jours, la différence de température le jour et la nuit n'est pas énorme.
Si d'autres personnes ont des avis, n'hésitez pas!
Dept : Lot
Env. 4000 message Avignon (84)
homatherm fait aussi du 40kg/m3 c est ce que j utilise.
De : Avignon (84)
Citation: homatherm fait aussi du 40kg/m3 c est ce que j utilise.
Je ne savais pas, comment l'as tu installé?
Dept : Lot
je ne pose pas entre chevrons, mes chevrons sont trop rapprochés, donc suspentes et fourrures de plafond et les panneaux de 200mm viennent se caler entre la fourrure et le chevron. on voit bien en arriere plan le principe, la c est juste un essai, je pense que je vais peut etre mettre les panneaux a la verticale, a essayer.
De : Avignon (84)
Tout d'abord, merci à tous pour vos avis.
Nous avons pris contact avec une association partenaire de l'ADIL, spécialisée dans les énergies renouvelables qui conseille et informe les personnes qui le souhaite sur les isolations.
Ils nous ont effectivement confirmé que la laine de bois était nickel pour le confort d'été surtout avec nos plans et nos chambres dans les combles.
Par contre, ils nous ont conseillé de d'abord mettre l'isolant à haute densité sur chevrons ou entre chevrons et ensuite, l'isolant à plus basse densité vers l'intérieur de la maison. Pas de pare vapeur mais un freine vapeur si l'on en trouve (ça permet apparement de répartir la chaleur sur toute la surface de l'isolant et non en un point) et de mettre 2 épaisseurs de linteaux pour avoir une lame d'air correcte.
Ce serait, j'ai l'impression l'inverse de Cumulo. Ils nous ont expliqué cette mise en place en indiquant que l'isolant à haute densité "bloquait" la majorité de la chaleur et que le peu qu'il restait était traité par l'solant à peu de densité.
A vos avis!
Dept : Lot
Env. 700 message Tarn
La laine de bois haute densité (ep minimum 16cm) permets de déphaser sur environ 7h et l'isolant faible densité par exemple la laine de verre entre 18 et 35kg permet d'augmenter la résistance thermique (R), elle rajoute en complément un petit déphasage et à peu de frais.
La chaleur n'est pas bloquée, elle mets plus de temps à "traverser" un jsolant à haute densité.
De : Tarn
Merci pour ta réponse Henri81.
A vrai dire, nous étions partis sur 3 "couches": la première un panneau "toiture" de 25 mm à 27 kg/m3, puis une autre couche de 40 mm en 160 kg/m3 et enfin le reste en 55 kg/m3 sur 160 mm.
Ce qui nous fait une épaisseur totale de 225 mm.
Dept : Lot
Citation: Un panneau "toiture" de 25 mm à 27 kg/m3
C'est quoi comme produit???[/quote]
Je viens de m'apercevoir d'une erreur, ce n'est pas 27kg/m3 mais 270 kg/m3. Il s'agit d'un panneau isolant Homatherm UD Protect qui s'assemble par rainure et languette.
Concernant l'espacement des chevrons, faut que je demande à l'homme (qui est aussi le charpentier ;) ).
Dept : Lot
. a écrit:Si monsieur est charpentier, pourquoi ne pas faire un sarking....par dessus chevrons, caissons remplis de ouate de cellulose.
en voilà une bonne idée
çà existe en "tout fait" parce que sinon, je fais breveter Wink
En cache depuis aujourd'hui à 06h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
