Un chantier en cours
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.189 fois
Env. 900 message Alpes Maritimes
Un chantier en cours...
Une salle polyvalente.
Basée sur un ancien hangar avec charpente métallique.
Hauteur en flèche, environ 5 m.
Les panneaux blancs (2m x 0.60m) sont des produits finis; (composés de fibres de bois compressés collés et peint avec 30 mm de laine de roche collée derrière), ils demandent beaucoup de minutie au niveau des découpes et de la pose.
Réglage au laser et pose a la règle pour vérifier les jours. Un jour d'1mm est tout juste tolérable. C'est dire si la base doit être de niveau. Et sur 30 m de long, ce n'est pas chose facile.
Le mur du fond sera habillé en partant du sol par un bandeau en placo de 1m40 puis le reste avec des plaques de placo (acoustique trouées) jusqu'en haut.
Les gros trucs blancs (horrible) au plafond sont des radiateurs.
Les plafonds actuels ont été faits en placo double peau.
Par dessus, on va faire un faux plafond en dalle 60x60 en suivant les rampants a 26 cm de distance du placo. Le produit ne sera pas le meme tout au long de la salle, un acousticien étant venu mettre son grain de sel a décidé que les produits seraient différent suivant les travées . :q
Le plafond suspendu devra cheminé a travers les tiges filetées qui retiennent les radiateurs, parties de la charpente, et divers cables.
Autant dire que la tache ne sera pas aisée.
Et le résultat a mon sens ne sera pas terrible étant donné qu'il laissera apparent les radiateurs et une partie de la charpente métallique.
Voilà plus en détail les fameuses plaques acoustique. Là aussi, minutie et précision des découpes s'imposent.
Le joint (de type silicone) entre les plaques sera posé a la pompe pneumatique.
Ce mur ferraillé est pret a recevoir les panneaux blancs. (Fibra Futura)
Voilà, la suite au fur et a mesure de l'avancement.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Cote D'or
ET ben...
il y a une sacrée surface, beaucoup de travail en perspective.
Je vais suivre avec curiosité l'évolution.
Bon courage.
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Isere
Les radiateurs sur la tête : pas terrible...
Dept : Isere
Moi, je remarque surtout que ce chantier est bordèlique et que les règles de sécurité ne sont pas tellement appliquées ( Travaux sur échelles ou escabeaux, superposés, échafaudages ( je pense) non conformes......
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Moi, je remarque surtout que ce chantier est bordèlique et que les règles de sécurité ne sont pas tellement appliquées ( Travaux sur échelles ou escabeaux, superposés, échafaudages ( je pense) non conformes......
C'est vrai que c'est le bor.del, ya eu un peu de ménage depuis.
Pour ce qui est du travail sur échelle je ne suis pas très fan, fixer un montant a 4 m du sol la dessus c'est pas top, mais on n'a pas le choix. Et puis pourquoi ils font des échelles de 4 m de haut si c'est pas pour monter dessus ?
Pour ce qui est de la sécurité, si on respectait tout a la lettre, on ne bosserait plus.
Edit : Je vois pas pourquoi on ne peut pas ecrire B.O.R.D.E.L sans etre censuré. Dry
Si, on bosserait ( comme tu dis) toujours, mais il y aurait moins de morts et de bléssés graves dans le secteur du BTP.
Suite...
Donc, alignement des plaques au laser. Elles sont posées sur un tasseau de bois réglé au laser lui aussi.
En partant du sol avec les plaques et en essayant de les régler en les calant, ca ne le faisait pas. Du coup on part de plus haut avec le tasseau.
Système d' accroche des panneaux ( 1 griffe tous les 0.50 m)
Meme punition l'autre coté, réglage du tasseau de bois. Toute la difficulté était d'avoir des plaques au meme niveau de part et d'autres de l 'ouverture sous peine d'avoir un jour a la jointure des plaques au dessus de l'ouverture.
Début de ferraillage du mur du fond.
Le voilà plaqué.
Etre de meme niveau de chaque coté de la salle et garder l'horizontale sur 10 m était un impératif, les plaques acoustique venant au dessus devant etre parfaitement horizontale sur 10 m de long et sur toute la hauteur. Il fallait donc une assise parfaite.
Début de ferraillage de l'assise. Rail de 90 mm et cornière en bordure.
Mise en place du premier montant réglé a la verticale sur ses deux axes.
Mise en place des autres montants.
Pose des renforts tous les 1.20 m
Le rail du haut n'est pas posé, je n'avais pas encore d'échafaudage.
Voilà l'échafaudage, on va pouvoir finir.
Mise en place des suspentes.
J'explique. Dans les montants de 90, on met de la laine de verre de 85 mm. Les suspentes sont mises sur chaque montants et espacées en hauteur de 0.33 cm cette cote devant etre respectée pour la pose des plaques acoustique. Des rails horizontaux fixés sur les suspentes recevront les plaques. Devant la laine de 85 mm, on pose de la laine phonique 60 mm (PAR 60)
Les suspentes sont alignées au cordeau. Le trait du laser s'épaissit trop avec la distance et le réglage s'en trouve moins précis.
La pose des plaques la semaine prochaine...
pfui sacre boulot ...
merci pour le reportage c'est instructif de voir bosser les pros
bon courage pour la suite.
C'est sur que ca change des petits pavillons.
impressionnant en effet les travaux Wink
C'est une salle polyvalente que tu réaménages pour en faire une habitaiton ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
sanden a écrit:bonjour,
lol, non, ce n'est pas pour en faire une habitation, ca retse une salle polyvalente.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
